Страница 12 из 30
Re: ВЛИВАЮСЬ ЗАНОВО!!! Восстановление жипа
Добавлено: 25 мар 2011, 00:30
Neo23
я тебе дверь не предлагаю, переходим в личку
Добавлено: 25 мар 2011, 21:06
Neo23
Сегодня купил песок электро-корундовый 14А №3 из четырех. Собрал, подключил пистик для пескострую, попробовал - впечатления неоднозначные. Сказать что совсем гуано нельзя, сказать, что отлично тоже не скажешь, я бы поставил 3+.
"+" и "-"
1. По подаче воздуха
- Компрессора не хватает, т.е. расхода воздуха, нужно для нормальной работы большой объем воздуха причем очень большой при стабильном давление, как вариант ставить доп. рессиверы.
- процесс идет нормально при давление от 7 очков, чем выше тем лучше
2. Песок
- чем крупнее, тем быстрее
- забивается везде от макушки до пяток, без очков противопоказано категорически
- работать только на улице, пыли до еб...й матери
- расход нормальный, 1,5 кг. песка ушло, на зад. колодку, два суппорта, железка, тяга рулевая, еще одна железка, ну и на улицу, собранный песок можно использовать повторно.
3. Пистик
- в принципе не плохой, но есть не достаток, заборник песка сделан херово, его удлинять надо минимум до 3м. Кстати заметил особенность, когда надавливаешь на заборник, процесс идет лучше. Когда его просто втыкаешь в песок в процессе образуется полость внутри песка и соответственно не хватает.
4. Обрабатываемые детальки
- чугуний хреново обдирается, можно, но очень долго
- мелкие стальные детальки хорошо и средняя скорость
- сплавы на основе Al отлично и очень быстро
Что нужно для нормального процесса,
1. Компрессор с очень большим ресивером
2. давление от 7 очков
3. шланг для забора песка метра 3
4. крупный песок
5. емкость для песка, чтобы она была выше уровня обработки
6. капсулу мазохиста, закрытую камеру размерами 50*50*50 см., с двумя дырками под руки, стеклом и освещением внутри.
7. Работать только в закрытой спецодежде и лучше в противогазе.
Общее впечатление работать можно и только ради своей машинки.
P.S. После первых минут сделал воронку из 5 л. бутыли из под воды, чтобы меньше разлеталось, при использование в камере она не нужна. Пробовал все делать в большой картонной коробке 50*50*50
Добавлено: 25 мар 2011, 21:22
Мишаня из Обнинска
Один х... лучше чем рукми обдирать. А в каких магазинах песок искать? Я чет даже не представлю.
Добавлено: 25 мар 2011, 21:32
Neo23
Мишаня из Обнинска писал(а):А в каких магазинах песок искать?
в оптовых конторах, которые абразивами занимаются, к меня к примеру Абразивные Заводы Урала, стоит 70 р/кг.
Добавлено: 25 мар 2011, 23:22
de
Neo23 писал(а):в оптовых конторах, которые абразивами занимаются, к меня к примеру Абразивные Заводы Урала, стоит 70 р/кг.
Фигасе, золотой песочек-то получается. Может лучше простым кварцевым? От 3500 руб за тонну в мешках по 50 кг.
Добавлено: 26 мар 2011, 00:39
Тимоха
Neo, большое спасибо за тест-драйв, буду размышлять. Кстати так и думал, что компрессор надо поболее...
я обдирал раму именно простым кварцевым по 70р. за мешок в 40кг., а так это просто меганеликвид получается :=-O:
По работе пескоструем, тоже могу сказать, что однозначно только на улице, маска на лицо пластиковая строительная кот.на рынке 150р. стоит - часа на 4 точно хватит, голые части тоже лучше закрывать, хотя я колбасил в майке и шортах :*CRAZY*: . камера это хорошо, но сложно, можно просто направлять струю на стенку соседского гаража(он только спасибо скажет ::-D: ), а вниз расстилать, что-то большое - может железа лист или т.п. имхо ::-[:
Добавлено: 26 мар 2011, 16:24
Neo23
de писал(а):Может лучше простым кварцевым?
если его использовать, то только после просушки, а корундовый уже сухой. Кстати от корунда меньше пыли и его можно нормально использовать повторно.
Тимоха писал(а):камера это хорошо, но сложно
не несложно, сделать кубик с двумя дырками под руки, стеклянным окошком и освещением, ну и решеткой внутри куда положить детальку, сквозь решетку будет сыпаться песок на дно камеры.
Нашел еще один "+" собирать отработанный песок этим же пескоструем и сразу в емкость.
Добавлено: 28 мар 2011, 13:05
OlDer
Привет Коль. Неутешительные новости. Андрей сказал, что либо схемы нужны, либо полная распиновка основного управляющего блока (20 и 16пин разъёмы). Сильно надеюсь, что ты меня спасёшь, ибо схемы из Японии ждать при их нынешней обстановке безсмысленно. А без распиновки это мёртвое дело. По большому счёту нужна распиновка ещё и разъёма заднего блока управления (пассажирского), т.к. задняя печка и кондей тоже работают некорректно.
P.S. Сделай мне подарочек ко дню рождения ;)
Добавлено: 28 мар 2011, 17:06
Neo23
Привет!
скинь мыло в личку, фотки вышлю
Добавлено: 29 мар 2011, 23:30
Тимоха
Как продвигается, а то затих чего-то? ::-X:
Добавлено: 29 мар 2011, 23:44
Neo23
Тимоха писал(а):Как продвигается, а то затих чего-то? ::-X:
пока забил, работы много, разбираю другие машинки, кстати жду новый приход V46, япошку
Добавлено: 31 мар 2011, 00:34
LYUBER
"Neo23" Я за тобой периодически поглядываю.
Молодец, так держать.
Если что надо в плане совета, то лучше в личку отпиши.
Багажник будешь ставить?
Если да, то до установки потолка проложи внутри по стойкам и крыше кабели на люстру, СВ антенну, просто антенну, и провод на всякий случай (например подсветка гос. номера на багажнике).
Типа так
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
На люстру кабель минимум 5х1,5
Если сварить задний силовой бампер из квадратной трубы 100 мм, то потом её можно использовать вместо рессивера для компрессора.
Добавлено: 31 мар 2011, 08:46
Neo23
LYUBER
спасибо, да все это в планах. Ок если что в личку постучусь. Только с багажником будет засада, если нужно будет заезжать в гараж, придется каждый раз его снимать, у меня высоты не хватит или гараж высокий покупать :*SCRATCH*:
Добавлено: 04 апр 2011, 12:41
LYUBER
У меня 2 гаража.
В одном высота ворот 2,05м. Поэтому машину лифтовал и расчитывал высоту багажника под этот размер. Получилась авто 2,04 м. Проходит чётко. ::-D:
А во втором гараже я по осени увеличил высоту ворот и сразу на пол метра. Стало 2,45м. С запаской на крыше заезжают ::-D:
Добавлено: 05 апр 2011, 08:30
витал71
как идет восстановление,давно вестей не было
Добавлено: 05 апр 2011, 10:05
Neo23
Всем привет!
восстановление пока заморозил, работы много. На завтра запланировали поставить уже окончательно морду на место и сделать разметку крыши.
Добавлено: 07 апр 2011, 20:22
Neo23
Сеня выдался свободный день, со сранья уехал восстанавливать машинку
разметили крышу по всем стойкам так чтобы было в дальнейшем удобно заваривать, шпаклевать и красить, а также с минимальными потерями жесткости. Задние стойки срезались в аккурат между внутренними усилителями, остальные стойки резались вместе с внутр. усилителями по другому ни как или резать в 20 см. от порога, но так не стойки не стыкуют. Стойки до конца не срезали, т.к. завтра нужно будет разваривать стойки между собой и потом только срезать. После пошли резать донорскую крышу, срезали за 20 минут. Хотели снять её вдвоем с батей, плюнули на это, оказалась сцука не из легких, примерно весит около 80 кг. да и портить не охота, мало ли что. Завтра приедет брательник, поможет снять.
Также на завтра запланировали уже прихватить крышу и потом постепенно проваривать.
Добавлено: 08 апр 2011, 21:22
Neo23
День сегодня.
в 9.00 уже был на посту.
Начали с приварки уголков на стойки, приварили уголок на правые стойки, наепнулась кнопка на ручке полуавтомата, пока приколхозили другую потеряли час времени. После приварили уголоки на левые стойки, до резали стойки, приехал брательник, пошли за донорской крышей, пока снимали все перематерились , она сцука весит больше чем 80 кг. Сто метровку из одного гаража до другого приодолели в 3 этапа с перекурами.
В два часа дня я понял, что сегодня не четверг а пятница, короче выпал из недели один день, куда делся х.з. я в ахуе :=-O:
Дальше скинули старую крышу и накинули через мать перемать донорскую. Померил по контрольным размерам все :*THUMBS UP*: не промахнулся когда резал, отрезал донора с припуском от 2 до 8 мм. Далее курили бамбук в течение двух часов, материл папу :]:-O: , т.к заепал со своей уборкой, а я ему твердил, что это творческий бардак, в итоге сошлись на мнение, что машина будет ездить :*YAHOO*:
Донорская крыша отличается по цвету в полтона, не беда буду красить стойки в родной цвет до желоба водостока.
Добавлено: 08 апр 2011, 21:36
Neo23
Ща приходиться гонять на матизке :;-): у супружки, сеня от не куй делать прикололся над её машинкой полоску нарисовал ,ей завтра кататься по городу :*ROFL*:
Добавлено: 08 апр 2011, 22:25
Мишаня из Обнинска
Походу тебе пешком до окончания ремонта придется ходить ::-D:
