Страница 12 из 12
Исправление проблемы включения раздатки своими фото отчет
Добавлено: 11 дек 2020, 08:23
Johny Cash
Всем доброго времени суток. Мне интересен один вопросик. Сразу скажу всем спасибо за участие. Датчики на раздатке отказали, один оживили второй так и остался не рабочим. Заказал теперь жду. У меня такой вопрос, в первом положении раздатки, передок будет работать? Ведь датчики нужны скорее всего для понижайки, блокировки и т.д. и прошу прощения если мой вопрос показался глупым. Всем удачи
Добавлено: 21 фев 2022, 15:39
gerasin.79
Привет всем. столкнулся с проблемой помогите. моргает ошибка раздатки и ошибка стабилизации и антибукс. машина стояла всю ночь пришел повернул ключ и вот. скинул клейму с акума все заработало но ошибка стабилизации осталась.проехал 200 метров и она тоже погасла. подскажите что делать или куда обратится сам с ивантеевки у нас одни ....... только деньги дерут результата нет
Добавлено: 21 фев 2022, 16:19
Смайлик
С Ивантеевки неделю до Москвы ехать.... не меньше...
Добавлено: 21 фев 2022, 16:49
gerasin.79
а ты бы лучше подсказал куда обратиться москва большая
Добавлено: 21 фев 2022, 18:38
Смайлик
viewforum.php?f=51
Выбирай.
Думаю любой из них справится с твоей проблемой, тем более что она простецкая...
Добавлено: 09 окт 2024, 15:55
ZUKow
Всем привет. Дабы не плодить новую тему спрошу тут. Уважаемые знатоки, от недавнего времени стал владельцем Паджеро 3, 3,0 бенз 2007 год. Прежний хозяин особо за тачкой не следил, по этому знал что беру с проблемами. По началу не мог понять симптоматику… то коробка в аварии, то раздатка.. позже заметил алгоритм – при попадании в яму тухнут все колесики и пропадает связь между двигателем и колесами авто ( как будто нейтраль на ходу включается).. И в данной ситуации либо само через пару секунд проходит, либо D и R начинают включатся с толчками, либо же D вообще пропадает и двигаться можно только задним ходом (R) .. ито при достижении около 15-20 кмч опять же проваливается в нейтраль… Читал Launch-ем, никаких ошибок… Подскажите хоть куда начинать копать. Буду благодарен за любую подсказку.
Добавлено: 06 янв 2025, 12:12
ALEXKON
доброго дня, может кто подскажет, в чем проблема : при включении блокировки межосевого диф. актуатор не может включить ее .. постоянно пытается пока не уйдет в ошибку. ( все датчики заменены) передок работает на ура. но дальше ...
Добавлено: 09 янв 2025, 14:53
hc2hunter
ALEXKON писал(а): ↑06 янв 2025, 12:12
предположу, что под один из датчиков забыли положить штатную дистанционную шайбу.
если так, то мотор тупо не сможет протолкнуть шток.
Добавлено: 09 янв 2025, 15:00
hc2hunter писал(а): ↑09 янв 2025, 14:53
Согласен.
Или песку насыпали к шарику.
Добавлено: 09 янв 2025, 20:32
Смайлик
SNOOPER писал(а): ↑09 янв 2025, 15:00Согласен
Сань, про шток мотора ты меня учил...
Добавлено: 23 янв 2025, 21:51
dima251284
Доброго времени суток.
Помогите пожалусто поблема с полным приводом
Езжу на заднем приводе все ок ни чего не моргает переключаю на полный привод сразу же начинает гореть раздатка а индикаторы полного привода тухнут но при этом передок работает заглушеш переведеш на Н2 встает как положенно и отключается передок в чем может быть проблемма
Добавлено: 26 янв 2025, 05:55
HiTEX
датчики смотреть только
Добавлено: 16 июн 2026, 17:15
Shade69
Кто замерял, какой сигнал идёт с датчика педали на мозги раздатки?
Пытаюсь оживить суперселект паджере3 мкпп с мех тнвд. Две ошибки, 21 и 33.
С 33 сейчас с датчиками и шариками сношаюсь, а вот с 21 надо что-то туда подкинуть..
Кто знает что за сигнал идёт с педали?
