Страница 110 из 116
				блокировка заднего дифференциала
				Добавлено: 19 фев 2022, 22:02
				зануды
				Добавлено: 19 фев 2022, 22:05
				 dvm99
А как ты хотел? Электричество жеж
				Добавлено: 19 фев 2022, 22:12
				пох я себе делал по минусу и работало отлично
				Добавлено: 19 фев 2022, 22:14
				особо если это все бэз блока управления, на прямую  через кнопку
				Добавлено: 20 мар 2022, 22:14
				 Назыч
				Vimash писал(а): ↑
продвинулись дальше, разобрали соленоид и почистили поршень, теперь такой результат.
снятый насос при включении работает, качает. если заткнуть выход воздуха, он выключается, но через пару секунд опять включается на секунду и так по кругу, куда дальше копать?
и что это за устройство на фото?
 Разобрались в чем причина?
У меня тоже самое. Компрессор качает, затыкаю выходное отверстие - он выключается, но потом с периодичностью в 2..3 секунды происходит кратковременное включение. Словно падает давление и он подкачивает его.
Блокировка по факту не включается и лампочка моргает.
				Добавлено: 21 мар 2022, 11:30
				 mall
				Назыч писал(а): ↑
гдето травит, возможно крышечка прикрывающая электрику моторчика сгнила, а раз сгнила значит и внутрь вода попала и ухудшилось уплотнение у клапанов за счет окисления внутрянки...но все это предположение.
				Добавлено: 21 мар 2022, 12:28
				 Назыч
				mall писал(а): ↑
То есть получается, что замена компрессора?
				Добавлено: 21 мар 2022, 12:43
				 mall
				Назыч писал(а): ↑
 осмотра и проверки, а также трубки подачи давления на наличие трещин. Я в принципе удивлен, что он еще работает на машине 10-го года с московскими реагентами. Из своего опыта скажу что когда перебирал свой то в крышке была дырочка, внутрь естественно  вода попала и поверхность к которой прилегают уплотнительные кольца клапанов была в ржавчине, держать естественно после зачистки это не будет так как были уже раковины, чуточку герметика промазал на поверхность и после запайки крышки тоже герметично на герметик посадил...работает по итогу. Ну и после ремонта или замены компрессора естественно лучше перенести в крыло его. Еще вариант что подгнила трубка непосредственно в яблоке редуктора моста которая передает давление на мембрану блокировки.
				Добавлено: 21 мар 2022, 14:31
				 Назыч
				mall писал(а): ↑
 У меня изменена система подачи воздуха в компрессор. Забираю теплый и "промасленный" воздух из напрямую из моста.
mall писал(а): ↑
 Пережимал пассатижами тонкий шланг еще до трубки.
				Добавлено: 21 мар 2022, 21:10
				 Назыч
				Снял компрессор. Хотел разобрать, почистить и собрать с герметиком, но даже не смог открутить его от пластины.
Все приржавело наглухо. Коснулся отверткой крышки, которая завальцовывается, а она сама отвалилась. Сгнила за 11 лет почти в труху.
Обидно, компрессор внутри более-менее чистый и работает нормально, только стравливал через крышку.
Может у кого-нибудь в МСК остался старый неработающий компрессор? Нужна стальная квадратная крышка.
				Добавлено: 21 мар 2022, 21:28
				 lesnik5000
				Назыч писал(а): ↑
Заклей куском пластика.
				Добавлено: 22 мар 2022, 08:52
				 Армеец
				Назыч писал(а): ↑
Перенеси насос в салон, там где домкрат.
				Добавлено: 22 мар 2022, 21:05
				 mall
				Крышка на компрессор Pajero Sport 2
может кому пригодится
з.ы. читать тему полезно, я ссылку на предыдущей странице давал
				Добавлено: 22 мар 2022, 21:32
				 Назыч
				mall писал(а): ↑может кому пригодится
 Спасибо
mall писал(а): ↑
 Читал, но что-то как-то пропустил.
Компрессор без крышки подключил к Машине. Качает. Затыкаю выход - останавливается, но потом начинает через каждые 2 секунды кратковременно докачивать.
Разобрать его нет никакой возможности, все ржавое. Взял WD40 и набрызгал во вход. Включил компрессор и он работал так около 15 минут.
Периодически брызгал WD во вход, и его выплевывало через выход. Это было последнее, что я мог с ним сделать. После этой процедуры компрессор начал нормально работать, т.е. затыкаю выход и он останавливается и больше не включается
После сделал из железки крышку и через силикон закрепил ее на три самореза к пластиковому корпусу компрессора. Поставил на машину и все собрал. Завел - блокировка опять не включается
Послушал - накачивает, а затем снова кратковременные подкачки, только уже в два раза реже, чем было раньше.
Видимо дело уже в умирающем компрессоре (ему 11 лет). Буду менять компрессор.
				Добавлено: 22 мар 2022, 21:40
				 lesnik5000
				Назыч писал(а): ↑
Это его и погубило. У всех, кто залил его ВДшкой, клапан перестал держать.
				Добавлено: 22 мар 2022, 21:49
				 Назыч
				lesnik5000 писал(а): ↑
Так он и до этого не держал, я собственно, с этим и боролся
				Добавлено: 23 мар 2022, 21:14
				 belinex
				Назыч писал(а): ↑
а включение блокировки контролировалось исключительно по лампе на приборке?
				Добавлено: 11 апр 2022, 17:00
				 Назыч
				Назыч писал(а): ↑
Купил новый компрессор. Все работает!
				Добавлено: 28 сен 2022, 20:11
				 Prеdator1
				belinex писал(а): ↑
Извиняюсь я не в теме, а может быть такое что лампочка мигает а блокировка работает? Как это проверить?
				Добавлено: 28 сен 2022, 22:02
				 belinex
				Prеdator1 писал(а): ↑
да. проводка от датчика сгнила, лампочка мигает, как было у меня. блокировка работает (вакуум).
как проверить саму блокировку - там надо колеса вывешивать-крутить, я не вдавался в подробности, здесь все описано. у меня была проблема в проводке(
как проверить проводку - снять фишку с заднего моста и "тупо" замкнуть 2 контакта (да хоть скрепкой, или любым куском провода). если осталось мигать - значит, она. сам датчик я тоже не проверял, т.к. после ремонта проводки все стало сигнализировать нормально.
