Страница 12 из 17
Установка своих датчиков масла и ОЖ , с звуковым предупреждением ( Паджеро Спорт1) ( начало реализации)
Добавлено: 26 мар 2024, 09:36
Chumahod
Aleksej2000 писал(а): ↑26 мар 2024, 08:28
А как это сделать в торпеде, кроме как проложить готовый жгут?
Внутри салона гофра не требуется (посмотри на заводские пучки). На премиумах, например ауди, мерседес и т.д. салонная проводка защищена противоскрипной лентой и закреплена. Этого более чем достаточно
У меня больше вопросов, как пройти через муфту из подкапотного в торпеду, и что и как надо разобрать для этого.
Как справа, так и слева в муфте есть места для дополнительной проводки (если память не изменяет, по 2 "соска" рядом с основным пучком). Кончик откусываешь, и при помощи протяжки заводишь провода
Если использовать протяжку, то разбирать особо ничего не надо, я так протаскивал
Добавлено: 26 мар 2024, 12:25
Для этого и делается эта приблуда в виде иглы. просовываешь через муфту и пишаешь провода в ея
потом под торпедой жгутуешь и в гофру
Добавлено: 26 мар 2024, 13:19
Aleksej2000
Chumahod писал(а): ↑26 мар 2024, 09:36
можешь, пожалуйста, объяснить поподробнее? Дополнительная приборка по центру торпеды, а муфты по бокам. Как , не видя ничего, там что то сделать? Наверное, все равно надо приборку скинуть или может вентрешетки? Справа я поднял крышку аэрбага, но ничего не увидел, чтобы понять, как там отработать.
Ага, теперь понял
Добавлено: 26 мар 2024, 13:32
Chumahod
Aleksej2000 писал(а): ↑26 мар 2024, 13:19
Скидываешь бардачок и часть торпеды под рулевой колонкой, этого будет достаточно. Там же увидишь, как идëт заводская проводка - к ней же можно закрепиться хомутиками. Если хочется ещё большего простора, можно снять щиток приборов и магнитолу, тогда прям руками везде пролезешь, но протяжка лишней не будет
https://www.vseinstrumenti.ru/category/ ... uzk-13556/
Добавлено: 26 мар 2024, 13:40
Aleksej2000
Chumahod писал(а): ↑26 мар 2024, 13:32протяжка
Я правильно понял, что это трубка, по которой заводить провода, потом трубку вытягиваешь, провода остаются, где лежала протяжка?
Добавлено: 26 мар 2024, 13:42
lesnik5000
А это для разомкнутой гофры:
Добавлено: 26 мар 2024, 13:53
Chumahod
Aleksej2000 писал(а): ↑26 мар 2024, 13:40
Правильно) в большинстве случаев, можно и без трубки обойтись
Добавлено: 26 мар 2024, 16:16
Смайлик
Посмотрел.... не увидел
Добавлено: 26 мар 2024, 22:09
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑26 мар 2024, 16:16
Не туда смотришь..!
Он слаботочку тянет, да к тому же минусы от датчиков. Вопчем, "тëплое с мягким"... )
Добавлено: 26 мар 2024, 22:15
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑26 мар 2024, 22:09слаботочку
Так и у меня нет искры, нет форсунок....
Добавлено: 27 мар 2024, 22:20
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑26 мар 2024, 22:15
При чем здесь искра и форсунки??? Гофрой в салоне защищены провода аирбэгов и провода, по которым протекают большие токи, т.е. провода большого сечения вне основного пучка.
P. S. Ты б для фотопримера ведро посвежее взял бы, вот там как раз гофры в салоне 1-2%
Добавлено: 27 мар 2024, 22:28
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑27 мар 2024, 22:20
Так я и показал... Гофры нет, на 30-ти летнем авто....
Добавлено: 28 мар 2024, 05:53
Гофра в данном случае больше для эстетики что б сопли не висели под торпедой. можно тупо со жгутовать все в кучу изолентой
Добавлено: 28 мар 2024, 10:50
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑27 мар 2024, 22:28
Значит, я не так понял - в кадре как раз пара проводов в гофре)
Так то даже по правидам IASCA внутри салона допускается проводка без гофры. Но, многим понты дороже...))
Добавлено: 28 мар 2024, 10:58
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑28 мар 2024, 10:50
Это колхоз...
Добавлено: 31 мар 2024, 15:02
Aleksej2000
Проставка под масляный фильтр с датчиками давления и датчиками сработки температуры и датчиком на элнктропоказометр температуры масла .
Сейчас столкнулся с тем, что мехпоказометр давления масла только с 1.5 метра капилляром, не получится через муфту электропроводки, не хватит длины. Надо искать место, где просверлить проход под торпеду.
Видимо, придется разбирать магнитолу и остальное.
Добавлено: 31 мар 2024, 23:52
Chumahod
Aleksej2000 писал(а): ↑31 мар 2024, 15:02
Напомню: очень высок риск получить фонтан горячего масла в салоне. Имхо точность по давлению в 1-2 десятки того не стоит.
Добавлено: 01 апр 2024, 09:47
Aleksej2000
Chumahod писал(а): ↑31 мар 2024, 23:52
Там капиляр с дырочкой, если не ошибаюсь, 0.6 мм. Вся трубочка около 2 мм.Струи не будет. Капиляр медный. Система цельная, включая механизм в манометре. Не представляю, что нужно сделать, чтобы медная трубка сломалась. Капиляр очень жёсткий и одновременно эластичный.
Его установка обусловлена не точностью, а скоростью реакции. Электрический очень долго думающий. Если действительно произойдет потеря масла, стрелка мехдавления покажет это сразу же, тут же должно сработать звуковое от датчика отсутствия давления ( и должны потухнуть лампы датчиков наличия давления), и звуковое датчика уровня. При таком раскладе надо будет моментально глушить мотор.
Электрический родной показометр давления масла думает от 30 до 40 секунд, пока показания изменятся. За это время мотор на средних оборотах без масла умрет.
Добавлено: 01 апр 2024, 10:09
Aleksej2000 писал(а): ↑01 апр 2024, 09:47
Ой ли......
Штатный не рассматриваем.
Добавлено: 01 апр 2024, 21:11
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑01 апр 2024, 10:09
Вспомнилась реклама из 90-х
Но была ещё и другая
