кстати мы даже эксперимент проводили, вытягивали тросик с салона на максимум, путем растяжки, что бы выжать лапку сцепления до конца, толку ноль.....iRiver писал(а):Это он должен упереться в корзину и вы 3-4см разницы болтами прикрутили?)) Или вы сильные скрипачи, или не льстите себе)Даже если перетянут тросик - сцепление получается всегда выжато, не ехало бы, но переключалось. Половинь коробку.
Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Vstan
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, лифт 2, 235/75/15
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Vstan
- Двигатель:: 4A30
вообще не понятно, что тогда может случится с коробкой что не втыкается ни одна скорость, если например диск сцепления отжат? не всяко не коробка....
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Тогда я хз. Кронштейн неправильно поставить невозможно, ход выжимного по валу будет в любом случае( я как оказалось протерял скобку крепежную и 10тык км без нее ездил). Другую корзину так и не ставили?
Vstan
- Двигатель:: 4A30
посмотрел из моторного щита переходник сантиметра 3-4 не больше...так что тут все норм.iRiver писал(а):6-8 см из моторного щита торчит? Это ппц как много, у меня 2-2.5 см. Выступающая часть на диске полюбому смотрит в корзину, по другому не влезет. Ход лапки видно из моторного отсека, один жмет педаль, второй смотрит. Шайб между маховиком и двигателем нет.
Сделай фото натянутого тросика в переходнике.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Тогда смотрите на пружину и скобу на коробке которая выжимной двигает.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
А че на нее смотреть то, выжимной тупо металлическая болванка с внутренней пластиковой втулкой, скобка которая возвращает обратно выжимной, кусок проволоки, сама лапка смазана и бегает очень легко, пружина возвращает ее на место без нареканий, я даже на снятой коробке, включал скорость и руками вертел вал, в зависимости от сокрости под разными усилиями я его мог крутить, значит коробка работает при условии отсутствия сопротивления, а сопротивление как раз прижатый диск дает вот она и не может воткнуть скорость думаю в коробке есть синхронизаторы которые блокируют включение скорости при условии отсутствия свободного болтающегося диска сцепления, но почему когда корзину собирали на земле и проверяли трубой работала при нажатии ( отверткой пробовал сдвинуть диск внутри корзины он там легко двигался, а когда на машину ставишь с коробкой не могу выжать =( , вообще уже взрыв мозга....iRiver писал(а):Тогда смотрите на пружину и скобу на коробке которая выжимной двигает.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
я написал выше, может немного не правильно выразился, корзину ставил другую, чистую, рабочую, полностью в сборе пришла маховик-корзина-диск сцепления. Я даже ради чистоты эксперимента поставил бу диск который шел в корзине.iRiver писал(а):Тогда я хз. Кронштейн неправильно поставить невозможно, ход выжимного по валу будет в любом случае( я как оказалось протерял скобку крепежную и 10тык км без нее ездил). Другую корзину так и не ставили?
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Только я это не понял \О/iRiver писал(а):Ну значит все работает))))
В чем то подвох, что то с чем то не может сдружиться вот только что и с чем не понятно....хоть убейте. не может быть такого что вал на коробке короче чем надо? и не входить в шлицы, или входить не полностью, что влечет за собой немного дальше стоящий маховик с сцеплением и тем самым педалью я не могу дожать выжимной, который в свою очередь не до конца жмет лепестки...
Последний раз редактировалось Vstan 08 дек 2014, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Маховик, на нем прикручена корзина, внутри диск и его можно шевелить отверткой?Vstan писал(а):отверткой пробовал сдвинуть диск внутри корзины он там легко двигался
Vstan
- Двигатель:: 4A30
да при условии что мы сверху давили на лепестки трубой имитируя давление выжимного, а так то конечно не пошевелишь егоiRiver писал(а):Маховик, на нем прикручена корзина, внутри диск и его можно шевелить отверткой?Vstan писал(а):отверткой пробовал сдвинуть диск внутри корзины он там легко двигался
Vstan
- Двигатель:: 4A30
Может у кого валяется коробка и он сможет замерить длину штока, что бы я сравнил со своим?
Еще как вариант снять коробку собрать сцепление и насадить его на вал до упора и замерить расстояние от маховика до края колокола внизу, где есть небольшая смотровая щель и потом при установке корзины на машину сравнить эти показания, тогда думаю я смогу понять на сколько оно будет соответствовать тому когда я все это проделал на снятой коробке.
Последний раз редактировалось Vstan 08 дек 2014, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Vstan
- Двигатель:: 4A30
на колоколе плоскость не равномерная, думаю достаточно будет замерить его от края втулки и до конца.iRiver писал(а):Да штангелем измерь, от плоскости колокола.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Я коробку ставил вертикально на основание колокола, что там неравномерное?
Vstan
- Двигатель:: 4A30
нижняя часть там идет немного с вырезом как бы там есть смотровая щель, через которую можно видеть маховик и кстати через него наблюдал как стартер работает, но так то да она в принципе в плоскости. так что думаю такой замер будет более точно отражать расстояние, вот если бы у кого была короба и время для этого был бы очень признателен за такие данные. Может в колоколе высверлить смотровое отверстие? как на совдеповских машинах было ?iRiver писал(а):Я коробку ставил вертикально на основание колокола, что там неравномерное?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Поперек колокола положи напротив первичного вала мет.линейку и измерь от нее. Потом тоже самое сделай на двигателе. Я хз что должно произойти чтобы вал не садился в подшипник маховика
Vstan
- Двигатель:: 4A30
ок.iRiver писал(а):Поперек колокола положи напротив первичного вала мет.линейку и измерь от нее. Потом тоже самое сделай на двигателе. Я хз что должно произойти чтобы вал не садился в подшипник маховика
- idled
Как от длины вала зависит расположение маховика и выжимного подшипника?? от колокола коробки это положение зависит.Vstan писал(а):..В чем то подвох, что то с чем то не может сдружиться вот только что и с чем не понятно....хоть убейте. не может быть такого что вал на коробке короче чем надо? и не входить в шлицы, или входить не полностью, что влечет за собой немного дальше стоящий маховик с сцеплением и тем самым педалью я не могу дожать выжимной, который в свою очередь не до конца жмет лепестки...
Vstan а в коленвале подшипник, под первичный вал коробки у тебя поставлен? и поставлен тот который надо.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Vstan
- Двигатель:: 4A30
ты про подшипник который в маховике стоит?idled писал(а):Как от длины вала зависит расположение маховика и выжимного подшипника?? от колокола коробки это положение зависит.Vstan писал(а):..В чем то подвох, что то с чем то не может сдружиться вот только что и с чем не понятно....хоть убейте. не может быть такого что вал на коробке короче чем надо? и не входить в шлицы, или входить не полностью, что влечет за собой немного дальше стоящий маховик с сцеплением и тем самым педалью я не могу дожать выжимной, который в свою очередь не до конца жмет лепестки...
