4D56T Моя первая капиталка.
S@n4e$
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Микрометра часового типа к сожалению нет, а с помощью линейки и щупов боюсь не удастся померять с точностью 5 соток. Старую прокладку мерял с помощью микрометра. В зависимости от того как затягивать получается от 1,55 до 1,40
Последний раз редактировалось S@n4e$ 07 фев 2021, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
tixon
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
S@n4e$, мой совет - измеряй щупами . 5 соток можно поймать . только линейка нужна настоящая ,лекальная .
и прибавь к размеру 5 соток . на всякий .
даже если зазор будет на десятку больше нормы ,ты без супер стенда и десятка тестов ,ну ни как разницы не почувствуешь
а вот если меньше . то все может быть очень печально.
tixon
- Двигатель:: 4d56
S@n4e$, подсказка- линейка не обязательно должна быть прямоугольной в профиле . она может быть и круглой .
Edikdoma
- Двигатель:: 4d56
Вот и я сделал капиталку своего старенького 4D56T....если кому интересно могу скинуть сюда список запчастей с ценами...сегодня тарахтел на холостом ходу 6 часов....нигде ничего не капает...пока очень рад)))))посмотрим на сколько хватит такого состояния)))))Говорят если у дизеля ничего не течет значит он не работает)))))
S@n4e$
Всем доброго дня. Подскажите в чём может быть проблема. В прошлом году застучал двигатель. Коленвал проточил, поставил новые вкладыши. Собрал, завел давление на холодную 3, прогрел до 80°, давление 2. Мне это не понравилось, разобрал поменял масляный насос, собрал,опять такая же еренда. Стал грешить на датчик давления масла. Поменял, ничего не изменилось. Забил, стал ездить так. Давление 3 на холодную и на оборотах, на горячую и на холостых 2. Сейчас стало хуже. На холодную и на оборотах 2, на горячую и на холостых около 1. Понятно что скоро опять застучит. Вопрос в другом. Почему давления нет и не было после ремонта? Грешу на расточников, мой косяк не промерил коленвал когда забирал.
- -Gudvin-
- Двигатель:: 4Д56Т
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Добрый день . Может кто подкажет где в Москве откапиталить 4д56т 99 л. Сам не сделаю.
Pajero 2 1993 4Д56Т
Seacat
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi l200
Откапиталил в Химках у Сергея 9852147894, точить возили в МАДИ, пробег пока 900км все нормально.
прапар
- Двигатель:: D4BH дизель
- Мой автомобиль(и):: галлопер2
всем доброго дня.по плану назревает капремонт.пробег за 400 тыщ,в блоке ни чего не разбиралось.т.е.колено и поршня не трогались.все как бы нормально работает но с вентиляции дует и кидает масло-гдето литр на 800-1000 км.понятно что поршневая.хотел бы заранее закупиться поршнями о.5..понимаю что лучше купить после замера гильз,но какова вероятность что за такой пробег,будет расточка под 05?
Так вскрой сначала да промерь. все ж нужно все от дифектовать а потом уж принимать решение
прапар
замер желательно делать у расточников.магаз с поршнями по дороге к ним.конечно с продавцом договорюсь о возврате в случае большего износа гильз.а если с 0.5 угадаю то не будет лишнего катания туда-сюда..конечно можно набрать разных размеров но стока денег нет в залог оставить.так какая вероятность износа под расточку 0.5?
dal
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Здравствуйте .Подскажите где в Нижнем Новгороде можно откапиталить 4d56t 99 л.с.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
В ветке "Нижний Новгород" спросите!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
прапар
в наличии поршня с кольцами 0.50,с охлаждением и т.д..машина бегает на ура но с картерных как говорят колеса качать можно...заводиться с полпинка в любую погоду и сразу гаснет лампочка давления.пробег мотора почти в пол ляма....впишусь ли я в эти 0.50.?
tixon
- Двигатель:: 4d56
без разбора на 100%не скажешь, из опыта-0,3 это уже масло ведрами. но может быть глубокий задир . от сломанного кольца например.
прапар
это все понятно.в случае задира ,росточники обещали этотцилиндр загильзовать и расточить под 0.5...в общем может впишусь в 0.50.т.е. шансы есть.благодарю.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Народ подскажите номер поршней со вставкой и галереей, но именно стандарт STD, а то у всех обычно ремонтные. И желательно вообще разные фирмы
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Привет!
Лови
Велтовские
Старые
PN-32060
PN-32070
Новые
PN-32360
PN-32370
Лови
Велтовские
Старые
PN-32060
PN-32070
Новые
PN-32360
PN-32370
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Neo23
https://www.autowelt.ru/catalog_motor_967.html
https://www.motorzona24.ru/catalog-auto ... 62-73-kw-/
П1,П2, P25W - были.
