NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а):под нагрузку выкинул Р0300 (пропуски зажигания). ::-(: ::-(:
смесь бедная наверна.
м.б. шланг впуск.коллектором пережал?
подёргай шланги, чеб они шевелись от форсы до врезки
ещё есть 6А12 почти даром
serg31
Двигатель:: 6B31 газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение serg31 »
Только перепроверил на предмет правильного подключения, 1,3,5, 2,6 шланги до штуцеров видны, не пережаты. 4- шевелится, вроде тоже не пережат. Да, видимо беднит очень, хотя не пойму почему. На холодную все ровно работает, если ехать не спеша тоже норм. Как только пару раз педаль нажмешь хорошо - Р0300. На бензе все отлично.
Форсунки газовые все снимал, местами по перепутал конечно, но тут главное их управление а сама форсунка.
Не может же от регулировки клапанов изменится топливная карта??
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
Unklown
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а): Не может же от регулировки клапанов изменится топливная карта??
можэт
меняется мап
разряжэние в коллекторе становица больше.
это кста, основной мотиватор для регулировки.
как стало более 32х
велкам на регулировку
serg31
Сообщение serg31 »
Понятно. спасибо за подсказку.
Я газовиков уже одолел регулировкой, они видят меня, прячутся. ::-D: ::-D: ::-D:
Заказал шнурок на сайте диджика, придет буду сам вникать в этот процесс.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
О...гуру подтянулись... ща помогут...
ИМХО. Но P0300 у мицу я так понимаю любимая ошибка.
Возникает у меня под нагрузкой, склоняюсь к мысли, что тупо не хватает газа.
Вот теперь вопрос - рассверливать форсы на 0,1 или забить и копить на редуктор от БРС...
Два редуктора ставить че-то неохота.....
Думаю у тебя таже хня... Покупай шнурок - звони в мск, потом думать будешь, твои настройщики сделали уже все, что смогли, прости их ...
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
serg31
Сообщение serg31 »
Думаю еще не все они сделали!!!!!! Я как то на газу совсем ехать не могу после регулировки клапанов. Завтра поеду подключусь посмотрим...
Редуктор стоит PALLADIO EMER 260 кВт, думаю должно хватать с избытком даже зимой.
Шнурок в пути сам жду с нетерпением, а пока изучаю инструкцию к программе, вникаю в детали.
До этой был у меня монтеро спорт с 6G74 мотором, на газу проехал более 200 тыс, проблем не было совсем. Своевременное обслуживание, 1 раз сменил комплект форсунок и все.
По поводу "поджимает клапана" возникла такая мысль: зимой данной проблемы не было, появилась только летом, можно предположить, что температура газа в жару возрастает, плотность его уменьшается, соответственно при аналогичных настройках, за период времени впрыска, газа будет поступать меньше, смесь бедная - клапана жмет. Кто нибудь пробовал в настройках выставлять коррекцию по температуре газа?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
serg31 писал(а):Редуктор стоит PALLADIO EMER 260 кВт, думаю должно хватать с избытком даже зимой.
У мну такой же редуктор.
Выставил коррекции по температуре и обогатил до 2-3% программно, вроде полегче стало, в плане клапанов.
По Р03 - зимой в -35 с прицепом выскакивает регулярно, если в топку.
ИМХО. На следующий год попробую редуктор от БРС.
serg31
Сообщение serg31 »
Для выставления коррекции по температуре, нужно ставить датчик температуры газа на рампу?
У меня его нет.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
во спросил... у меня нет датчика, да в схеме нет....
там выставляется по Т редуктора и газа...
serg31
Сообщение serg31 »
Съездил к газовикам подключился.
Действительно они своеобразно подключают форсунки:
3 6
2 5
1 4
-о-
Хотя должны быть так:
5 6
3 4
1 2
-0-
Переставили все заработало. Но карта после регулировки клапанов все же стала беднить и конкретно!!! Покатались, понастраивали на ходу, пока все ОК.
Всем огромная благодарность за подсказки.
Теперь бы интересно грамотно настроить коррецию по температуре газа зимой и летом. Хотя бы понимать от чего отталкиваться, как рисовать кривую???
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Звони в мск...
serg31
Сообщение serg31 »
Добрый день.
Mad Fisherman скажите вы эмулятор лямбды настраивали? или просто подключили и он работает без настройки?
При продаже к нему предлагают шнурок, я вот думаю он нужен?
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
просто воткнул эмулятор, он работает. там шнурком можно только время ответа настраивать, что влияет на расход, в нашем случае это не критично.
шнурок я бы не покупал.
Unklown
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а):Хотя должны быть так:
5 6
3 4
1 2
-0-
не нада было переставлять!!
можно проверить отключением по одиночке 2й и 5ой газофорс.
если не колбасит , то синхронизация правильная.
либо разъём снять с форсы и смотреть в проге, по какому горшку ашыпка вылезла
нада было только маркеры перевесить :*YES*:
Mad Fisherman писал(а):
ИМХО. На следующий год попробую редуктор от БРС.По Р03 - зимой в -35 с прицепом выскакивает регулярно, если в топку.
ВРК нада ставить вабяз
https://www.youtube.com/watch?v=bYx59p9xMtI
::-D: не шутка
Последний раз редактировалось Unklown 12 сен 2017, 10:48, всего редактировалось 2 раза.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
у меня редуктор аж у перегородки + одеяло, туда додунуть - постараться надо....
Unklown
Сообщение Unklown »
Mad Fisherman писал(а):у меня редуктор аж у перегородки + одеяло, туда додунуть - постараться надо....
:]:-O: :]:-O:
проста ради интересу перекинь градусник сиги на перегородку и мониторь ::-D:
я тибе 1н умный вещь скажу(R) :lol:
радиатор зимой в движении имеет температуру наружнего воздуха, особенно в -35, термос не открывается совсем, все тепло печь забирает :*YES*:
в моторном отсеке прим. тожсамое :Hyron_02: :Rulezzz_04: :Rulezzz_05: :Rulezzz_06:
одеяло тока для стоянки актуально. ::-X:
нуи кстати в морозки баллон надуть не вредно
очков до 4-6ти
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
спасибо за позитивный ответ :*THANK*: ::-D: ::-D: ::-D:
дай бог, что бы дело бы в картонке. ...
а почему сейчас под нагрузкой Р03? форсы рассверлены кажется на 2,4, может рассверлить до 2,5-2,6? до максималки по паспорту? просто вторая машина с таким же редуктором и у обеих пропуски.
на БРС - нет на такой же машине, летом, .... правда у него подогрев форсунок зимой....
че-то есть какая-то мысль, но понять не могу, что делать надо....
про баллон не понял? какой?
Unklown
Сообщение Unklown »
давка редуктора какая?
если есть возможность добавь давки вместо сверловки
на скока падает давка при тапке?
надувать нада баллон воздухом ч.з. взу, чёб газ интенсивнее подавался, особенно в морозы
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
по давке посмотрю. вроде добавлял, но особо не помогло, а чем сверловка плоха?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Как скучно я живу... Со своим БРС я понятия не имею, о чем вы тут говорите, потому как ошибок нет и работает все само нормально... Позывов купить шнурок для настройки не испытываю.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Автомобиль на газу»
