Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение Tratran »
ivbob писал(а):Пришла и моя череда менять ATF в АКПП V5AWF! Подскажите, кто залил в нашу коробку TOYOTA ATF WS, как сейчас себя чувствует АКПП, нет ли проблем? Какой пробег?
да работает вроде, стала даже чуть мягче, незаметнее переключаться.
пробег не знаю, но не много, тысячи полторы наверно-я мало зимой катаюсь, у меня летом набегает.
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
ivbob
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение ivbob »
Вот-вот - отпиши как прошло! :*OK*:
Как только появиться свободное время поменяю и отпишусь!:)
Pajero IV 3.2, Webasto
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
да работает вроде, стала даже чуть мягче, незаметнее переключаться...
О как. Интересно почему?
брадис
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение брадис »
поменял на 90 000. сейчас 94 000.пока разницы не вижу
CJIaB9IH113rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение CJIaB9IH113rus »
также менял на 90к сейчас 94. Вроде все нормально. НО . Не думаю что дело в жидкости, может просто раньше не замечал так как машину купил недавно: в определенных ситуациях, при плавном разгоне коробка переключается на низшую передачу(скорость 60-80) , далее вроде разогнался и достиг нужной скорости отпускаешь педаль газа - происходит обратное переключение . И если между двумя этими переключениями промежуток времени небольшой ( 1-3сек), то последнее происходит с небольшим толчком. Не знаю может это нормально. Подскажите как это происходит у вас.
Caxapa
Двигатель:: 4M41, Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV, 3.2 DID, LWB, AKПП
Сообщение Caxapa »
Всем привет!
На сайте motul выбрал авто и он выдал вот такое масло, причем для V5AWF и V5A5A:
http://www.motul.com/ru/ru/products/oil ... /multi-atf
Что думаете о нем?
P-III, 2006, 3.2 DID, AT продан на пробеге 208000 км...
P-IV, 2010, 3.2 DID, AT, 200 л.с... продан.
Toyota LC 150 diesel (начал управлять мечтой)
брадис
Двигатель:: 4m41
Сообщение брадис »
CJIaB9IH113rus писал(а):также менял на 90к сейчас 94. Вроде все нормально. НО . Не думаю что дело в жидкости, может просто раньше не замечал так как машину купил недавно: в определенных ситуациях, при плавном разгоне коробка переключается на низшую передачу(скорость 60-80) , далее вроде разогнался и достиг нужной скорости отпускаешь педаль газа - происходит обратное переключение . И если между двумя этими переключениями промежуток времени небольшой ( 1-3сек), то последнее происходит с небольшим толчком. Не знаю может это нормально. Подскажите как это происходит у вас.
на промежутках между светофорами-не стартую с последующим торможением-а просто добавление или сброс газа-небольшие толчки есть-может раньше не обращал внимания,начитавшись по замене ж.в акпп прислушиваюсь,принюхимаюсь,приглядываюсь-мнительный стал-)))
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Сообщение Павел Чернов »
Подошло ТО90, хотелось бы решения по данному вопросу. Сам склоняюсь к toyota WS, но чтото какоето сомнение есть.... Хотя масло уже купил)))))))))
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
Tratran
Сообщение Tratran »
Павел Чернов писал(а):Подошло ТО90, хотелось бы решения по данному вопросу. Сам склоняюсь к toyota WS, но чтото какоето сомнение есть.... Хотя масло уже купил)))))))))
Раз купил, значит все решил уже.
Лей, не жалей! :*CRAZY*:
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsu-Pajero 3.8 LWB
Сообщение Дмитрий Постн »
Сколько жидкости реально уходит при замене масла в АКПП, двигло 3.8?
Стоит купленная канистра DiaQueen ATF SP-III 4л, сколько докупать? Или вообще другое какое купить?
По мануалу вроде 9,6 литров написано.
Кто не успел,тот опоздал
Не спеши,а то успеешь
Mitsubishi Pajero/Montero IV 3.8
http://album.foto.ru/photo/1270156/
Дмитрий Постн писал(а):Сколько жидкости реально уходит при замене масла в АКПП, двигло 3.8?
9.6 это сухая коробка.
При смене масла с заменой фильтра 7литров в самый раз
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Ок.Спасиб.
Значит ещё одна четвёрочка, это хорошо а то литр отдельно гимор искать.
Павел Чернов
Налил. Проехал 1000 разницы в работе нет. Звук как будто мягче стал, нет неправильное слово... Пожирнее стал правильнее...
ivbob
Сообщение ivbob »
Павел Чернов писал(а):Налил. Проехал 1000 разницы в работе нет. Звук как будто мягче стал, нет неправильное слово... Пожирнее стал правильнее...
Менял как?
Павел Чернов
У дилера, на аппарате, выдавливанием, говорят что потратили все 12 литров..
Tratran
Сообщение Tratran »
Павел Чернов писал(а):У дилера, на аппарате, выдавливанием, говорят что потратили все 12 литров..
12л любым способом получается :)
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Так сколько масло в реале нужно прикупить для замены чтобы потом не бегать?
Сумневаюсь что у дизеля коробка больше чем у бензинки 3,8.
Tratran
Сообщение Tratran »
Дмитрий Постн писал(а):Так сколько масло в реале нужно прикупить для замены чтобы потом не бегать?
если коробка V5AWF, то 12 литров. я залил масло Toyota WS.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
Понял.
Дмитрий Постн
Двигатель:: 6G75
В мануале написано Автоматическая 5-ступенчатая коробка передач INVECS-||,с чем едят ХЗ))
Жидкости прописано 9,6.
