Физику в школе учили? Там есть такой параметр, как зависит температура кипения жидкости от давления, так вот антифриз тоже имеет температуру кипения, да она выше чем у воды из той же физики, но он так же кипит, этот клапан позволяет не закипать антифризу в системе и стравливает давление. Накипь будет появляться в любом случае, для этого и предусмотрен срок службы ож, просто без активного кипения процесс протекает медленнее.
Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Рвется там где тонко, если крышка с клапаном была оригинальная и рабочая, то радик потек не из за клапана, а из за корозии, она его просто тупо сьела и он стал неспособен держать требуемое давление, но ни как не из за клапана. Ну если конечно это не ноунейм производитель, да еще и на большее давление чем положено.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
В том то и дело:машине было 8лет,стояла родная оригинальная крышка,он первый хозяин.Все были в аху-заклинил клапан
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Непопаджеро
Я могу ошибаться, но более чем как у вас обильного газообразования ни у кого не было.
К тому же в крышке радиатора есть перепускной клапан на 0,9 -1,1 атмосферы. У вас бы и так раздавило летом радиаторы, если бы он не отработал сброс давления
Всем добра!
- Непопаджеро
Он может заклинить только если заростёт ржавчиной напрочь. По сути там не клапан, а подпружиненная крышка.
Если её удалить - мотор будет кипеть летом, прав SmoAG.
В системе должно быть повышенное давление, чтобы антифриз кипел не при 100 градусах, а при 115-120.
Это не в трубках такая температура, а на омываемых ОЖ поверхностях ГБЦ и блока.
Всем добра!
Урал
Я сейчас точно не смогу восстановить в памяти то событие,но точно приговорили клапан крышки
- LugTerr
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Дизель
Ребята, в продаже продаётся два вида Трилона. Трилон-Б и Трилон-БД.
Разница в концентрации. БД намного слабже простого Б. Поэтому купив Трилон-БД и промыв им систему не удивляйтесь что не промыли.
Сам сейчас ищу Трилон-Б в продаже.
И ещё, что удалось понять - трилон очищает металл до его не защищённого состояния. Поэтому промывать систему после Трилона чистой водой я бы не стал - только слабым раствором антифриза.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
https://lenreactiv-shop.ru/katalog-2/ed ... on-b-chda/
Трилон Б, купорос, хлорное железо, ещё что-то заказывал.
- Gary56
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Всем доброго здоровья!
Что-то пропал мой пост, напишу ещё раз.
Купил трилон, буду промывать. Или пан, или пропал )
Вот такой план:
1. Сливаю 2л. антифриза
2. Развожу 200г. трилона в 2-х литрах воды
3. Заливаю, катаюсь
4. Повторяю пп. 1-3
5. Сливаю
6. Заливаю дистиллированную воду, промываю
7. Сливаю и заливаю антифриз
Поправьте, пожалуйта, если накосячил.
Вот такой план:
3. Заливаю, катаюсь
4. Повторяю пп. 1-3
5. Сливаю
The Rolling Stones моё всё...
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Слей весь антифриз и промой трилоном на воде. Потом сначала старым антифризом смоешь трилон, а потом свежий зальешь.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Трилон в антифризе не работает. Какой смысл там парашу замешивать?
- Gary56
lesnik5000, логично. А как помпа на воде? Не накроется? И ещё вопрос - сколько ездить на воде с трилоном?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Помпа не накроется, главное не закипятить мотор. Не знаю сколько ездить. Я 2 дня поездил. И потом слил раствор такой же прозрвчности как и залил. Вымылось с 1/4 чайной ложки какого-то песка/окалины и всё. Радик алюминиевый, какую концентрацию делал- не помню, может здесь инструкцию видел.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Система была чистая, печка как работала, так и работает. Просто машина 2010 г.в. И при второй смене антифриза промыл на всякий случай.
- Gary56
Ещё один вопрос. Посмотрел схему обогрева на japancats. Получается, что антифриз через печку идёт постоянно, а регулируется всё воздушной заслонкой. Т.е. печку при промывке можно не включать. Так?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да, можно не включать. Может пирометром померять температуру печки в начале и в конце промывки?
