Замена штатной магнитолы (варианты установок)
macflay
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: new МПС
Re: Замена штатной магнитоллы
Сообщение macflay »
Добрый день всем, про переходник MMS ISO все понятно, а вот про второй разъем, по нему идет информация на бк? т.е его можно не подключать? если надо то готовых решений нет? после отключений штатной магнитолы пропала информация о магнитоле и о компасе? почему? при чем тут компас?
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Я не подключал, нет нужды, ибо БК всегда работает в режиме контроля расхода топлива :) А компас я несколько раз пытался калибровать - безуспешно. Потом подумал, а на хрена мне этот компас? ;) И забыл про него.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):Я не подключал, нет нужды, ибо БК всегда работает в режиме контроля расхода топлива :) А компас я несколько раз пытался калибровать - безуспешно. Потом подумал, а на хрена мне этот компас? ;) И забыл про него.
А мне вот расходометр нафиг не нужен. Раньше тоже всё пялился в него, да в Экселе формулки считал... На трёх, наверно, машинах... А потом (на предпоследней) ВОЛЕВЫМ (иначе не получится ;)) решением ЗАБИЛ на подсчёт эксплуатационных расходов... И жизнь сразу стала веселее, и как-то спокойней :) Тем более, что с Вебастой (зимой), да и вообще по городу, эти циферки в расходе ни о чём не говорят. Для контроля раз в месяц примерно по трассе сверяю, ну, чтобы не слишком выбивался из нормы, и всё.
Зато компас - прикольно :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
macflay
Сообщение macflay »
Спасибо!
Последний раз редактировалось macflay 20 фев 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
capt
Сообщение capt »
лучше иметь инфу такую : часы, термометр, вольтметр перед глазами :) Я не щелкаю кнопкой Дисп- показывает средневзвешенные курсы различных валют обычно у меня:) Чтоб точный расчет по топливу получить - девайс должен быть другим
П-2, V46W МКПП, был:(
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
capt писал(а):лучше иметь инфу такую : часы, термометр, вольтметр перед глазами :) Я не щелкаю кнопкой Дисп- показывает средневзвешенные курсы различных валют обычно у меня:) Чтоб точный расчет по топливу получить - девайс должен быть другим
На новом нет вольтметра :( Даже отдельно хочется поставить, но пока эстетически ничего не нашёл подходящего ;)
было когда-то:
G.A.P
Сообщение G.A.P »
ХЗ как вы там ездите, у меня расход показывает правильно, погрешность смешная :) Да и подсчёт расходов веду ради интереса, а не с целью экономии и ухудшения настроения ;) Так что не обламываюсь от полученных цифр никоим образом, это же машина, она всегда будет кушать бюджет...
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
G.A.P писал(а):ХЗ как вы там ездите, у меня расход показывает правильно, погрешность смешная :) Да и подсчёт расходов веду ради интереса, а не с целью экономии и ухудшения настроения ;) Так что не обламываюсь от полученных цифр никоим образом, это же машина, она всегда будет кушать бюджет...
Не, у меня без вебасты тоже очень точно. Просто при стоянии по городу нет смысла даже в этих точных цифрах. А уж с вебастой вообще смысла не имеет - при маленьких пробегах она сжирает чуть ли не 50% расхода. А учесть расход вебасты БК не в силах по определению
было когда-то:
macflay
Сообщение macflay »
Вот как, неуж то вебаста так много кушает?
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
macflay писал(а):Вот как, неуж то вебаста так много кушает?
А у кого как - давай считать :) Вебаста 5кВт кушает в среднем 0.6-0.7 литра в час. Типовая поездка у меня занимает:
- прогрев вебастой по таймеру,
- 5-10 минут с заведенным двигателем на месте (пока то да сё - жену-дочку подождать, воду смахнуть и т.д.), т.е. еще дополнительно (вебаста еще работает в это время) где-то 1 литр в час,
- 10-15 минут в движении, в основном пробки, берем 13-15 литров на 100 км, т.е. на мои 6(!) ::-D: км пути где-то 0.8-0.9 литра.
Итого, получаем, что за утро я сжигаю:
0.35 литра на вебасту
0.1 литра на месте
0.8 литра на движение
Ну, да, не 50% получилось, а чуть меньше. Но это же все очень приблизительно. Просто зимой расход Вебасты при моих пробегах весьма существенен. При этом, если ниже -10 то я и в движении ее не выключаю, т.к. иначе остывает по пробкам. И четко ощущается по БК - показания совсем не совпадают.
Если же греться утром 20 минут вебастой, а потом фигачить 50 км по трассе, или там 2 часа по пробкам, то расходом вебасты и правда можно пренебречь :)
Вообще, не сильно она жрет, но при двух прогревах в день реально почти литр в день уходит, вне зависимости от пробега :)
было когда-то:
macflay
Сообщение macflay »
У меня как раз поездки как в последнем случае, расход увеличивается зимой, но я как то его с вебастой не связывал. ::-):
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Лучше кормить вебасту, чем аптеку - для здоровья полезней.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
olegro писал(а):Лучше кормить вебасту, чем аптеку - для здоровья полезней.
+стопицот :) Потому и купил Вебасту - здоровье-то не купишь ;) Кроме того, люблю комфорт :)
было когда-то:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Не понял?? Меняем штатную магнитолу на Вебасто???
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Армеец писал(а):Не понял?? Меняем штатную магнитолу на Вебасто???
Ну, увлеклись, и чо? :)
было когда-то:
olegro
Сообщение olegro »
Деньги выброшенные в уши (на замену магнитолы), гораздо полезней потратить на подогреватель (любой). Конечно, если у вас его нет.
Армеец
Сообщение Армеец »
Я покатался по морозам и пробкам - всё устраивает без Вебасто. У вас в регионе конечно холоднее гораздо, вам однозначно надо.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Для тех кто устанавливает 2ДИН магнитолу - переходная рамка к козырьку MMCS системы Mitsubishi http://kazan.techhome.ru/Product/D0D03236/
Фреди
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Сообщение Фреди »
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Фреди
Там везде про лансер пишут. А к NMPS она точно подходит. Пробовал кто нибудь?
