Страница 12 из 18
Re: 4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Добавлено: 27 окт 2015, 11:14
SoundThunder
Pashap,
Принято, полностью согласен, опресовывать - выкидывать бабло на ветер.
Как эту накипь снять, если на зеркале есть небольшие царапины, что с ними можно сделать?
Добавлено: 27 окт 2015, 11:23
pashap
Добавлено: 27 окт 2015, 11:52
SoundThunder
Я лучше доберусь и выложу фотки, разговор будет предметнее.
Добавлено: 27 окт 2015, 16:32
pashap
SoundThunder, с фото будет понятнее. Ждем
Добавлено: 29 окт 2015, 21:49
SoundThunder
Итак, картинки.
Даже если опрессую голову и найду откуда течет и заварю, абсолютно нет уверенности что не треснет вокруг следющего клапана, правда?
По номеру можно понять кто производитель сей головы?
Цилинр блестит но хона нет и вертикальные царапинки, наверное от маслосъемных колечек (не до конца вверх идут). Насколько это критично?
Масло особо никогда не ел, не троил, заводился в лютые морозы, надувал 60л мешок за 2 минуты где-то. Стоит замориачиваться?
Добавлено: 29 окт 2015, 23:29
pashap
мое личное имхо. ГБЦ пытаться ремонтировать нет смысла. Я уже заменил две ГБЦ, обе текли в 4м цилиндре. Чья у тебя ГБЦ фиг знает.
По этой фото я не могу оценить зеркало (нифига не видно). И кстати, а нафига поддон сняли?
Добавлено: 30 окт 2015, 00:16
SoundThunder
Делали полную дефектовку. вкладыши еще износились и у меня была извечная проблема подтекало масло из щели между блоком и постелью коленвала. Появился прецедент сделать по-нормальному. Там же герметик кладется?
Короче, в любом случае я не готов растачивать блок в 1 размер, сточу шахматку вообще и смысл будет в таком ремонте? Причем теперь я дважды убедился, что поршни отличные, а куплю 1 размера опять буду волноваться а выдержат ли...
Хон можно восстановить не растачивая цилиндр?
Добавлено: 30 окт 2015, 00:19
pashap
да как можно восстановить хонинговку? тут либо точить, либо оставить как есть.
там везде герметик
Добавлено: 30 окт 2015, 01:01
SoundThunder
Добавлено: 17 авг 2016, 09:18
pashap
Коллеги, кому на сколько хватает этих китайских ГБЦ? У меня уже вторая треснула пройдя всего 30т.км.
Добавлено: 19 авг 2016, 17:28
extrim791
Обычно либо трещит сразу после установки либо ходит долго и счастливо.
У Вас в каком месте трещина образовалась?
Добавлено: 20 авг 2016, 14:42
SoundThunder
А где треснула определили?
Добавлено: 20 авг 2016, 15:06
pashap
Предыдущая в районе направляющих клапанов 4го цилиндра, эту я ещё не снимал. Первая (с которой был мотор) в форкамерах 3 и 4 цилиндра и тоже в районе направляющих.
Добавлено: 20 авг 2016, 21:19
extrim791
трещины внутри форкамер - обычно следствие льющих форсунок или длительного движения на слишком высоких оборотах. Форсунки проверяли? Какие обороты обычно держите по трассе?
Добавлено: 20 авг 2016, 21:32
pashap
Обороты держу не более 3т, редко в обгонах выше. Трещины так же и у направляющих клапанов
Добавлено: 20 авг 2016, 21:52
extrim791
pashap писал(а):Обороты держу не более 3т, редко в обгонах выше. Трещины так же и у направляющих клапанов
Это что-то совсем необычное. Ремень раньше не рвало?
Добавлено: 20 авг 2016, 22:24
pashap
Какой ремень? На 4м40 цепь
Да читая форумы делик и кантеров (тех, кто уже чугунную гбц заменил) - весьма обычно...
Добавлено: 22 авг 2016, 19:21
SoundThunder
Pashap - у меня тоже из отверстия клапана полилась ОЖ когда голову сняли. Прошёл 140 тыс на ней. Получается у китайских бошек здесь слабинка?
Добавлено: 22 авг 2016, 23:25
pashap
Получается так.
Если бы у меня они по 140т.км. ходили - я бы радовался. Первая прошла 23т(автовелт), нынешняя 30т. Приценился по нынешним ценам и как-то в раздумиях что с ней делать. Раз в год выкидывать треть стоимости авто на ГБЦ которая опять треснет...кучеряво как-то
Добавлено: 23 авг 2016, 13:13
MoVinG
Головка в сборе с клапанами, и распредвалом тайваньская сейчас во Владике 22т.р. стоит. Столько-же она примерно и в 2013г стоила до повышения курса. Связывался с теми, кто её купил в 2013г и узнавал как она ходит. Вроде довольны все. У кого 70, у кого 80 ткм за это время прошла и продолжает ездить.
