Страница 102 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 10 сен 2018, 09:27
Alex5024
Все таки проблема с самим мультитрониксом.... Вчера провел калибровку бака по двум точкам тип подключения ДУТ.... В итоге сделал линию калибровки бака ввел 70 литров и при движении остаток бака с 70 литров поднялся до 999 литров.... Поеду к производителю мультитрониксов может починят )))
Добавлено: 10 сен 2018, 11:58
dmn42
Товарищи, тут разные люди пугают, что при выдёргивании (и выкидывании) штатного бортовика загорается новогодняя ёлка на панели приборов. Это действительно так?
Добавлено: 10 сен 2018, 14:05
Киже
А штатный-то зачем выкидывать?
Добавлено: 10 сен 2018, 15:46
dmn42
Киже писал(а):А штатный-то зачем выкидывать?
Ну во-первых - а нафига он мне?
Во-вторых, я хочу поставить двухэтажную панель, наверх мультик, в 2din китайголову, а в пустое место от штатной магнитолы прям просится заглушка, в которую отлично встанут выключатели для доп. оборудования.
Добавлено: 29 окт 2018, 10:18
Alex5024
Доброго дня. Неделю назад был у ребят из мультитроникса с глюком в расчете топлива при выбранном параметре "ДУТ". Проще говоря, что на стоячем авто с работающим мотором что при движении сам БК начинал увеличивать показания топлива с заданных 70 до бесконечности
В итоге отдал компьютер, ребята протестировали его обновили прошивку, поставили расширенную и отдали мне я его поставил и о чудо он стал считывать показания как и было раньше. Денег предлагал не взяли
Огромное человеческое спасибо.
Добавлено: 30 окт 2018, 06:44
Киже
Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
У меня та же проблема. Врет БК RC 700, прошивка е32, май 2018 г.
Завышает показания расхода в 2 раза, соответственно прогноз пробега в 2 раза ниже реального.
А бак ДУТ при полной заправке порядка 100 литров кажет, затем, по мере расхода резко падает...
Бъюсь с ним с мая месяца и безрезультатно.
Метод расчета расхода менял по всем позициям, предложенным меню в БК. Сейчас установил режим расчета - 5D.
Результат тот же.
Добавлено: 30 окт 2018, 23:59
sem_tom
У меня 750 показывает +-1л.
На заправке всегда знаю сколько заливать.
Сейчас хочу заново сделать тарировку так как другой диаметр колес поставил.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Добавлено: 31 окт 2018, 11:33
Alex5024
Киже писал(а):Добрый день. Интересно, что они у него (БК) поменяли?
Результат тот же.
Как они мне сказали обновили прошивку и все... Лучше конечно подъехать и сними на прямую поговорить. Но это если есть возможность.
Добавлено: 06 ноя 2018, 09:28
multitronics
Результат тот же.
А расход калибровали? Для начала установите поправку расхода в дисплее "Поправка" - "- 50".
Добавлено: 07 ноя 2018, 08:24
Киже
Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
До этого у меня была прошивка от 2011 г. Все было - ОК.
Обновился до мая 2018 и начались проблемы...
Поправка (-62,2)
Все равно мультик врет. (прогноз пробега)
Если интересно, могу скрины настроек и поправок выложить здесь.
Может что и присоветуете?
Так как? Выложить?
Добавлено: 07 ноя 2018, 09:44
multitronics
Киже писал(а):Расход калибровал и не единожды! Бак тарировал, в общем все, как по инструкции.
Поправка (-62,2)
Так как? Выложить?
У вас "врет" только прогноз пробега?
У вас прогноз строиться исходя из расхода
за последние 10 км пути или исходя из
тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или
ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз.
Вы когда перепрошивались старые настройки накатывали?
Добавлено: 07 ноя 2018, 14:29
Киже
"Врет" прогноз пробега на остатке топлива, более чем в 2 раза (занижает, реальный пробег больше). Остальные параметры боле-мене точно.
Старые настройки "накатить" невозможно, т.к. изменились программы Boot32 и Param32, а старые версии этих программ я, к сожалению, удалил.
Новую прошивку ставил только потому, что в ней есть Температура АКПП!!!
мульт старые настройки, а они у меня сохранились, их не воспринимает. Мультик мой 2010-2011 года рождения. Прошивка е32.
Скрины настроек выложу вечером.
А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
В настройках мульта, я этого не вижу.
Вижу только "метод расчета пробега" на остатке топлива.
Ок, вечером будут скриншоты.
Добавлено: 07 ноя 2018, 17:22
Киже
Скриншоты настроек.
Добавлено: 08 ноя 2018, 10:02
multitronics
Киже писал(а): А вот эта часть: "...У вас прогноз строиться исходя из расхода за последние 10 км пути или исходя из тотального расхода (расход - Средние/Накопительный) или ручной ( установленный в источниках вручную)? См. Дисплей установок / Источники / Прогноз...." - мне не очень понятна.
Смотрите последний скрин, верхний угол. У вас прогноз рассчитывается исходя из расхода за все время пользования МК, чтобы понять исходя из какого среднего расхода на 100км, посмотрите что у вас стоит в Дисплее Средние Накопительном в строке "Расход на 100", исходя из этого расхода и вычисляется пробег на остатке топлива. Поставьте в Парамс 32 не " Средн", а "10 км". Удачи.
Добавлено: 08 ноя 2018, 10:53
Киже
Спасибо, попробую.
По результату отпишусь.
Добавлено: 08 ноя 2018, 19:36
Киже
Попробовал, стало лучше.
Показания близки к реальным.
Далее буду корректировать и устранять некоторые шероховатости и неточности...
Спасибо за помощь.
Добавлено: 18 дек 2018, 16:50
Киже
Добрый день, уважаемые коллеги.
С наступающим Вас Новым 2019 годом!
На днях, столкнулся с такой проблемой подключения БК RC 700, прошивка е32,
а именно, установкой драйвера БК скаченного с официального сайта multitronics.
Немного пред истории: (до сего момента - все было и работало ОК)
В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
После чего установил необходимые драйвера, обновления и приложения.
Системы: windows 7 разрядностью х32 и х64 бит.
Попытался подключить БК к компам:
1. системы его не видят.
Пишет:
- не могу подключиться к устройству
или
- нет свободного СОМ порта
хотя в Диспетчере устройств, порты СОМ и LPT - установлены и неизвестных устройств - НЕТ!
2. попытка установки\обновления официального драйвера, предлагаемого multitronics, методами предлагаемыми И-нетом, невозможны, в силу того, что система не предлагает установки из указанной папки или система "говорит, что необходимый драйвер уже имеется в системе и не требует обновления, а файлы официального драйвера не имеют расширения - (....exe), что бы установить принудительно.
3. на (х64 битной) системе удалось создать подключение к БК установив драйвера VirtualPort -скачанные с И-нета. Ноут видит БК и позволяет с ним работать.
4. та же операция на системе в х32 бит (стационарный комп)- к успеху не привела. В чем дело - не понимаю? Может подскажете?
Может стоит производителям БК задуматься о создании установочного файла драйвера\ов БК с расширением - (....ехе) для различных производителей компов и ноутбуков, разной разрядности и версий операционных систем? Во избежании "танцев с бубном" при установке драйверов и уверенного подключения БК а компам.
Что скажете?
Добавлено: 25 дек 2018, 10:45
multitronics
Киже писал(а):В силу сложившихся причин, вынужден был переустановить систему на ноуте и стационарном компах.
Пишет:
или
Что скажете?
Начиная с Windows Vista необходимости в отдельной установке драйверов нет, при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически. Самостоятельно создать установщик (exe файл) не представляется возможным, т.к. для установки в систему он должен быть подписан, что может сделать только разработчик этих драйверов (в частности - компания Microchip), в настоящее время такого комплекта драйверов они не предоставляют.
В вашем случае необходимо удалить уже установленные драйвера из системы, перезагрузить ее и позволить произвести установку драйверов в автоматическом режиме.
Еще можно попробовать сменить кабель и подключить в другие порты USB/
Добавлено: 26 дек 2018, 14:18
Киже
"...при наличии интернета при первом подключении прибора к компьютеру драйвера устанавливаются автоматически...."
Увы, это не так! А хотелось бы и я именно на это и рассчитывал, но...
Драйверы я все таки установил.
Можно сказать - "путем через не посредство".
А именно; может кому-то и пригодится.
В поиске искал:
установка драйвера вручную windows 7
Воспользовался рекомендациями здесь -
http://comp-profi.com/ustanovka-drajver ... vruchnuyu/
Все получилось.
Правда, прежде в системе д.быть установлены драйвера COM и LPT портов.
Добавлено: 02 фев 2019, 00:26
AlexK26
Установлен в машине VC731 с 2016 года - настроил и не трогал больше. В-основном температуру движка и АКПП мониторю. Сейчас посмотрел - уже куча новых прошивок вышла.
Возможность учёта моточасов появилась?
Вижу, что в прошивке от 22.03.2016 появилась куча параметров для АКПП. Подскажите, практическое значение из этой кучи что-то, кроме температуры АКПП и текущей передачи имеет? По этим параметрам обычный человек что-то про состояние АКПП понять сможет или это только для специалистов?
