Цена явно завышена,К.Реника полностью поддерживаю.А чем тебя FGC не устраивает за 7-8т.р.?Зайди к нему на сайт,там есть сравнительные тесты(куча),почитай про остальные.Вот тема твоя http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%D0%B8+CRip66 писал(а):Что то типа этого
http://www.ms-chip.com/ru/
прошивка 4d56
- drozd272
Re: прошивка 4d56
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: прошивка 4d56
Прошился еще весной на 100500 EGR on/off (вроде так называется?), и вот только позавчера решил снять фишку с EGR.
В результате добавилась приемистость на низах, по звуку/вибрациям - не могу сказать что стал тише или там ровнее дрыгатель работать. НО - что самое интерестное, расход упал
вот это приятный бонус
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Re: прошивка 4d56
А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?
Что то таки пока не нашел.....
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Игорь_СТО
- Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
- Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
Re: прошивка 4d56
можешь более подробней? заранее благодарен.gary_tmp писал(а):Прошился еще весной на 100500 EGR on/off (вроде так называется?), и вот только позавчера решил снять фишку с EGR.
В результате добавилась приемистость на низах, по звуку/вибрациям - не могу сказать что стал тише или там ровнее дрыгатель работать. НО - что самое интерестное, расход упалвот это приятный бонус
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
а что интересует тебя в этой коробочке? спрашивай.Керчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
- Керчанин
Re: прошивка 4d56
Да просто этот блок усиления мощности Powerbox V-tech у меня уже пятый год, и вторую машину меняет, но толком таки не знаю: на каких положениях переключателя блока - какие режимы работы...Игорь_СТО писал(а):а что интересует тебя в этой коробочке? спрашивай.Керчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
При установке посоветовали поставить на "5" - так таки и катаюсь.....
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
Ответ с практики) - если переборщишь - высветится CHECK ENGINE =)Керчанин писал(а):Да просто этот блок усиления мощности Powerbox V-tech у меня уже пятый год, и вторую машину меняет, но толком таки не знаю: на каких положениях переключателя блока - какие режимы работы...Игорь_СТО писал(а):а что интересует тебя в этой коробочке? спрашивай.Керчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
Что то таки пока не нашел.....![]()
А если серьезно, то у меня на работе есть инструкция с рекомендациями по положениям.
В понедельник скину. Менять их несложно 2 отвертки: крест и плоская. Главное что бы туда влага не попадала, а то на ура горят эти блоки.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Тема по коробочкам есть: называется "Повышение мощности CR". Смотри в разделе Тюнинг. Она конечно не посвящена только твоему блоку, но в целом много чего интересного есть и про него тоже.Керчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
переключай только на выкл. зажигании.
и вообще - 5 - оптимальный режим, можно еще 6. больше не стоит.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
А я вчера\сегодня поездил на стоке
Ужосссс
Кста, ожидается супер-пупер софт от безымянного(пока)) автора....
"потирает руки"
Ужосссс
"потирает руки"
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Re: прошивка 4d56
http://www.fgc-box.com/stati-instruktsi ... -blok.htmlКерчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Керчанин
Re: прошивка 4d56
За ссыль оно таки конечно спасибо (хотя это видел ранее), но хотелось бы пообщаться с камрадами юрзающими Powerbox V-techFGC писал(а):http://www.fgc-box.com/stati-instruktsi ... -blok.htmlКерчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
- FGC
Re: прошивка 4d56
А что тебя интересует? Я много таких камрадов знаю, продают в комиссионке http://www.fgc-box.com/tovari/komissionka-shop.htmlКерчанин писал(а):За ссыль оно таки конечно спасибо (хотя это видел ранее), но хотелось бы пообщаться с камрадами юрзающими Powerbox V-techFGC писал(а):http://www.fgc-box.com/stati-instruktsi ... -blok.htmlКерчанин писал(а):А таки есть ли где тема по "коробочкам" типа блок усиления мощности Powerbox V-tech ?![]()
В целом блок хороший, надёжный. На соревновании блоков в Киеве, на своём стенде V-tech показал самые последние результаты. Это следствие мягких карт, с спадами на верхних нагрузках. Так как это сделано для машин без запаса по давлению, например на бошевских топливных. Это не есть недостаток, просто он очень "мягкий". Из недостатков большое сопротивление перехода выходного каскада. Это вызывает некоторое падение напряжения питания датчика машины, даже в линейном и на холостом ходу. Говоря простым языком, вносить искажение в сигнал датчика давления топлива простым своим включением, несколько его занижает и топливная немного переливает по сравнению с стоком. Но это в эксплуатации не заметно. Ремонтировал десяток устройств, по причине выхода хлипкого выходного каскада. Замена выходного операционника, решала несколько вопрос с просадкой напряжения на датчике. Но конструктив исполнения схемотехники устройства, не позволяет полностью от этого избавиться. По этой причине, для адаптации форсунок недостаточно блок перевести в 0 режим, для точной калибровки его необходимо блок снимать с машины полностью.
Рабочие карты залиты как правило до 8 положения переключателя. Имеют одну форму характеристики коррекции, в форме "лука", с прогрессирующей амплитудой, в зависимости от номера включения. Как правило владельцы уже приезжали с 6 картой. На этой карте, этого устройства, было комфортней всего передвигаться на НПС.
- Керчанин
Re: прошивка 4d56
Хотелось бы знать характеристики режимов на каждом положения переключателя.....FGC писал(а):А что тебя интересует? Я много таких камрадов знаю, продают в комиссионке http://www.fgc-box.com/tovari/komissionka-shop.htmlКерчанин писал(а):За ссыль оно таки конечно спасибо (хотя это видел ранее), но хотелось бы пообщаться с камрадами юрзающими Powerbox V-tech
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
Меня интересует прошивка эта 100500 EGR on\off.gary_tmp писал(а):Игорь_СТО, а что попродробнее? Вся тема об этом. Спашивай что имненно интересует.
ее заливают MUT-III через OBD?
или как?
- FGC
Re: прошивка 4d56
Нет, мутом тюнинговые прошивки не заливаются, да и обновление стоковых на НПС в муте нет.Игорь_СТО писал(а):Меня интересует прошивка эта 100500 EGR on\off.gary_tmp писал(а):Игорь_СТО, а что попродробнее? Вся тема об этом. Спашивай что имненно интересует.
или как?
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
Вот файлы
- Вложения
- Инструкция.doc
- (663 КБ) 211 скачиваний
- Общее.pdf
- (1.19 МБ) 236 скачиваний
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Ну и какое отношение это имеет к прошивке ЭБУ?Игорь_СТО писал(а):Вот файлы
Сравнивать любой повербокс с прошивкой ЭБУ это как офисный калькулятор сравнить с современным ноутбуком.
Игорь_СТО
Re: прошивка 4d56
я сюда ответик писалsn1 писал(а):Ну и какое отношение это имеет к прошивке ЭБУ?Игорь_СТО писал(а):Вот файлы
