Страница 103 из 116
блокировка заднего дифференциала
Добавлено: 18 июл 2019, 16:16
DenisR
dvm99 писал(а): ↑17 июл 2019, 21:46
все шняги надо включать до въезда в говно
далеко не всегда это полезно, с включенной задней блокой гораздо сильнее сносит жопу
Добавлено: 18 июл 2019, 18:01
dvm99
DenisR писал(а): ↑18 июл 2019, 16:16
Тут речь-то не о пользе... Так-то и руля машина хуже слушается, норовит прямо уехать...
Просто если подразумевается использование блокировки, это надо делать заранее.
Добавлено: 19 июл 2019, 04:19
Napic
Блокировки и все шняги надо включать до въезда в говно. Самое отстойное- включать, когда уже сел.
Вот тут да! Можно и поломать, но только не ГП и сателлиты, а саму блокировку.
Заранее и безоговорочно нужно блокировать исключительно межосевой дифференциал. Все остальное - по вкусу водителя.
Ведь есть электронные помощники, которые при включенной БЗД просто не работают.
Я уже давно понял, что надо ехать пока едется и, если сел, то включение БЗД позволяет самостоятельно выбраться задним ходом.
Если же ехать уже с заранее включенной БЗД, то сев, по моему опыту, остается только копать. А копать обычно не хочется.
Сама же блокировка ЗД включается практически мгновенно, практически стоя на месте и с холостых оборотов. Шансов что-либо поломать там при включении - мало!
Добавлено: 19 июл 2019, 08:45
dvm99
Napic писал(а): ↑19 июл 2019, 04:19
Не знаю, как на других машинах, но на П2 свернуть шлицы в такой ситуации вполне реально. Были и фото с зубами на дне ореха, и сообщения на форуме о слизанных зубах ... Лень копать.
Тут как повезёт... Если зацепление произошло сразу, то считай, повезло.
А вот если "зуб на зуб" попал, и при этом газануть, зацепление может произойти резко, а разница оборотов на колёсах вынесет зубы за счёт инерции.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:23
lesnik5000
Это же как надо не любить свою машину, да и самого себя, чтоб так её задрачивать, да ещё заехав куда-то, откуда точно знаешь сразу не выберешься.
Я ещё понимаю, что кто-то не читает инструкции и пытается например понижайку неправильно включить. Но тут что-то приходят только мысли о стеклянном органе и его владельце.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:43
mall
lesnik5000 писал(а): ↑19 июл 2019, 11:23
есть любители офроада, хотя я сам не понимаю любви к перемешиванию грязи и кормлению кровососущих насекомых
, помоему внедорожник дарит свободу перемещения, а не подталкивает к поиску предела проходимости.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:51
lesnik5000
Я даже не про перемешивание грязи, а про управление машиной. Получается как в анекдоте: 1я, 2, 3, 4, 5, а теперь RRRRакета!
Добавлено: 19 июл 2019, 11:59
Napic
dvm99 писал(а): ↑19 июл 2019, 08:45
Я не знаю как на П2, не ездил, но на нашем спорте, при окончательном включении задней блокировки перестает мигать желтый светодиод этой самой блокировки.
Соответственно есть три состояния этой блокировки:
1. Блокировка не включена (светодиод не горит)
2. Блокировка включается либо включившись, выключается и снова пытается включится (светодиод мигает)
3. Блокировка включена (светодиод горит постоянно)
Нажимать на газ и буксовать во втором состоянии (блокировка в процессе включения) определенно не рекомендуется.
По своему опыту блокировка мигает и не может включится по следующим причинам:
1. трещина в вакуумных шлангах. Насос при этом качает постоянно, либо - периодически, по мере утечки вакуума.
2. Забит сапун вентиляции картера заднего моста.
Кстати, при забитом сапуне, блокировка может сама непроизвольно включатся, например на высокой скорости, то есть на трассе. При этом загорается желтая лампа блокировки, сигнализируя о ее включении.
Это я испытал на себе, когда ехал из Абакана (было +30) в Кемерово и возле Мариинска пошел снег и стало около нуля градусов.
Что-то где-то нагретое сузилось и блокировка БЗД сама по себе включилась.
Приехав в Кемерово, я сдернул грибок с сапуна заднего моста и раздался громкий пшик! Блокировка выключилась и машина стала нормально поворачивать.
Ну а вообще, обычно когда я засяду где-нибудь, например в поле, то вместо буксования, чтобы не копать ненужную яму колесами, включаю БЗД. При этом светодиод начинает мигать. После этого я включаю первую передачу, но обычно - заднюю передачу и буквально на миллиметр продергиваю машину. Этого бывает достаточно, чтобы блокировка ЗД окончательно включилась.
После этого можно и побуксовать, например в обратном направлении, по своим же проложенным следам. При этом обычно бывают очень высокие шансы выбраться самостоятельно
Добавлено: 19 июл 2019, 12:01
mall
lesnik5000 писал(а): ↑19 июл 2019, 11:51а теперь RRRRакета!
в драге на мощных машинах с АКПП находясь на линии старта и вовсе включают две передачи сразу по средствам так называемого трансмисионного тормоза.
Добавлено: 04 сен 2019, 18:26
Pbl6A40K
Добрый вечер, день !
Вопросик по компрессору блокировки.
Когда ее включаешь компрессор постоянно должен работать или когда она включиться и компрессор должен отключиться ?
Добавлено: 04 сен 2019, 23:25
mall
Pbl6A40K писал(а): ↑04 сен 2019, 18:26
нет разумеется.
Добавлено: 05 сен 2019, 09:08
Adel060
Ну и я приехал с БЗД, в мосту булькает, видимо мембране конец
Добавлено: 05 сен 2019, 09:36
Adel060 писал(а): ↑05 сен 2019, 09:08
Тоесть булькает?
Снимите спрут, и посмотрите дует ли с него при включении.
Добавлено: 05 сен 2019, 12:19
Adel060
SNOOPER писал(а): ↑05 сен 2019, 09:36
Тоесть булькает?
Слышно как в мосту масло булькает, с сапуна тоже воздух идёт, правда еле заметно...
Добавлено: 05 сен 2019, 23:38
Pbl6A40K
Все разобрался . Банально треснул шланг. Поставил армированные какие-то совдеповские ( нашел у тестя). Теперь включается моментально и компрессор не молотит.
Добавлено: 18 сен 2019, 22:29
VLVB
Доброго
Добавлено: 18 сен 2019, 22:43
Patrik84
VLVB писал(а): ↑
новый, пробег 5 тыс км всего.
Там в бардачке должна такая толстая книжка лежать, в ней про это написано. Она вообще очень интересная.
Добавлено: 19 сен 2019, 09:27
VLVB
Умник, Ты читал? Книжку эту? я читал, там ответа нет на этот вопрос.
Добавлено: 19 сен 2019, 09:48
krokodil594
VLVB писал(а): ↑
Для начала - будь повежливей.
В продолжение - ты ошибся веткой, здесь Паджеро Спорт, а не Паджеро 4.
В завершение - твой вопрос однозначно имеет ответ в инструкции по эксплуатации.
Добавлено: 21 сен 2019, 09:22
Ruslik38
Всем добра, новичок. Подскажите какое давление должен выдавать компрессор на включение блокировки, что то у меня совсем слабо дует, и не включается
