Страница 12 из 64
Re: Качество фильтров
Добавлено: 13 янв 2016, 20:59
технотол
Добавлено: 14 янв 2016, 07:32
winter1971
SmoAG писал(а):Вы готовы к тратам или к танцам с бубнами
Не понял? Колхозить ничего не собираюсь. Не очень хорошо отношусь к сепараторам. Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?
Добавлено: 14 янв 2016, 08:40
SmoAG
Не буду утверждать что там внутри за бумага, но смело могу сказать одно, конструкция этих фильтров не позволит отследить наличие воды, в лучшем случае лампочка у Вас загорится, когда в фильтре будет 150 грамм воды, на мой взгляд это много, я бы посмотрел фильтра WIX WF8341 и MecaFilter ELG5288 у них есть отличия по форме и стакан водосбоник уменьшен по форме.
а так самое более мене оптимальное, как бы не кричали другие это Knecht (Mahle Filter)KC 83 D/MANN-FILTERWK 828 и их аналоги, возможно использовать более дешевые, у них пропускная способность будет получше.
Добавлено: 14 янв 2016, 09:45
Boyёк
winter1971 писал(а):... Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?
эти VIC и DELPHI равноценная, достойная замена ME132525. Но все эти три фильтра на деле (а не по тех.регламенту) не достойны VRZ, который фактически нуждается в степени фильтрации уровня Common Rail.
Добавлено: 14 янв 2016, 09:47
SmoAG
Boyёк писал(а):winter1971 писал(а):SmoAG писал(а):... Если например использовать как альтернативу оригинальному ME132525 такие фильтры как VIC FC332 или DELPHI HDF590?
ЭЭЭ не надо я такое не писал, копипасте пожалуйста точнее.
Добавлено: 14 янв 2016, 20:23
winter1971
Ну вот, в очередной раз не удалось сэкономить. Останусь на оригинальном фильтре.
Добавлено: 14 янв 2016, 21:43
технотол
Боюсь, что оригинальный фильтр для п3 (каталожный) - это выброшенные деньги за переплату. Он все равно не фильтрует так как надо.
Добавлено: 15 янв 2016, 16:29
winter1971
технотол писал(а):Боюсь, что оригинальный фильтр для п3 (каталожный) - это выброшенные деньги за переплату. Он все равно не фильтрует так как надо.
Других один фиг нет.
Добавлено: 15 янв 2016, 17:52
технотол
Чтоб просто вместо родного - нет.
Добавлено: 15 янв 2016, 18:42
winter1971
технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.
Ну а заниматься "улучшайзингом" желания нет, потому как "лучшее - враг хорошего".
Добавлено: 15 янв 2016, 20:10
технотол
winter1971 писал(а):технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.
дело ваше. свои гарантийные 100ткм машина отходит.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:49
winter1971
технотол писал(а):winter1971 писал(а):технотол писал(а):Чтоб просто вместо родного - нет.
У меня уже 220ткм отходила.
Добавлено: 15 янв 2016, 21:59
технотол
я не говорил, что на 101-ой загнется.
удачи вам в эксплуатации. покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
Добавлено: 16 янв 2016, 07:13
winter1971
технотол писал(а):покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
Учитывая их стоимость по нынешним временам, Вашу фразу расценивать как сарказм?
Добавлено: 16 янв 2016, 15:22
технотол
winter1971 писал(а):технотол писал(а):покупайте оригинальные фильтра и будет вам счастье.
А так оно и есть.
Добавлено: 16 янв 2016, 17:08
winter1971
Ну что ж за не имением лучшего буду довольствоваться хорошим. На крайний случай никто не отменял VIC, DELPHI, KNECHT. Вообщем: по Сеньке и шапка. Есть доход - оригинал, ушёл в минус - ищем замену. Тоже самое как и с маслом в двигл.
Добавлено: 16 янв 2016, 17:31
технотол
Добавлено: 16 янв 2016, 18:10
oasys
ТНВД всяко дороже.
Добавлено: 16 янв 2016, 18:21
Непопаджеро
Одним из методов у изобретателей, решающих задачу противоречия - является введение третьего ,нового тела.
Малая пОра фильтра ,хорошо = чистая соляра, но противоречие в том, что малая пора зимой - сухая соляра и даже завоздушивание насоса.
Бытует мнение, что для VRZ опасен абразив крупнее 10 мкм.
Также очевидно, что без подкачивающего насоса сложно протолкнуть холодное топливо в поры мельче 10мкм.
Что можно добавить в штатный фильтр, насос, топливо, чтобы все были довольны?
Добавлено: 16 янв 2016, 19:21
winter1971
Ничего не понял, но из того что понял лить присадку в сухую соляру для улучшения смазывающих свойств, например есть такая у Ликви Моли.
