Страница 12 из 246
Re: Замена штатной магнитоллы
Добавлено: 21 мар 2011, 11:24
macflay
Добрый день всем, про переходник MMS ISO все понятно, а вот про второй разъем, по нему идет информация на бк? т.е его можно не подключать? если надо то готовых решений нет? после отключений штатной магнитолы пропала информация о магнитоле и о компасе? почему? при чем тут компас?
Добавлено: 21 мар 2011, 13:39
G.A.P
Я не подключал, нет нужды, ибо БК всегда работает в режиме контроля расхода топлива :) А компас я несколько раз пытался калибровать - безуспешно. Потом подумал, а на хрена мне этот компас? ;) И забыл про него.
Добавлено: 21 мар 2011, 14:22
CoolBDW
G.A.P писал(а):Я не подключал, нет нужды, ибо БК всегда работает в режиме контроля расхода топлива :) А компас я несколько раз пытался калибровать - безуспешно. Потом подумал, а на хрена мне этот компас? ;) И забыл про него.
А мне вот расходометр нафиг не нужен. Раньше тоже всё пялился в него, да в Экселе формулки считал... На трёх, наверно, машинах... А потом (на предпоследней) ВОЛЕВЫМ (иначе не получится ;)) решением ЗАБИЛ на подсчёт эксплуатационных расходов... И жизнь сразу стала веселее, и как-то спокойней :) Тем более, что с Вебастой (зимой), да и вообще по городу, эти циферки в расходе ни о чём не говорят. Для контроля раз в месяц примерно по трассе сверяю, ну, чтобы не слишком выбивался из нормы, и всё.
Зато компас - прикольно :)
Добавлено: 21 мар 2011, 14:59
macflay
Спасибо!
Добавлено: 21 мар 2011, 15:25
capt
лучше иметь инфу такую : часы, термометр, вольтметр перед глазами :) Я не щелкаю кнопкой Дисп- показывает средневзвешенные курсы различных валют обычно у меня:) Чтоб точный расчет по топливу получить - девайс должен быть другим
Добавлено: 21 мар 2011, 16:09
CoolBDW
capt писал(а):лучше иметь инфу такую : часы, термометр, вольтметр перед глазами :) Я не щелкаю кнопкой Дисп- показывает средневзвешенные курсы различных валют обычно у меня:) Чтоб точный расчет по топливу получить - девайс должен быть другим
На новом нет вольтметра :( Даже отдельно хочется поставить, но пока эстетически ничего не нашёл подходящего ;)
Добавлено: 21 мар 2011, 17:48
G.A.P
ХЗ как вы там ездите, у меня расход показывает правильно, погрешность смешная :) Да и подсчёт расходов веду ради интереса, а не с целью экономии и ухудшения настроения ;) Так что не обламываюсь от полученных цифр никоим образом, это же машина, она всегда будет кушать бюджет...
Добавлено: 21 мар 2011, 20:27
CoolBDW
G.A.P писал(а):ХЗ как вы там ездите, у меня расход показывает правильно, погрешность смешная :) Да и подсчёт расходов веду ради интереса, а не с целью экономии и ухудшения настроения ;) Так что не обламываюсь от полученных цифр никоим образом, это же машина, она всегда будет кушать бюджет...
Не, у меня без вебасты тоже очень точно. Просто при стоянии по городу нет смысла даже в этих точных цифрах. А уж с вебастой вообще смысла не имеет - при маленьких пробегах она сжирает чуть ли не 50% расхода. А учесть расход вебасты БК не в силах по определению
Добавлено: 22 мар 2011, 10:21
macflay
Вот как, неуж то вебаста так много кушает?
Добавлено: 22 мар 2011, 12:55
CoolBDW
macflay писал(а):Вот как, неуж то вебаста так много кушает?
А у кого как - давай считать :) Вебаста 5кВт кушает в среднем 0.6-0.7 литра в час. Типовая поездка у меня занимает:
- прогрев вебастой по таймеру,
- 5-10 минут с заведенным двигателем на месте (пока то да сё - жену-дочку подождать, воду смахнуть и т.д.), т.е. еще дополнительно (вебаста еще работает в это время) где-то 1 литр в час,
- 10-15 минут в движении, в основном пробки, берем 13-15 литров на 100 км, т.е. на мои 6(!) ::-D: км пути где-то 0.8-0.9 литра.
Итого, получаем, что за утро я сжигаю:
0.35 литра на вебасту
0.1 литра на месте
0.8 литра на движение
Ну, да, не 50% получилось, а чуть меньше. Но это же все очень приблизительно. Просто зимой расход Вебасты при моих пробегах весьма существенен. При этом, если ниже -10 то я и в движении ее не выключаю, т.к. иначе остывает по пробкам. И четко ощущается по БК - показания совсем не совпадают.
Если же греться утром 20 минут вебастой, а потом фигачить 50 км по трассе, или там 2 часа по пробкам, то расходом вебасты и правда можно пренебречь :)
Вообще, не сильно она жрет, но при двух прогревах в день реально почти литр в день уходит, вне зависимости от пробега :)
Добавлено: 22 мар 2011, 13:08
macflay
У меня как раз поездки как в последнем случае, расход увеличивается зимой, но я как то его с вебастой не связывал. ::-):
Добавлено: 22 мар 2011, 13:12
olegro
Лучше кормить вебасту, чем аптеку - для здоровья полезней.
Добавлено: 22 мар 2011, 13:21
CoolBDW
olegro писал(а):Лучше кормить вебасту, чем аптеку - для здоровья полезней.
+стопицот :) Потому и купил Вебасту - здоровье-то не купишь ;) Кроме того, люблю комфорт :)
Добавлено: 22 мар 2011, 13:27
Армеец
Не понял?? Меняем штатную магнитолу на Вебасто???
Добавлено: 22 мар 2011, 13:53
CoolBDW
Армеец писал(а):Не понял?? Меняем штатную магнитолу на Вебасто???
Ну, увлеклись, и чо? :)
Добавлено: 22 мар 2011, 14:02
olegro
Деньги выброшенные в уши (на замену магнитолы), гораздо полезней потратить на подогреватель (любой). Конечно, если у вас его нет.
Добавлено: 22 мар 2011, 15:25
Армеец
Я покатался по морозам и пробкам - всё устраивает без Вебасто. У вас в регионе конечно холоднее гораздо, вам однозначно надо.
Добавлено: 23 мар 2011, 11:20
Фреди
Для тех кто устанавливает 2ДИН магнитолу - переходная рамка к козырьку MMCS системы Mitsubishi http://kazan.techhome.ru/Product/D0D03236/
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Добавлено: 23 мар 2011, 11:26
Фреди
Добавлено: 23 мар 2011, 13:17
Shagron
Фреди
Там везде про лансер пишут. А к NMPS она точно подходит. Пробовал кто нибудь?
