Страница 12 из 15
Re: Сигнал пневматический
Добавлено: 12 фев 2013, 16:14
Fil
Кто-то ставил, даже кнопку в полу заинсталлил))) Я себе горн от катера чисто электрический в машину поставил через жиговскую релюху вместо высокочастотника. Доволен.
Добавлено: 12 фев 2013, 19:43
Maga161
Fil писал(а):Кто-то ставил, даже кнопку в полу заинсталлил))) Я себе горн от катера чисто электрический в машину поставил через жиговскую релюху вместо высокочастотника. Доволен.
А где ты его взял? Не трудно будет скинуть в личку его звон.
Добавлено: 12 фев 2013, 20:09
Nechet
Maga161 писал(а):Fil писал(а):Кто-то ставил, даже кнопку в полу заинсталлил))) Я себе горн от катера чисто электрический в машину поставил через жиговскую релюху вместо высокочастотника. Доволен.
Хоть вопрос и не мне,отвечу
На крузаковском форуме
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 33749&st=0-это раз
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... 34266&st=0-это два
на сколько я понял продают одинаковые гудки,в первой теме и послушать можно!
Сам заказал пару штук,жду доставку
Добавлено: 12 фев 2013, 21:56
Maga161
to Nechet: Спасибо от души, нашел что искал.
Добавлено: 12 фев 2013, 22:37
Nechet
Maga161 писал(а):to Nechet: Спасибо от души, нашел что искал.
Рад был помочь
Добавлено: 12 фев 2013, 22:43
Alessandro
Я такие купил. покуд ана полке лежат. это для лодок гудки
Добавлено: 13 фев 2013, 08:50
Fil
Да, всё верно - они. Инсталлятся мегапросто, если интересно, скину фотку. Не представлял до покупки процесс инсталляции и реальные размеры горна, а то 2 взял бы
Добавлено: 15 фев 2013, 00:29
Nechet
to Fil
А расскажи пожалуйста как ты подключал и что надо для этого?
Мож схемка есть?
Добавлено: 15 фев 2013, 13:05
Fil
Жиговская 4-х контактная релюха, провода, кассета под предохрантиель (мож и не нужна, но я сделал), изолента, дрель сверло, винты, гайки, шайбы, схему взял с инета (вроде она
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz). Если интересно, вечером отфоткаю реализацию
Добавлено: 15 фев 2013, 13:59
saper31
А где брали? Ссылкой не могли-бы поделиться?
Добавлено: 15 фев 2013, 14:54
Nechet
saper31 писал(а):Fil писал(а):Кто-то ставил, даже кнопку в полу заинсталлил))) Я себе горн от катера чисто электрический в машину поставил через жиговскую релюху вместо высокочастотника. Доволен.
Я ссылки давал страницей ранее,Я,Fil и Alessandro там покупали!
toFil
Сделай пожалуйста!
Добавлено: 15 фев 2013, 14:55
saper31
Понял, спасибо!
Добавлено: 15 фев 2013, 15:49
Крис Барнс мл.
Кто морской ставил, поделитесь фоткой, где удалось разместить под капотом?
Добавлено: 15 фев 2013, 17:25
Fil
Крис Барнс мл. писал(а):Кто морской ставил, поделитесь фоткой, где удалось разместить под капотом?
Вечером
У меня нет кондея, поэтому не факт, что всем подойдёт
Добавлено: 15 фев 2013, 23:26
Fil
Снял решётку с эмблемой, фотки как-то не сильно получились, но конструктив должен быть понятен. Может колхоз, но пока не потерял
Добавлено: 16 фев 2013, 13:34
Nechet
Спасибо!
Еще несколько вопросов:
предохранитель на сколько ампер?
минус с горнов на кузов вешал?
провода какого сечения?
Добавлено: 16 фев 2013, 15:24
Fil
Можно без преда в принципе, я поставил на 30А, т.к. эта инфа проскакивала в теме у кукурузников по продажам этих горнов
Провод многожильный, расплёл 3х2,5 и взял 1х2,5
Минус горна на кузов. Сам главн - не ставить вместо штатной гуделки без релюхи, бо гудеть будет совсем плоховато.
Добавлено: 16 фев 2013, 15:28
Fil
Вот такой вид из-под капота. Один из болтов входит в прямоугольное отверстие, шайб не было под руками, зато был советский конструктор из детства - о5 выручил
Добавлено: 16 фев 2013, 15:38
Maga161
Сфотай подключение к сети.
Добавлено: 16 фев 2013, 23:20
Fil
Не смогу, тк засиликонил релюху и примотал её изолентой в кучу слоев во всех направлениях. Там к каждому стоковому сигналу 2 провода идёт минус и плюс. Тестером смотришь какой из них кто
и собираешь согласно схеме из яндекса
