Страница 11 из 12
Re: 6G72 (12valve) Не заводится (иногда)
Добавлено: 12 дек 2011, 10:09
Valdemar.777
У меня началось похожее , машина не заводиться вообще, и я в самом начале данной проблемы, поменял бензанасос, не заводиться. Вопрос напряжение на бензонасос действительно подаеться когда крутит стартер ?
Добавлено: 12 дек 2011, 10:40
DenVer
Когда крутит стартер, насос обязан качать. Если этого нет, то машина не заведется 100%
Добавлено: 12 дек 2011, 15:21
Daswer26
А как вам такое: навернулся бензонасос - поменял, стало все ок, стала дергаться - почистил инжектор, стало все ок, но если машина постоит около часа - не заводится, с первого раза, с раза третьего заводится. Думал нет давления в топливной, поставил невозвратный клапан на подачу топлива перед инжектором - не помогло. Сегодня с утра в -5 завелась с полтычка, а сейчас опять не заводится. Пока грешу на клапан давления топлива (обратки) и на датчик температуры. Сегодня буду пробовать. Может будут какие-то еще варианты?
Добавлено: 12 дек 2011, 16:10
DenVer
Если честно, то нигде не увидел замеров давления. Надо мерить!
Добавлено: 12 дек 2011, 16:55
Valdemar.777
На мое счастье все обошлось малой кровью: при установке нового бензонасоса вылетел "-" провод снял бензонасос закрепил по человечачьи , завелся с пол оборота съездил на конторольную все нормально работает.
Добавлено: 17 дек 2011, 23:35
МДМ
обнаружил одну бяку: проблема с "-" в разъёме бензонасоса.
обнаружил так: подключил "+" напрямую от АКБ -не работает... проверяю тестером напряжение -оно =борт.сети и насос заработал. убираю щуп от "массы" -не работает б/насос. Снял его -проверил -проблема где-то в разъёме (сопротивление скачет при шевелении проводки). соединил с "массой" принудительно....
хрен там!
есть искра, есть бензин, есть сигнал на форсунки, а всё это вместе не работает! уже неделю под окнами секался во всяких позах... что ха хрень? при пшикании "быстрым стартом" пытается завестись, но не более.
Добавлено: 18 дек 2011, 00:43
МДМ писал(а):обнаружил одну бяку: проблема с "-" в разъёме бензонасоса.
хрен там!
Мыло, мачало, начинай с начала
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1126946.
Читаем только внимательно, можите попросить чтобы Вы под диктовку записали, может дойдёт.
Чесно слово, ели сдерживаюсь
Добавлено: 19 дек 2011, 03:55
Карбафос
попкорн на исходе..чую нада ещё брать
Добавлено: 24 дек 2011, 23:42
МДМ
попкорн, диктовка...
просил же совета.
(в этих скобках вся моя злость)
а прочтите где-нибудь в интернете про регулятор давления!!!!
"может дойдёт..."
Добавлено: 24 дек 2011, 23:54
Вы хотите сказать что виноват регулятор давления?
Добавлено: 24 дек 2011, 23:58
МДМ
SNOOPER писал(а):Вы хотите сказать что виноват регулятор давления?
да.
только не понимаю механику процесса....
Добавлено: 25 дек 2011, 00:00
да.
Но если проанализировать всё то что Вы писали в этой теме. Регулятор здесь никак не причастен.
С чего вдруг такой вывод?
Добавлено: 25 дек 2011, 00:22
МДМ
SNOOPER писал(а):
да.
подозрение на регулятор появилось после того, как а/м заводился при снятой обратке. т.е., что-то здесь не так.
Добавлено: 25 дек 2011, 00:44
Слов нет
Начинаем по новой, отсюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1092453
Добавлено: 26 дек 2011, 18:28
Valdemar.777
после замены бензонасоса машина чот ехать отказываеться, заводиш все нормально работает прогреетья начинают падать обороты и машина не едет, поставил бензонасос - EFI, кто что скажет, может из -за него ?
Добавлено: 26 дек 2011, 18:39
DenVer
ну раз это происходит после вмешательства, то разбирать надо, смотреть. Скорее всего криво собрали. Ну или насос не соответствует требованиям
Добавлено: 26 дек 2011, 21:16
Valdemar.777
при сборке было все проверено , вроде все как надо , с обратки бензин течет , был один нюанс при откручивании шланга (обломалась трубка) выходящая с крышки крепления бензонасоса , отдал сварщику заменили трубку пришлось поставить шланг с хомутами все вроде работало, но вот в последнее время пыжик ехать отказываеться глохнет.
Добавлено: 26 дек 2011, 21:32
DenVer
Ну раз есть сомнения, то померьте объем обратки в минуту и давление в топливной
Добавлено: 27 дек 2011, 16:00
melky
Valdemar.777 писал(а):при сборке было все проверено , вроде все как надо , с обратки бензин течет , был один нюанс при откручивании шланга (обломалась трубка) выходящая с крышки крепления бензонасоса , отдал сварщику заменили трубку пришлось поставить шланг с хомутами все вроде работало, но вот в последнее время пыжик ехать отказываеться глохнет.
Была такая фигня...хреновая масса на двигателе, подрегулировали зажигание и настройка датчика дросселя, поехал лучше...
Добавлено: 29 дек 2011, 17:13
Yankes
=)))) так, не отвлекайте меня от многосерийного сериала! Там в последней серии главный герой хотел шланг обратки кинуть в салон - вот я который день переживаю - какой результат? как он там?
