Страница 108 из 169
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
Добавлено: 02 июн 2011, 15:14
vasyamba
КЛИМ писал(а):Музыку погромче .
уже
просто слегонца напрягает когда при подъезде к перекрестку машина скрипит как старый раздолбанный уазик
Добавлено: 02 июн 2011, 15:53
Вахтовик
Скрипы и шумоизоляция - это самая сильная сторона Паджеро , так что не стоит волноваться .
Добавлено: 02 июн 2011, 20:29
ral
в начале недели замечен скрип трущейся резины, как телега не мазанная, как на Зиле рессоры трутся, скрип прошел сам собой на следующий день!!!!!!!!!!!!!! Скрип замечен в районе водительской стороны в районе колева, то ли подушки кузова, но их вроде нет, то ли какие нибуть сален-блоки то ли еще какие нить резинки.
Блин два дня уже в машине относительно тихо и ничего не брякает, КАЙФ!!!!!!!!! Машина сразу начала резко нравится!!!!!!!!!!!! но это думаю до ближайших концертов в салоне, интересно скоко буду наслаждаться тишиной!!!!!!! Да кстати коллега купил новую хонда пилот, внутри круто, блин нам бы такое, и вообще тогда бы наш авто был бы лучшим в классе!
Добавлено: 02 июн 2011, 21:46
eugene97rus
У меня скрипели задние нижние сайлентблоки от антикора, так сказали мастера.
Промыли их какой-то промывкой, скрип прошел.
Сам до этого ездил, как на старой арбе.
Заодно сделал сход-развал с смазкой болтов и прошприцевали подвеску.
Делал тут:
http://maxitop.ru/
А какое там кафеееееее, супер! Техцентр реально понравился, за клиента борются изо всех сил.
Этот техцентр я нашел, т.к. там теперь работает Андрей, который раньше делал сход-развал на Минской, вот тема про него:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%B9
Добавлено: 02 июн 2011, 23:29
Rosen
Господа форумчане, не подскажете по АКПП? Когда машину останавливаю на горке, ставлю АКПП на парковку, а потом когда снова перевожу рычаг АКПП на деление назад, то бишь в R, рычаг переводится с несколько большим усилием чем обычно, а машинка так ощутимо дергается при этом всем корпусом, это не чревато чем нить неприятным? Дерганье именно только когда машина стоит на подъеме при переводе с P на R... Может это и нормально, но чёт немного неприятно... А еще пару раз было, когда с R на N и далее на D переводил, камера забывала выключаться, приходилось туда сюда перевести рычаг пару раз - проходило, один раз при этом в мониторе отразился номер машины, удивительно, оказывается камера еще двигаться таким образом может на всякие ракурсы! Никто с такими эффектами не сталкивался? Или мне мануал по-хорошему надо почитать? Всё никак руки не доходят....
Добавлено: 03 июн 2011, 00:36
gunsman
Так не допустимо делать с АКПП, всегда когда есть уклон надо фиксировать машину ручником, а потом ставить на паркинг. Я всегда делаю так: останавливаюсь на парковку, перевожу рычаг в N, если уклона и неровностей нет, то она сама встаёт в нужное её положение, а потом ставлю рычаг на Р
Добавлено: 03 июн 2011, 07:13
Лаки
А что понравилось в салоне хонды пилот?
Добавлено: 03 июн 2011, 08:08
Alex89reg
Добавлено: 03 июн 2011, 09:49
Колыч
Мне тоже не нравиться.
Добавлено: 03 июн 2011, 11:23
*Dutov*
Смотрю на будущее, в сторону нового гранда, как альтернативу паджерику, но пока так и не понял про его трансмиссию пишут про какие-то электронные муфты, так и не понял есть ли у него вообще жесткие блокировки, если нет то тоже видимо не конкурент...
Добавлено: 03 июн 2011, 12:34
Hank Baunt
*Dutov* писал(а):Смотрю на будущее, в сторону нового гранда, как альтернативу паджерику, но пока так и не понял про его трансмиссию пишут про какие-то электронные муфты, так и не понял есть ли у него вообще жесткие блокировки, если нет то тоже видимо не конкурент...
А я посидел в Мохаве. Салон понравился. Наверняка шуметь, скрипеть не будет. Багажник большой.
Не понял только, что у него в трансмиссии для внедорожности.
Впрочем, это всё так... Я в Паджере пока скрипов не ощущаю, кроме тормозов при трогании. И то вроде почти прошло.
Добавлено: 03 июн 2011, 12:44
*Dutov*
Hank Baunt писал(а):*Dutov* писал(а):Смотрю на будущее, в сторону нового гранда, как альтернативу паджерику, но пока так и не понял про его трансмиссию пишут про какие-то электронные муфты, так и не понял есть ли у него вообще жесткие блокировки, если нет то тоже видимо не конкурент...
тут тестируют
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=2267
Добавлено: 03 июн 2011, 16:30
ugu
*Dutov* писал(а):Hank Baunt писал(а):*Dutov* писал(а):Смотрю на будущее, в сторону нового гранда, как альтернативу паджерику, но пока так и не понял про его трансмиссию пишут про какие-то электронные муфты, так и не понял есть ли у него вообще жесткие блокировки, если нет то тоже видимо не конкурент...
тут тестируют
Ребята! Конечно извиняюсь, но нахрена здесь эти тесты!
Добавлено: 03 июн 2011, 17:08
liss1975
х.з. покупают внедорожник а смотрят на паркетники с намеком на внедорожник.
Если нравятся диваны и красивый интерьер надо людям покупать легковой авто типа ху..дай или киа например-там много очень красивых огоньков как в сказке блин
А торпедо в Хонде мне напоминает музыкальный центр СОНИ 90 х годов выпуска
Добавлено: 03 июн 2011, 17:24
indie
А торпедо мне напоминает музыкальный центр СОНИ 90 х годов выпуска
Я киа сорента хотел, но фиг его дождешься... После ожиданий 2 месяца был удивлен, что паджеро обещали через 2 недели почти любого цвета на выбор. Теперь я тут, и не жалею
Добавлено: 03 июн 2011, 17:33
ugu
Паджеро4 3.0 - Лучшее предложение на рынке внедорожников(цена- качество)!!! Чем больше ее эксплуатирую, тем больше нравиться. Обращаюсь к "засланным казачкам": РЕКЛАМА паркетников здесь не пройдет!
Добавлено: 03 июн 2011, 18:31
liss1975
ugu писал(а):Паджеро4 3.0 - Лучшее предложение на рынке внедорожников(цена- качество)!!! Чем больше ее эксплуатирую, тем больше нравиться. Обращаюсь к "засланным казачкам": РЕКЛАМА паркетников здесь не пройдет!
______________________________________________________________________________________________________
+100 а то устроили здесь распродажу "скейбордов" прям как в магазине Эльдорадо!
Наверное многим не ймется от популярности нашего танка, вот и ищют каналы где впарить свои
псевдовнедорожники.
Добавлено: 03 июн 2011, 21:50
rom505
завтра на то-3000 масло купил мобил 5w40 на зиму думаю нулевку залью. вопрос к знатокам-надо ли промывать двс при замене масла? почему?
Добавлено: 03 июн 2011, 21:59
Вахтовик
Если в совокупности всех качеств : год выпуска , цена , комплектация и т.д . ,
на вторичном рынке у Паджеро 4 действительно конкурентов нет .
Наверное многим неймется от популярности нашего танка, вот и ищют каналы где впарить свои псевдовнедорожники.
Понеслось .....
Добавлено: 04 июн 2011, 19:51
Serge68
Забрал седня кота своего!!!Эмоций ппц!!Ждал ведь 5 месяце почти что..Други мои,кто бы мне что не говорил- (скрипы,шумка,жесткость и т.д.),но я ахуевлен от этой машины!!!Я чую себя человеком,в ней!!!Какие нах соренты с роверами!Сорри,за эмоции,но мне так поезда-то!))Через пару-тройку дней,отпишусь подробно шо и как..Фотки постараюсь забацать и выложить..ЙО..братья..мир всем!
