Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Сообщение Oko »
Oko писал(а):Спрошу тут. У меня РИ-500 поломался. Воткнул морду в базу, поехал, попал на кочку и так получилось, что раза 3-4 очень-очень быстро на кнопку "параметры" нажал (всегда ей включаю). Он после этого вообще ниале. Подключен к колодке. Не в курсе у него в базе никакого предохранителя нет? Морду разбирал, с виду ничего не перегорело.
А на обд2 пред есть вообще? может там собака зарыта?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Azan писал(а):
vla2620 писал(а):У меня RI500 работает по протоколу Mitsu3.
А подключать его как тогда? Через диагностичекий разъём? Или самому отдельно каждый провод?
Был вне зоны доступа, на вахте.
Подключен через диагностический разъем. Отдельно подключил провод габаритов и ДУТ
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
multitronics
Сообщение multitronics »
Azan писал(а):Всем привет! На 1998 год вообще нет маршрутных компьютеров? ELM не пошёл так как у меня не обд2. На сайте multitronics Паджеро Спорт только с 2001.
Варианты разъемов на мицубиси при работе по протоколам Mitsu1-5: http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
multitronics
Попробуйте сделать общий сброс.
Oko
Сообщение Oko »
В саппорте посоветовали сделать то же самое. Никакой реакции, на второе письмо ответа нет до сих пор.
IvanBayan
Мой автомобиль(и):: MMS 2002
Сообщение IvanBayan »
Какая-то магическая эта кнопка, пару недель назад воткнул панель и во время загрузки случайно пару раз нажал на эту кнопку, в результате сбросились все настройки.
Oko
Сообщение Oko »
Тупо отошел разъем питания на базе. Вот я балбес а. ::-D:
yuranya
Двигатель:: 3.0 бензин АТ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2008
Сообщение yuranya »
Здравствуйте.
Подскажите новичку с опыта експлуатации и наличии
Ассортимента моделей бк Мультитроникс на сегодня
Что посоветуете для установки на МПС 2008 3.0 А/Т газ/ бензин
Заранее благодарен
PinkFloyd
Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Сообщение PinkFloyd »
yuranya
Multitronics TC 750 - устанавливается на приборную панель.
Multitronics VC731 - устанавливается на лобовое стекло.
Multitronics RC-700 - устанавливается в штатное DIN-место.
По сути это один и тот же БК, только с разными вариантами исполнения корпуса и крепления.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
presna
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000, AT, XLS, black hippopotamus.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение presna »
А как насчет Multitronics VG1031GPL ?
PinkFloyd
presna
В принципе железка неплохая, мицубишевские протоколы поддерживает. Но это БК предыдущего поколения, с производства уже снят. Если и есть в продаже, то старые запасы.
multitronics
PinkFloyd писал(а):presna
Не, не снят. Еще отгружаются с синими и белыми дисплеями. Но советую с цветными дисплеями, на порядок круче и немного дешевле, а если без голоса, то и намного ...
PinkFloyd
multitronics писал(а):Но советую с цветными дисплеями, на порядок круче и немного дешевле, а если без голоса, то и намного ...
Без голоса, это в смысле VC730 или TC 740? Так они же не только по голосу урезаны, но и по протоколам. Если верить официальному сайту, мицубишевские протоколы они не поддерживают.
vla2620
Сообщение vla2620 »
А никто не скажет: стоп кадр ошибки можно на RI500 посмотреть и как?
PinkFloyd
vla2620
Что такое "стоп кадр ошибки"?
Studebeker
Сообщение Studebeker »
vla2620 писал(а):А никто не скажет: стоп кадр ошибки можно на RI500 посмотреть и как?
Нет, нельзя. Только сканером.
vla2620
Сообщение vla2620 »
PinkFloyd писал(а):vla2620
Это параметры ЭБУ в момент возникновения ошибки. Т.е при каких оборотах, температуре, нагрузке и еще не знаю чего, вылазит ошибка
vla2620
Сообщение vla2620 »
Похоже надо ЕЛМешку у китайцев выписать. Только никак не пойму на кой оно надо. Походу просто любопытно
PinkFloyd
vla2620
В принципе, такая фича может быть полезна при диагностике некоторых неисправностей. Иногда действительно очень полезно знать не только что за ошибка возникает, но еще и когда и при каких условиях.
Алексей64
Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Сообщение Алексей64 »
Подскажите пжлста, мультик стал выдавать температуру за бортом + 238 C, в то же время о гололеде предупреждает. Вопрос это каюк датчику или какой-то внутренний глюк мультика.
