Страница 110 из 121
4D56T Моя первая капиталка.
Добавлено: 02 фев 2021, 11:02
S@n4e$
Микрометра часового типа к сожалению нет, а с помощью линейки и щупов боюсь не удастся померять с точностью 5 соток. Старую прокладку мерял с помощью микрометра. В зависимости от того как затягивать получается от 1,55 до 1,40
Добавлено: 05 фев 2021, 21:23
tixon
S@n4e$, мой совет - измеряй щупами . 5 соток можно поймать . только линейка нужна настоящая ,лекальная .
и прибавь к размеру 5 соток . на всякий .
даже если зазор будет на десятку больше нормы ,ты без супер стенда и десятка тестов ,ну ни как разницы не почувствуешь
а вот если меньше . то все может быть очень печально.
Добавлено: 07 фев 2021, 12:50
S@n4e$
Остаётся только найти такую линейку
ладно буду что нибудь думать.
Добавлено: 07 фев 2021, 17:50
tixon
S@n4e$, подсказка- линейка не обязательно должна быть прямоугольной в профиле . она может быть и круглой .
Добавлено: 20 апр 2021, 15:13
Edikdoma
Вот и я сделал капиталку своего старенького 4D56T....если кому интересно могу скинуть сюда список запчастей с ценами...сегодня тарахтел на холостом ходу 6 часов....нигде ничего не капает...пока очень рад)))))посмотрим на сколько хватит такого состояния)))))Говорят если у дизеля ничего не течет значит он не работает)))))
Добавлено: 08 май 2021, 08:33
S@n4e$
Всем доброго дня. Подскажите в чём может быть проблема. В прошлом году застучал двигатель. Коленвал проточил, поставил новые вкладыши. Собрал, завел давление на холодную 3, прогрел до 80°, давление 2. Мне это не понравилось, разобрал поменял масляный насос, собрал,опять такая же еренда. Стал грешить на датчик давления масла. Поменял, ничего не изменилось. Забил, стал ездить так. Давление 3 на холодную и на оборотах, на горячую и на холостых 2. Сейчас стало хуже. На холодную и на оборотах 2, на горячую и на холостых около 1. Понятно что скоро опять застучит. Вопрос в другом. Почему давления нет и не было после ремонта? Грешу на расточников, мой косяк не промерил коленвал когда забирал.
Добавлено: 08 май 2021, 10:37
-Gudvin-
Добрый день . Может кто подкажет где в Москве откапиталить 4д56т 99 л. Сам не сделаю.
Добавлено: 07 июл 2021, 06:26
Seacat
Откапиталил в Химках у Сергея 9852147894, точить возили в МАДИ, пробег пока 900км все нормально.
Добавлено: 16 авг 2021, 23:50
прапар
всем доброго дня.по плану назревает капремонт.пробег за 400 тыщ,в блоке ни чего не разбиралось.т.е.колено и поршня не трогались.все как бы нормально работает но с вентиляции дует и кидает масло-гдето литр на 800-1000 км.понятно что поршневая.хотел бы заранее закупиться поршнями о.5..понимаю что лучше купить после замера гильз,но какова вероятность что за такой пробег,будет расточка под 05?
Добавлено: 17 авг 2021, 06:43
Так вскрой сначала да промерь. все ж нужно все от дифектовать а потом уж принимать решение
Добавлено: 17 авг 2021, 14:48
прапар
замер желательно делать у расточников.магаз с поршнями по дороге к ним.конечно с продавцом договорюсь о возврате в случае большего износа гильз.а если с 0.5 угадаю то не будет лишнего катания туда-сюда..конечно можно набрать разных размеров но стока денег нет в залог оставить.так какая вероятность износа под расточку 0.5?
Добавлено: 08 фев 2022, 22:43
dal
Здравствуйте .Подскажите где в Нижнем Новгороде можно откапиталить 4d56t 99 л.с.
Добавлено: 09 фев 2022, 02:15
Неофит
В ветке "Нижний Новгород" спросите!
Добавлено: 09 фев 2022, 05:41
Добавлено: 26 мар 2022, 19:46
прапар
в наличии поршня с кольцами 0.50,с охлаждением и т.д..машина бегает на ура но с картерных как говорят колеса качать можно...заводиться с полпинка в любую погоду и сразу гаснет лампочка давления.пробег мотора почти в пол ляма....впишусь ли я в эти 0.50.?
Добавлено: 29 мар 2022, 06:25
tixon
без разбора на 100%не скажешь, из опыта-0,3 это уже масло ведрами. но может быть глубокий задир . от сломанного кольца например.
Добавлено: 31 мар 2022, 12:36
прапар
tixon писал(а): ↑
это все понятно.в случае задира ,росточники обещали этотцилиндр загильзовать и расточить под 0.5...в общем может впишусь в 0.50.т.е. шансы есть.благодарю.
Добавлено: 15 июн 2023, 18:55
Jenek
Народ подскажите номер поршней со вставкой и галереей, но именно стандарт STD, а то у всех обычно ремонтные. И желательно вообще разные фирмы
Добавлено: 15 июн 2023, 21:39
Neo23
Привет!
Лови
Велтовские
Старые
PN-32060
PN-32070
Новые
PN-32360
PN-32370
Добавлено: 15 июн 2023, 21:58
Neo23
