Страница 108 из 116
				блокировка заднего дифференциала
				Добавлено: 21 сен 2020, 09:21
				 Alex5024
				kirill169 писал(а): ↑
То есть редуктора с парой 3.917 диаметр 9"?
 С АКПП да - 9" редуктор прикручивается 10-ю гайками, с МКПП  будет 9,5" редуктор прикручивается 12-ю гайками.
				Добавлено: 05 окт 2020, 10:38
				 Mr.ToSsh
				Я правильно понимаю, что если отсоединить трубки от насоса блокировки и включить ее блокировку, то он должен начать качать?
Я так сделал на стоящем автомобиле, а насос не качал....
				Добавлено: 05 окт 2020, 10:45
				 dvm99
				Mr.ToSsh писал(а): ↑
Зажигание то хоть включено?
Помимо этого, должен быть заблокирован ЦД, его датчики должны быть исправны.
				Добавлено: 05 окт 2020, 11:10
				 Mr.ToSsh
				dvm99,
даже был двиг заведен,
единственное, включил на стоящем авто понижайку (двигаться не мог, авто было поднято)
				Добавлено: 05 окт 2020, 19:30
				 belinex
ИМХО, только после перехода на 4LLC будет работать, если насос, конечно, исправен.
учитывая, что у машины декабря 15-го насос был закисший ( но без необратимых последствий) и не качал без разборки и чистки - думаю, у вас та же проблема.
снимайте насос, обслуживайте, и переносите в крыло, радом с домкратом
				Добавлено: 05 окт 2020, 21:52
				belinex писал(а): ↑
Задний блок включается только после блокировки центра. Пониженную включать не обязательно.
				Добавлено: 31 янв 2021, 17:41
				 kuznetc
				у меня вот так вот не включалась- лампа моргала, компрессор пытался накачать.
Патрубки стоковые- говно.
				Добавлено: 04 фев 2021, 12:47
				 юрий юрикович
				авто выпуска 014 г., начало эксплуатации 1.01.015Г. уже пробег без 300 км 100 тыс. проблему с БЗД имел на втором году эксплуатации ( появилось нечеткое вкл.-выкл. БЗД) тут же разобрал компрессор, почистил,почистил сапун ( был забит)  заменил  вроде релюшки штатные на   от жигули, (по рекомендации в теме) , перенес компрессор в багажник. с тех пор проблемы не имею. реально  пользуюсь нечасто (когда берег крутой при вытаскивании моторки), но раз в пару месяцев (когда вспомню) делаю несколько включений- выключений чтоб не закисало
				Добавлено: 10 фев 2021, 17:27
				 Лёха сотый
				SNOOPER писал(а): ↑
 Все верно!
				Добавлено: 27 апр 2021, 22:20
				 Piterkos
				Приветствую всех, настигла меня неприятность.При попытке включит блокировку обратил внимание, что моторчик тарахтит без остановки. Компрессор перенесен в салон уже давно. Ну, думаю, шланги поменяю, дело не хитрое. А нет, воздух прет из сапуна. Выходит мембрана попрощалась со мной. Вопрос, возможна ли замена актуатора по каталогу 3570A027 на MB664660?
				Добавлено: 27 апр 2021, 23:08
				 Patrik84
				Piterkos писал(а): ↑
Мембрана довольно надежная штука, вангую что проблема в трубке внутри редуктора. Надо скинуть редуктор и поглядеть.
				Добавлено: 28 апр 2021, 00:29
				 Piterkos
				Patrik84 писал(а): ↑
Предистория такая, три года назад когда взял машину шланги были порваны, с редуктора слил эмульсию. Затем жижи поменял, компрессор перенес, и без забот пользовался данной опцией. Не часто конечно, но включал время от времени. А тут, шланги целы, компрессор журчит, а из сапуна идет воздух. Смотрели на подъемнике.
Благодарю за версию, буду смотреть.
				Добавлено: 28 апр 2021, 08:18
				Мембрана конечно не супер надёжна, но версию с трубкой (сгнила) я бы не исключал.
Достаточно часто встречается.
				Добавлено: 31 май 2021, 20:53
				 НиколайNMPS
				Всем доброго времени суток. Компрессор БЗД умер окончательно. Есть желание установить в авто пневмосистему с возможностью включения БЗД. Подскажите, какое давление поддерживает оригинальный компрессор? (Нашел информацию что для ARB блокировок 7бар) Заранее благодарен.
				Добавлено: 31 май 2021, 22:41
				НиколайNMPS писал(а): ↑
 0.3-0.4 Бар
				Добавлено: 07 июн 2021, 10:35
				 sn1
				Господа! Какое-то время назад перестала загораться на постоянку лампочка блокировки, моргает с.....ка и всё тут. Сам факт блокировки не проверял. Насос накачивает и останавливается, при выключении слышен четкий пшик. Трубки чистые, шланги новые. Вчера сдернул разъём, пролил медяхой. Вчера же один раз загорелась таки, но повторить успех не удалось. Как думаете? На что глядеть при таком раскладе?
				Добавлено: 07 июн 2021, 10:37
				 Panzer38
				sn1 писал(а): ↑
  - Провод у самого датчика включения БЗД, на редукторе. ... ну и вообще всю проводку до датчика.
				Добавлено: 07 июн 2021, 10:43
				 sn1
				Panzer38 писал(а): ↑
 Ну, тоесть, сама блокировка скорее включается? Видимо надо поднять одну сторону и съехать попробовать, для уверенности? Так-то пусть моргает, лишь бы по факту работало
				Добавлено: 07 июн 2021, 13:23
				 dvm99
				sn1 писал(а): ↑
Раз компрессор включается, значит смотри датчик моста и его проводку.
sn1 писал(а): ↑
Может и разъём конечно, но часто датчики закисают от редкого использования. Их наоборот нужно интенсивно др..чить
				Добавлено: 07 июн 2021, 15:59
				 sn1
				dvm99 писал(а): ↑
На днях попробую поднять одну сторону и съехать. Если работает, то хер с ним с датчиком
