Страница 11 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 30 сен 2011, 13:48
Konstantin Dark
Други,
дайте совет.
Имеем паджеро 4, 2011 год, двигатель 3.0, рестайлинг, официал
есть желание для зимы взять диски меньшего диаметра, на 16".
Вопрос - влезут ли? или только штатный 17"?
Тему читал - но конкретного ответа не нашел, только ссылки на "арабов".
Добавлено: 06 окт 2011, 19:56
kruz
Присоединяюсь к вопросу.
Добавлено: 07 окт 2011, 18:59
moreman
на МПС ,С бодилифтом 4 см ИЛИ при удалении передних брызговиков на штатных дисках 16х7 ЕТ 10 встает 285/75/16.
Подскажите товарисчи,Чтоб поставить 285/75/16 на Спорт его не обязательно лифтовать?? :=-O: ТОка брызговики оторвать?? Кто нить пользует такой размер резины на Спорте без лифта??
Добавлено: 07 окт 2011, 19:22
Podzemshik
moreman писал(а):Подскажите товарисчи,Чтоб поставить 285/75/16 на Спорт его не обязательно лифтовать?? :=-O: ТОка брызговики оторвать?? Кто нить пользует такой размер резины на Спорте без лифта??
Можно спросить SE16.
Добавлено: 09 окт 2011, 19:31
kruz
Мужчины подскажите, имеем п-4 тормозные диски на 16, если верить многим высказываниям могу смело ставить колеса на 16 от трешки. Т.е. 7JJx16 ET=46 PCD=6x139.7 DIA=67,1 и резина соответственно 265/70/16. Правильно я понял? Не низковато будет?
Добавлено: 11 окт 2011, 00:38
Artem67
Прошу помощи. Два дня назад приобрел П2 1996г. Двигатель 3.5л. Резины практически нет, и причем разная. Встал острый вопрос о покупке резины. Машина в семье вторая, планируется для охоты и рыбалки. Эксплуатация больше зимой по глубокому снегу(в пределах разумного).
Сейчас стоят диски 7j R16 ET -15 .
Как понял из темы, на П2 с двиг. 3.5л. встают 33" Гудричи МТ.
Хочется именно 33" Гудричи МТ т.е. максимум без дорогостоящих переделок.
Тему лопатил но для своих дисков ответа не нашел (может и пропустил чего).
Встанут ли на мои диски без переделок авто:
1) 255/85 R16 (33.07"х10.04")
2) 285/75 R16 (32.83"х11.22")
3) 305/70 R16 (32.81"х12.01")
Зарание благодарен.
Добавлено: 13 окт 2011, 11:00
Leshui78
Мужики спасайте!!!!Замучился уже вопросом о выборе покрышек или дисков!У иеня монтеро спорт 2003 года выпуска с штатными дисками R15 и резиной 235х75.К сожалению никаких маркировок на диске не нашел окромя каких то змеек))!Ширина диска на мой взгляд 6 дюймов,с вылетом вообще ничего не пойму.Хочу попробовать установить на эти диски шины 32х11.5 r15.Как думаете стоит ли это пробовать и встанут ли они на 6 ДЮЙМОВУЮ ШИРИНУ?Не будет ли тереть и не будет ли УБОГО все это смотреться?Или же есть смысл заказать диски R16 и резину 265х75?????Уже завтра собираюсь лифтовать подвеску 4см Кто что может посоветовать !!!!!!Заранее всем спасибо!!!!!([/b]
Добавлено: 13 окт 2011, 11:06
Карбафос
Похожи на Деликовские +10. 32я встанет если вылет точно +10.
Добавлено: 13 окт 2011, 11:59
hunnyr
Leshui78 как я вас понимаю :*WALL*:
Я так понимаю ,что маркировка диска находится с внутренней его стороны? А как тогда узнать вылеты и тп, резину надо покупать, а машина первая :*WASSUP*: , а резину с дисками новыми хочу купить :%):
Подскажите и мне люди добрые какие мне диски можно купить ,исходя из того что стоят вот такие:
Резина стоит Bridgestone Tires DUELER H/T (D689) P265/70R16 111S M+S
Спасибо.
Добавлено: 13 окт 2011, 12:02
Карбафос
Это район нуля, но вылет во внутрь. Смотря что хотите.
Добавлено: 13 окт 2011, 12:17
hunnyr
Я хочу диски новые купить с зимней резиной, и что бы не надо было обрезаний делать. Посоветуйте мне пожалуйста какие нибудь диски, с размером , без всяческих вырезаний, я пока "не дорос" до этого и , если можно, резину к ним какую посмотреть. Я хочу купить yokohama, только вот не знаю нужны мне шипы или не очень, езжу я редко, езжу по городу Минску, да на выходных на рыбалку...
А еще датчики давления в шинах, это как покупается и ставится , ничего не понятно , лузер блин, что уж тут сказать :)
Или ездить мне на своих Bridgestone Tires DUELER H/T (D689) P265/70R16 111S M+S
и не травмировать моск людям?
Смотрю зимние yoko , они тоже с индексами M+S - зимняя автошина W.drive , Geolandar Studless I/T GO72 M+S . :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 13 окт 2011, 12:27
Podzemshik
hunnyr, у вас стоят штатные диски. Параметры на первой странице этой темы.
Вот с такими параметрами и покупайте.
Добавлено: 13 окт 2011, 16:34
Leshui78
Карбафос писал(а):Похожи на Деликовские +10. 32я встанет если вылет точно +10.
Вобщем сейчас занимаюсь подвеской и на заднем диске все таки отковырял маркировку. Вот она Еv-1 j15x6jj 33 Dot.Что скажете?
Добавлено: 13 окт 2011, 16:47
Podzemshik
Leshui78 писал(а): j15x6jj 33
Скажу, что на дисках с вылетом 33 резина 32х11.5 в поворотах будет цеплять за стабилизатор.
Добавлено: 14 окт 2011, 14:32
hunnyr
Подскажите пожалуйста подойдет же мне этот диск?
MKW MK-P01 AM/MB
7.5 x 17 6x139.7 ET=46.0 ЦО=67.1
И какой размер шины мне нужен на него:
спасибо
:*WRITE*:
Добавлено: 15 окт 2011, 15:32
Leshui78
Leshui78 писал(а):Мужики спасайте!!!!Замучился уже вопросом о выборе покрышек или дисков!У иеня монтеро спорт 2003 года выпуска с штатными дисками R15 и резиной 235х75.К сожалению никаких маркировок на диске не нашел окромя каких то змеек))!Ширина диска на мой взгляд 6 дюймов,с вылетом вообще ничего не пойму.Хочу попробовать установить на эти диски шины 32х11.5 r15.Как думаете стоит ли это пробовать и встанут ли они на 6 ДЮЙМОВУЮ ШИРИНУ?Не будет ли тереть и не будет ли УБОГО все это смотреться?Или же есть смысл заказать диски R16 и резину 265х75?????Уже завтра собираюсь лифтовать подвеску 4см Кто что может посоветовать !!!!!!Заранее всем спасибо!!!!!([/b]
Всем привет!Вобщем пришел к выводу,что не хочу заморачиваться с 15 радиусом и буду ставить диски 16.Помимои лифта подвески,буду делать боди лифт 4-6 см.Резину выбирал Cooper Discoverer STT 285x75 r 16.Осталось выбрать диски и правильный вылет.Пока остановился на штатных дисках Replica р16 (ромашка) вылет 10.Как думаете это нормальный вариант?Или есть смысл подобрать другой вылет?
Добавлено: 18 окт 2011, 23:01
indie
Подскажите пожалуйста, диск с параметрами 6x139.7 8x17 ET20 D106 встанет на П4 3.0?
Смущает вылет 20 по сравнению со штатным 46, а так же диаметр центрального отверстия.
Тему прочитал, но не до конца понял про вылет.
Спасибо
Добавлено: 18 окт 2011, 23:06
kruz
да тут вообще как то не охота п-4 жалуют, полно вопросов и ни одного ответа (((
Добавлено: 19 окт 2011, 06:13
_Сергей_
У меня на пыже боди лифт на 5 см. где-то (судя по проставкам на передних стойках) стоит резина 305/60 R20, нигде не могу найти такую-же, хочу поставить это чудо:
Диаметр: 20
Ширина профиля: 315
Высота профиля: 60
Каркас: радиальный
Маркировка: 35x12.50R20
Сезон: всесезонные
Производитель: Federal
Модель: Couragia M/T
Никто не подскажет войдут нет, будут цеплять
Добавлено: 20 окт 2011, 13:23
Artem67
Зарание благодарен.
Мужики выручайте, надо покупать резину, а ответа нет.
Станет 285/75 R16(больше нравиться этот размер) на мои диски. По диаметру понял что встанут, а по вылету???
