прошивка мониторчика
- askor
- Двигатель:: 4M41 Disel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Re: прошивка мониторчика
Сорри если где-то уже пропустил. А давление из "Па" в "мм рт. ст." перевести кто-нибудь пробовал?
блин!
обломали в москве с мониторчиком (((((
есть вопрос -
а подойдет ли мониторчик цветной от L200
по внешнему виду они одинаковые
есть вопрос -
Mitsubishi Pajero-III 2005 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ- продан
Mitsubishi Pajero IV 2008 , Дизель, АКПП, синий, 190 л.с.-продан
пока без Паджеро, скоро вернусь
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Попробуй заедь в евроавто-оплати,попробуй поставить.Если не подойдёт сдай назад.RIF писал(а):блин!
есть вопрос -
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Подскажите пожалуйста, как поменять F на C?freightliner писал(а):Фаренгейты с милями поменял,и на том успокоился.
расстояние до заправки уже сменил на км, хочу еще температуру.....как-то ведь freightliner поменял...
Спс.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
Ни как!!!Morgan24 писал(а):Подскажите пожалуйста, как поменять F на C?freightliner писал(а):Фаренгейты с милями поменял,и на том успокоился.
Спс.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Вывод из последних двух топиков: Один совсем форум не читал, второй не весь))))
Если стоит климатконтроль, то градусы живут в управлении (с) Снупер.
Если простой отопитель, то повезло меньше и менять монитор!
- Morgan24
Спасибо Шрек....то есть Денвер. Я прочитал всю эту ветку и не нашел ни слова о разнице в переделке F на С в зависимости от типа "климата".DenVer писал(а):Вывод из последних двух топиков: Один совсем форум не читал, второй не весь))))
У меня нет климата, а простой отопитель.....теперь буду знать.
Может просвятите еще на счет перевода в КМ основного одометра. Буду оч благодарен.
В Питере нашел
КЛОНДАЙК мониторчиков
правда с прошивкой 3,0 не нашел
зато 1,8, 1,9, 2,9 целая полка
себе уже поставил - сначала попалась версия 1,8 - просто бело-голубой
( забирал не сам а кореш) поставил - все работает, но....
в субботу съездил сам попробовал штук 10 разных
((( с колесиками нет ,но все же лучше чем был - монохромный
кому интересно пишите - не дорого берут
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
хочу на свою монтеру монитор поменять,скока денег и как заказать у них можно?а у них от л200 нет?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
стоит 2000-3000
от l 200 есть
от l 200 есть
- ritmmm
RIF писал(а):стоит 2000-3000
от l 200 есть
сколько от л200(в новом кузове которая л200)?
и как заказать то?
и главно,что бы не от дизеля!
petrosev
- Мой автомобиль(и):: MONTERO III Limited 3,5L 2002 серебристый
Добрый день, возникла проблема. У меня Монтеро 3 2002 год, вчера пропала страничка с температурой и направлением обдува климата, так же на других страничках нет температуры на улице, при этом все регулировки климата работают
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Такая же фигня выскакивала порой. Собственно ни чего не делал, только повтыкал-повытыкал контактные колодки на мониторчике, прошло. Пол года как норма
Дед Василь
petrosev
Понял, будем пробоватьHiTEX писал(а):Такая же фигня выскакивала порой. Собственно ни чего не делал, только повтыкал-повытыкал контактные колодки на мониторчике, прошло. Пол года как норма
- Sabur
А мне помогло снятие клемы с АКБpetrosev писал(а):Добрый день, возникла проблема. У меня Монтеро 3 2002 год, вчера пропала страничка с температурой и направлением обдува климата, так же на других страничках нет температуры на улице, при этом все регулировки климата работают![]()
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
petrosev
Вышел с твердым намерением разобрать торпеду и поиграть разъемами, но решил проверить и все заработалоSabur писал(а):А мне помогло снятие клемы с АКБpetrosev писал(а):Добрый день, возникла проблема. У меня Монтеро 3 2002 год, вчера пропала страничка с температурой и направлением обдува климата, так же на других страничках нет температуры на улице, при этом все регулировки климата работают![]()
- BoBFacekillah
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2003
У меня на мониторчике не показывает сколько осталось до заправки : просто прочерки ----, куда нажать подскажите.
PS. На днях победил датчик уровня,думал проблема с прочерками уйдёт,а она осталась.
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Данные об остатке топлива берутся с диагностического разъёма ОБД2, точнее с блока управления двигателем.BoBFacekillah писал(а):У меня на мониторчике не показывает сколько осталось до заправки : просто прочерки ----, куда нажать подскажите.
От датчика уровня топлива не зависит. Проверяйте проводку.
У Вас случайно никакой прибор, типа Мультитроникса, не установлен?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
