Страница 11 из 13
Re: деффектация турбин
Добавлено: 06 июл 2012, 12:05
M_K
Добавлено: 13 июл 2012, 11:27
Henry Morgan
чинить насос. корпус турбины новый.
Добавлено: 15 июл 2012, 10:20
M_K
скажи пожалуйста каков должен быть допустимый люфт вала?
корпус под замену, я там ещё кучу трещин нашёл в не самых хороших местах. ни у кого нет? а то тема в барахолке создана а никто особо не отзывается. на разборках тоже не нашёл.
Добавлено: 15 июл 2012, 19:03
Henry Morgan
радиальный 0.8мм считаю уже недопустимым. измеряй лучше через канал слива масла.
обмеряй посадочные размеры картриджа в корпус турбины, сам корпус и колесо турбины(два размера) - посмотрю у себя.
Добавлено: 21 июл 2012, 09:25
fisher004
Проблема с турбиной. Люфт в области привода лопаток.
Добавлено: 22 июл 2012, 11:23
Henry Morgan
я не очень пониаю суть проблемы. люфт радиальный/осевой? турбина какая, по фотке я не опознаю, vgt?
Добавлено: 22 июл 2012, 23:46
fisher004
Люфт поперечный,либо выработка в корпусе,либо на валу.Номер на турбине-49135-02652 TF035 (все что смог увидеть).если бы я её разобрал,то я бы сам понял что там можно сделать,но я боюсь откручивать эти 6 болтов которые крепят колено к приемной трубе т.к экзист в этом месте не показывает никакой прокладки
Добавлено: 06 авг 2012, 10:23
ашот
добрый день. столкнулся с такой проблемой: вчера поменял глушитель и сразу услышал свист турбины . в чем может быть причина такого поведения турбины? глушитель не оригинал. может он мешать работать турбине? или наоборот турбина стала раскручиваться больше, ( по причине нового не засоренного глушителя) и стала свистеть.
Добавлено: 06 авг 2012, 10:38
Henry Morgan
я себе тоже bosal поставил, стало слышно турбу. с исправным актуатором быстрее не раскрутится. вероятность подпора на старом возможна, но необольшая(на бензинке другое дело). скорее всего аэродинамический шум.
Добавлено: 06 авг 2012, 14:07
valera23
Привет всем!
Плиз подскажите
Есть турбина TFO35 с коллекторами от мотора 4D56 EFI 116 сил.
Подойдет ли она на мотор 4D56 99 сил?
Добавлено: 06 авг 2012, 15:48
ашот
спасибо за ответ. что посоветуете сделать чтоб турбина не свистела а работала как положено.
Добавлено: 28 авг 2012, 00:31
gorinich
fisher 004 это привод механизма изменяемой геометрии у вас, на старых турбоком-х просто клапан .Люфт присутствует там много подвижных элементов,главно чтобы она без заеданий ходила в обе стороны, а то засирается сажей.
Добавлено: 28 авг 2012, 01:23
gorinich
Новый ротор и компрессорное колесо балансируют на заводе изготов-ле,но после сборки картриджа опять надо через балансировочный и разгонный стенды прогонять для устранения дисбаланса.Втулки-подшипники не из простой бронзы там сплав с магнием точить не рекомендую.Корпуса ремонтиру-ся - втулятся,проходятся развертками под STD или ремонт. размер.Есть рем\ размеры колец и втулок для многих типов турбин - стандарт+десятка. Если решите поковыряться чтобы посмотреть или почистить ставьте метки в одном месте( например по центру подачи масла) на все что снимаете хотя у TD иTF есть посадочные коксыю.Картридж разбирать не надо не думаю что потом точно соберете ротор относительно компрес-го колеса ,а это дисбаланс и затягивая гаику можно погнуть вал.
Добавлено: 02 мар 2013, 12:41
Максим123
1 Вообще должно быть слышно турбину или нет? Летом слышал как турбина дует (не свистит) сидя в салоне. Сейчас такого я не слышу. Люфт такой что задевает лопастями о корпус.
2 Так и не понял какую гайку и как метить нужно при разборке и сборки турбины? Что ещё нужно метить?
3 Сколько стоит рем комплект?
Добавлено: 02 мар 2013, 19:35
vlad13
Когда на свою ремкомплект ставил метки уже были, почти 2 года полёт нормальный.
Добавлено: 02 мар 2013, 20:05
Максим123
Где они находятся эти метки?
Добавлено: 03 мар 2013, 10:34
vlad13
На первой фото на кончике вала и на крыльчатке еле видно, на второй риска видна на краю.
Добавлено: 03 мар 2013, 14:29
Максим123
Всё ясно, спасибо. А что с гайкой? как метить?
Добавлено: 06 мар 2013, 10:45
андрей82
у меня вопрос кто ставил ремкомплект бронзовые втулки со стороны горячей и холодной части одинаковые или различаются?
Добавлено: 06 мар 2013, 19:36
vlad13
Максим123 писал(а):Всё ясно, спасибо. А что с гайкой? как метить?
гайку никак не метил
