L200 строительство
- МШУ
Re: L200 строительство
консоль большая,нисмотря,что отштамповка....имхо при сжатие= основная нагрузка не на чашки пружин,а на кронштейн амо...
просто рекомендация....просто вижу,что загнёт...а ессно выбор за тобой....
посчитай скока весит дизель дрыг,и всё это 2 штуки амо должны стабилизировать
Vladimir192
Продолжу
Походу дела выяснилось, что длины заднего кардана не хватило, пришлось выточить проставку
далее закрыл проемы в передних арках резиновыми брызговиками
прокачали тормоза, подобрали последние сопли, таки завели движек и... автомобиль покинул гараж
немножко вывесили
подвеска нормально работает
на заправке встретились с полностью стандартным Л200 - разница есть
Еще зафотал тачку в том же месте и ракурсе, что и на первой фото этой темы
Ощущения:
Двигателя вроде хватает.
Подвеска достаточно комфортна.
Местами присутствует шимми, но это, вероятно, из-за временного отсутствия демпфера.
Хочется понизить понижайку.
Еще не выдерживает нагрузки подвесной подшипник заднего кардана, при динамичном (насколько возможно) трогании с места, кардан сильно "бьет", необходимо или ставить более мощный подшипник или менять кардан на цельный, но тогда он слишком длинным станет.
Кто может, что-то посоветовать в этом ключе?
немножко вывесили
Ощущения:
L200
- МШУ
имхо : шимми - из за ренонанса( чего -хз)( к примеру,у меня при опытах с опусканием рк,вся траня ходуном ходила( на опр. скорости),не говоря о колесах
Vladimir192
Саш, шимми может громко сказано, но временами на неровностях руль пытается из рук вырываться, думаю демпфером все сгладится.
Больше волнует задний кардан, по нему ничего не знаешь, именно для мицу?
L200
- Алексей Montero
У меня задний Кардан длинный с проставкой 35 мм , ну и подвеска задняя такая же
Пока никаких неудобств он не доставлял
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
Vladimir192
- МШУ
попробуй рк с траверсой опустить и подвесной соответственно( правда ,посматривая на передний кардан)....на других авто проставка между траверсой и рамой всё лечило
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Опустить попробовать подвесной, как сказал МШУ, это одно, второе - креставины там новые??? Если нет, то долго не проживут, потому как изменился угол их работы .Vladimir192 писал(а): Ощущения:
А так
Вот тут катались, лебедку не мотал ни разу!
Вобщем я доволен, а это главное, чего и тебе желаю... остаться довольным переделками.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- МШУ
Володя,а ты новые рессорные подпятники при SPOA делал параллельно старым? (по фотам непойму)Хвостовик моста не подворачивал?
как вариант: ставишь 6 градусный клин под рессору и опускаешь подвесной
Vladimir192
NazareT, красивые фото!
Через два дня тоже собираюсь на испытания, вот и посмотрим сколько будет удовольствия
Крестовины не все новые, посмотрим сколько проходят.
МШУ, Саш, площадки приварил не параллельно, хвостовик смотрит точно вдоль кардана - это продумано, но вот не опустил подвесной и не выставил половинки кардана в одну линию похоже зря, буду дорабатывать.
L200
- МШУ
Так у тебя шарнир Гука на подвесном стоит? или обычный крест?Vladimir192 писал(а):
Vladimir192
- МШУ
Дык,ты ж сам Назарету писал про параллельность фланцев на передке и почему впереди гук стоитVladimir192 писал(а):три обычных креста на весь кардан
вот,имхо и получается,что на хвостовике моста угол излома креста=0,а на подвесном подшипнике...хз,тебе видней:) Раумпель сцуко рулит))))
ЗЫ моть не морочится с углами и шрус на подвесной вварить?
ЗЫЫ хотя признаюсь,у шруса,как оказалось на практике,критический угол работы меньше,чем у креста( и пыльники не в тему))))
- ЯпонеЦ
Я вернул кардан с ГУКом, ваще мягко работает... сейчас не переднем мосту гоняю, задний редуктор порвал... даже не заметно, если с места не рвать...
Vladimir192
Не до всего сразу доходишь, когда обсуждали передний задний уже готов был и о нем даже не думал
NazareT, при каких обстоятельствах порвал редуктор?
L200
- ЯпонеЦ
Да вот выше на фото что выкладывал, ничего жесткого...
потом еще 2 дня катался, еду по асфальту слышу какой то вой, как рассыпавшвяся креставина...
потом появился стук... скинул редуктор 3 зуба на морковке выкрошило, но не полностью, а оторвало металл от зуба в пятне прилегания... большая шестерня - не пострадала..
AZIAT говорит, пока мы ехали нестравленными к месту встречи, зад машины прыгал по камням, и я ее рванул...
- МШУ
да,да...а потом исчо по асфальту 2 дня ездил.....хвостовик после джиповок иногда дёргать нужно,на предмет осевого и поперечного люфта в морковке...скажи еще,что подшипники на морковке были новые))))NazareT писал(а):... зад машины прыгал по камням, и я ее рванул...
- ЯпонеЦ
Все новое, хвостовик в норме..., там AZIAT все собрал, отрегулировал на отлично!!!!
- МШУ
Че,кто на "отлично " отрегулировал,если гп на асфальте загудела и рассыпалась...NazareT писал(а):Все новое, хвостовик в норме..., там AZIAT все собрал, отрегулировал на отлично!!!!
У тя задний мост с локом?,да даже если и лоченный,скорей сателлиты и палец разлетяца вместе с п\осями,чем морковку,прально поставленную,по индикаторной рейке,а не намазаф красочкой....
на вскидку: назови допуск люфта по индикатору в ГП???
- ЯпонеЦ
ЛСД оба моста .. Прошла пара тыщ 15-ть не более, жестко - 6-7 вылазок, прыгал по камням на накаченных колесах чуток... Я сфотаю потом , когда марковку сниму.. пока снял большую шестерню и езжу без кардана по месту.
