А у всех салон так гремит ?
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Re: А у всех салон так гремит ?
Сообщение 818 »
А мож и не 20, а дороже, чёта не помню точно-надо в стопке порыться..
Intercooler Turbo Tractor
GUKA68
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Сообщение GUKA68 »
Прикол в том что зимой всегда налипает всякая шляпа которая гремит,мыть побывал под крыльями ?
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
aassaa писал(а):Парни подскажите как снять задний диван (делаю виброшуму заодно дребезг спинки попробую решить)!! там я так понимаю 4 болта 3 выкрутил 4 -тый правый в направляющей как туда подлезть? Курил эту тему пишут за ремень потянуть нужно - не догоняю....(((((((((
сидуху поднимите в вертикальное положение....сзади дернуть за два хвостика в сидушке и можно ее будет откинуть...
вот у меня есть несколько фоток с поднятой....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1316715
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
aassaa писал(а):избавился от люфта спинки дивана
На малыше IO тоже проблема с грохотом в салоне?
de
Сообщение de »
aassaa писал(а):а ишак то причем тут чо то не врубился?
Конструкция сидушек явно очень похожа, так что польза есть, автору спасибо.
de
Сообщение de »
Упс, в подписи увидел ишака и дальше не дочитал :)
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
!ёпть-у меня праздник -я нашёл, что так трясло меня в моём драндулете. оказывается правая падрушка двигла решила выйти из фракции рамы и начала сдавать болты -застукал когда уже второй болт дёру давал. пс: буду вваривать большую гофру на приёмную трубу, чтоб ещё меньше трясло..
Антон2010
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Антон2010 »
Всем привет! Спрошу здесь, так как в тему!
А проблема в том, что скрипит пятая дверь, петлю поменял, на петлях не люфтит, как с этим бороться, достало уже?
Если петлю утопить дальше, дверь закрывается как в сарае :*HELP*: !
MMC Pajero 2, 6G72, бодик 6см,пружины от Сафаря, Cooper Discoverer STT 33-12,5-15!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Со стороны, где замок стоит, регулировать надо. Дверь с этой сторны должна плотно в клин входить, и вес двери должен опираться на этот клин.
de
Сообщение de »
Должно все соосно быть - и замок и его петля и опора замка с клином. Замок должен защелкивать туго в самом конце этого клина, чтобы он не болтался. Когда отрегулируешь, дверь не узнаешь, приятно закрывать станет. Чтобы не скрипело, я пшикаю литиевой смазкой и в замок и на клин.
Антон2010
Ок! Попробую еще разок! Просто как отрегулируешь тихо, неделю проездишь, опять скрип!
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
и резинки силиконом попшикай..
Антон2010
Спасибо за советы! Все сделал как и предлагали, смазал замок, силиконовой смазкой все резинки ну и плюс регулировка, дверь замолкла! :*THUMBS UP*:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Остальные тоже проверь, чтоб двери хорошо зафиксированы были и на замок опиралась, чтоб потом провисаний в петлях не было.
Антон2010
Да задние двери откр/закр на отлично, не бренчат и не трясутся, а вот с передними уже поздно! Как купил так сразу и проверил, петли болтаются и двери передние ходуном ходят, правда заметно после 90 км/ч, ну ничего уже заказал, скоро приедут!
dvm99
Сообщение dvm99 »
То, что закрываются хорошо- это не показатель. Дверь может виесть на петле без упора на замок в закрытом состоянии. В такой ситуации петли быстро разобъёт.
de
Сообщение de »
Настала зима, тема утихла. Снег сгладил ямки, скорости в городе снизились, машина почти не гремит. Да еще и грязи нет (у нас соль не сыплют, слава богу), машина всегда чистая. Люблю зиму за это. Автозапуск и жопогрейка дополняют счастливую картину.
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
Ехал на днях по голому асфальту-плохому, температура за бортом -28 и наслаждался. Почти ничего не гремит!!! Даже по ямкам хочется проехать. А летом как погремушка. Получается появился комфорт от замёрших амортизаторов, а стоит простая куяба, которую все обосрали.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Двигатель:: 4D56Т
Сообщение 818 »
Ну незаю-незаю.. Мой задубевший сарай отогравается, если только минут 30 покататься, а до этого хрустить и трендит, шо писец))
a_v
Сообщение a_v »
В ноябре как морозы начались тоже весь трещал и скрипел. На багажнике фанеру возил по 8 листов (18кг каждый) и больше 40 ехать желания не было. А сейчас не трещит, привык что ли к морозу.
