Страница 11 из 13
Re: LSD и диагональное вывешивание.
Добавлено: 06 дек 2012, 11:11
Slava Пермь
[quote="Puh"]Ребята!Позвольте и мне сунуть свои "пять копеек". (предварительно переключив трансмиссию в положение 2Н и естественно,
Ага!!а нам как проверить? только успокоился ,что мост пустой....
а вы опять начали...
Добавлено: 06 дек 2012, 11:38
evserg
гарантированный способ только один - на подъемнике покрутить задние колеса (желательно 2Н включить)
если задние колеса будут крутиться в одну сторону, то LSD есть
если четко в разные, то дифф пустой, без ЛСД...
износ проверить сложнее. для этого надо понимать принцип работы.
торсен-квайф не изнашивается - если только сателлиты поломаются
а вискомуфта?
Добавлено: 06 дек 2012, 14:30
Puh
Slava Пермь писал(а):Puh писал(а):Ребята!Позвольте и мне сунуть свои "пять копеек". (предварительно переключив трансмиссию в положение 2Н и естественно,
+ ко всему выше перечисленному, вывесить передний мост на домкратах (только так, чтобы они дно не пропороли, когда выяснится, что ЛСД в мосту присутствует)....
Добавлено: 06 дек 2012, 15:13
Podzemshik
evserg писал(а):торсен-квайф не изнашивается - если только сателлиты поломаются
а вискомуфта?
Всё изнашивается!
В торсенах-квайфах увеличиваются зазоры, а зазоры влияют на коэффициент блокировки.
В вискомуфте рабочая жидкость перегревается и подгорает.
Добавлено: 16 дек 2012, 21:47
Podzemshik
Добавлено: 16 дек 2012, 21:56
Barmalei
evserg писал(а):гарантированный способ только один - на подъемнике покрутить задние колеса (желательно 2Н включить)
Фигня! Недавно так делал и колеса в разные стороны крутятся, а у меня 100% стоит LSD Так что данный способ не работает!!!
Надо на заднем приводе засадить машину и даже под передние колеса положить кирпичи, заднее правое на скользкое покрытие, а левое на асфальт или типа того. И газовать на 1 передаче пока масло в мосту не нагреется, и если LSD есть, то вы почувствуете, как авто начинает дергаться и вообще поехало!
Добавлено: 16 дек 2012, 23:26
pajero696
И что там-с басурманского на русский народный?
Добавлено: 16 дек 2012, 23:53
evserg
находка
! спасибо!
отвечает почти на все вопросы.... вон и вискомуфта нарисовалась ...
остался вопрос на чем она работает (закрытая - открытая ?). склоняюсь к открытой...
Добавлено: 17 дек 2012, 00:23
kyzya11
если бы она была закрытая то масло с допуском лсд было бы не нужно
Добавлено: 17 дек 2012, 00:48
evserg
kyzya11 писал(а):если бы она была закрытая то масло с допуском лсд было бы не нужно
а масло с LS это масло для высоконагруженных гипоидных передач, а торсен и высоконагруженный и limited slip и гипоидный
также LS подходит для фрикционных дисков.
так что очень может быть и закрытой, типа на силиконовом масле, почему бы и нет?
Добавлено: 17 дек 2012, 12:01
viktor292
У меня не работает ссылка.
Про что там?
Добавлено: 17 дек 2012, 12:39
evserg
а там hybrid lsd в разрезе... надо в кеше браузера картинку посмотреть - если никто раньше не выложит - вечером сделаю
Добавлено: 17 дек 2012, 21:53
evserg
Добавлено: 07 апр 2014, 08:09
ura001
Тема заглохла, а зря. Полностью согласен , что жесткая блокировка это
. Но абсолютно не согласен, что LSD ( если работает ) ненужная опция . Приведу пример -
http://www.youtube.com/watch?v=yzOc89NAu0w Фото не очень, но видно - гребут оба колеса.
Добавлено: 07 апр 2014, 08:21
Shved1979
ura001 писал(а):Тема заглохла, а зря. Полностью согласен , что жесткая блокировка это
при таком угле заезда при одинаково скользкой поверхности оба грести и на открытом дифе будут. это видео не показатель, покажи как на диагоналке будет...
Добавлено: 07 апр 2014, 10:05
kyzya11
найдите тут видео от greg_prm
там прекрасно видно как работает лсд
Добавлено: 07 апр 2014, 10:08
kyzya11
сам нашел)
Добавлено: 07 апр 2014, 10:24
shakti-pepel
"жесткоблок" надо )
Добавлено: 07 апр 2014, 11:00
Sfinks
сам нашел)
Ага, видно, никак не работает)))
При полном вывешивании ЛСД что есть что нет. Вот при небольшой разнице в сцеплении задних колёс он поможет, но не более того.
Добавлено: 07 апр 2014, 11:10
evserg
кто бы что ни говорил, какое бы видео не выкладывал, всё равно мы верим, что лсд вывезет, нельзя просто так взять и забрать у людей эту веру. Если у кого не срабатывает, значит либо ручником неправильно работает, либо масло не то, либо диф изношен. лично я так и не научился пользовать лсд, т.к. у меня мотор 99лс., но я верю, что на 6ж72(74) можно так тапку нажать и ручником подработать, что лсд повезет (полуоси бы не погнуть)...
