Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
Б_Алексей
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
профиль не поменял, была паджеро 2 дизель, сейчас поменял на 3 3,2ТД
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Начинайте с проверки датчика на переднем мосту
Б_Алексей
Что за датчик, это который вместе с вакуумной трубкой идетDenVer писал(а):Начинайте с проверки датчика на переднем мосту
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Вакуумная трубка идёт к мембране. а вот шток от мембраны идёт в редуктор,там и смотри на датчик (лягушку) к нему единственные два проводка подходят
Дед Василь
КуК67
- Мой автомобиль(и):: Монтеро3
А датчики на раздатке можно менять местами? Внешне они похожи,отличаются цветом и длинной провода
Capo
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 3
МожноКуК67 писал(а):А датчики на раздатке можно менять местами? Внешне они похожи,отличаются цветом и длинной провода
КуК67
Ребят а может кто толком обьяснить что икак происходит при переводе селектора из положения 2н,4н,4llc.4hlc или где можно почитать,,,,,,
малах
- Мой автомобиль(и):: паджеро вагон 3 2001г
Забей в поиск (раздатка и ее режимы) там все найдеш!!!КуК67 писал(а):Ау! Что ни кто не знает?
Б_Алексей
Датчик проверил рабочий, могут клапана пропускать. и почему при выключении зажигания перед отключается, а на рабочем двигателе нетHiTEX писал(а):Вакуумная трубка идёт к мембране. а вот шток от мембраны идёт в редуктор,там и смотри на датчик (лягушку) к нему единственные два проводка подходят
- HiTEX
Чтобы ты не остался без 4 ВД с какой нибудь поломкой незначительной. Вакуум выключает передок, заглушен двигатель, перед подключен
Дед Василь
Б_Алексей
Значит есть вероятность неисправности вакуумных клапанов, кстати их пробовали проверять, один клапан продувается, всасываешь или дуешь ртом, он не держит
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
ну я, например...КуК67 писал(а):Ребят а может кто толком обьяснить что икак происходит при переводе селектора из положения 2н,4н,4llc.4hlc или где можно почитать,,,,,,
при сдвигании рычага электроника оценивает положение рычага и положение датчиков в раздатке и переднем мосту, сообразно с этим делает жжжжжж на эл. моторе раздатки, который сдвигает шток вилок переключения, как только датчики встанут в нужное положение, жжжж прекращается и индикатор весело горит, если случился какой облом = горит или желтый квадрат или моргает передний мост. Плюс к этому , подается команда на соленоиды, которые подключают вакуум к активатору переднего моста, замыкая или размыкая чулок переднего моста и заставляя срабатывать его датчик.
коротенько так.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Злыдня
Lukich111, а зачем на актуатор раздатки вакуумная трубка от электромагнитных клапанов идёт? Что там вакуумом управляется?
В одной из тем пишут, что это просто сапун...
- Lukich111
"которые подключают вакуум к активатору переднего моста, замыкая или размыкая чулок(полуось точнее говоря) переднего моста и заставляя срабатывать его датчик."
сапун- это на более новых авто без активатора
- Злыдня
Значит, надо мне эту трубочку отследить. Потому как сегодня сдёрнул её, а она свободно дуется в обе стороны.
sos2007
- Двигатель:: 6G74 MPI, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V25C, Pajero III V73W
Прочитал весь топ, но всё же опишу ситуацию и соответственно вопрос.
Еду на заднем 2H вдруг срежет как будто шестерни пытаются войти в зацепление потом бум и всё нормально (всё это издаётся спереди передок не подключается пиктограмма не загорается), через некоторое время опять та же херня, но ни каких индикаций на пиктограмме не происходит, переключаю на полный привод 4H передок включается проблема скрежета не появляется, переключаю на 2H сей трабл опять появляется, при этом в аварийный режим не сваливается. Пока ещё не смотрел, думаю с чего начать
- HiTEX
C клапанов начинай. Где то вакуум уходит
Дед Василь
paket
уважаемые форумчане, подскажите может ли кто в СПБ грамотно продиагностировать и решить проблему с мигающей лампочкой на монтеро 3 ??
