Штатная навигация П4.
УРЕНГОЕЦ
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBIHI PAJERO 3.8LWB
Re: Штатная навигация П4.
Всем привет! Просьба помочь перепрошить штатную навигацию R-1 в Новом Уренгое. Заранее благодарен.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Это та что вышла после новогодних праздников верно? Спасибо.avacha писал(а):http://ifolder.ru/21374642
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
avacha
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 дизель
ДаMadMax98 писал(а):Это та что вышла после новогодних праздников верно? Спасибо.avacha писал(а):http://ifolder.ru/21374642
BFGoodrich 265/65R18 MJ600 Turbo Lemm 2001 Turbo OME
- Fin47
- Двигатель:: 3,8i
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate+
Аууу... Отзовитесь, кто может помочь с обновлением штатной навигации с R01 до 03 в Москве. Готов подьехать куда угодно в пределах МО...
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Скачал папку с тремя файлами, записал эти файлы на ДВД (не папку, а именно три файла). Вставил - пишет: "Проверьте диск".avacha писал(а):http://ifolder.ru/21374642
Может быть, надо было папку записать? Или я болванку поцарапал? Или еще что-то не так сделал?
Сейчас под рукой болванки нет переписать, вечером еще раз попробую.
avacha
- Двигатель:: 4М41
Я делал самозагрузочный дискИ Тельму, и Луизу писал(а):Скачал папку с тремя файлами, записал эти файлы на ДВД (не папку, а именно три файла). Вставил - пишет: "Проверьте диск".avacha писал(а):http://ifolder.ru/21374642
- И Тельму, и Луизу
Упс! Это как? А если я не умею?avacha писал(а):Я делал самозагрузочный диск
avacha
- Двигатель:: 4М41
Программой UltraISO выставляешь загрузочный и прожигаешь
- И Тельму, и Луизу
А нельзя папку с уже загрузочным файлом выложить, извините за настойчивость? Мне несколько дней по-тупости своей ковыряться придется, и то не факт, что получится.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
загрузочным делается диск а не файлы. так что придется самому или попросить гуру.
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Москвичи, выручайте!
У самого ума не хватит все это сделать, готов приехать куда скажите.
Кто готов помочь, киньте контакт в личку
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
- т025
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV S05 2009г., был Прадо 120 R2 2004г.
+1, самому не получилось сделать апгрейд до R-03 и разлочить двд в движении, готов денежку разумную заплатить, или "пивом"...
andrey2002
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.2D
Благодаря этому форуму, прочитав огромное колличество страниц у меня получилось R1 до R3 обновить, то есть навигация появилась (вообще небыло). Но ДВД в движении работает только в том случае, если ДВД работает в головном у-ве, а если в потолке - то всё равно пишет - не возможно смотреть в движении. может не дочитал где, помогите плиз.
так и есть, с верхнего в движении не показывает.andrey2002 писал(а):Благодаря этому форуму, прочитав огромное колличество страниц у меня получилось R1 до R3 обновить, то есть навигация появилась (вообще небыло). Но ДВД в движении работает только в том случае, если ДВД работает в головном у-ве, а если в потолке - то всё равно пишет - не возможно смотреть в движении. может не дочитал где, помогите плиз.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- Калуга4WD
В Москве кто-нибудь делает это на платной основе?
- Калуга4WD
Если я правильно понял, дальше R-03 обновлений карт нет.
Тогда штатная навигация полный отстой!!!
- И Тельму, и Луизу
Почему?Калуга4WD писал(а):....
У меня раньше был какой-то навигатор. Он был удобнее в пользовании, но точность наведения у штатной навигации на порядок выше, мне кажется. В общем, именно отстоем я б её не назвал.
- eugene97rus
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
И Тельму, и Луизу писал(а):Почему?Калуга4WD писал(а):....
А я бы назвал. Посмотрел я это чудо в работе в рольфе. За свои 100.000 получаешь геморрой, да еще с платным обновлением, да еще и неизвестно когда.
Проще и дешевле - навител, иГо или аналоги, на винСЕ 5, 6. Сам делаешь сборку, что надо.
- И Тельму, и Луизу
Да, соглашусь, наверное. Была бы возможность выбрать, выбрал бы другую - чтоб была на уровне глаз, а не справа внизу, и чтобы 3D было. С другой стороны, сейчас на стекле ничего не болтается.eugene97rus писал(а):...Проще и дешевле - навител, иГо или аналоги....
Просто, мне кажется, вся ММС как-то криво сделанна. Я 200 альбомов на хард закачал, так теперь не рад - фиг нужную песню вовремя найдешь! Это на компе мышкой по папкам быстро раскидывается, а вручную сортировать - дело неблагодарное, несколько часов уйдет.))) Ускоренного воспроизведения нет. С руля нельзя переключать диски, только треки. Переключатель на руле неинтуитивный - не могу к этим кнопкам привыкнуть, всё время сначала смотрю на них, где какая находится. На дисплее треки идут сверху вниз, но чтобы послушать следующий трек, надо нажать на руле кнопку вверх. Дисплей на солнце вАЩе не читается. Наверное еще что-нибудь есть нехорошее, но я запамятовал...
Но, опять же, всё это уже есть, не надо ничего колхозить.
