Если камеру запитать от подсветки номера он ж не будит работать если не габариты не включить? Не удобно однако... Как лучше к заднему ходу подключить?k0mar0ff писал(а):китайская работает от 12в
штатная от 6
придется тянуть еще один провод под питание
китайскую можно запитать двумя вариантами
первый трушный от проводки стопов лампы з/х в отсеке где домкрат
не трушный запитать от подсветки номера
если вы используете штатный свет как дхо
то камера будет включена постоянно
даже при движении вперед
но зеркало картинку не транслирует
плюсы неочевидны , чуть проще установка ,
быстрее без промаргиваний пояляется картника
а так по ощущениям то же самое
и да , у китайских есть на ночной режим
переключаясь в ч/б режим
Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
Dian
- Мой автомобиль(и):: мистубиси
Re: Подключение камеры заднего вида к зеркалу с монитором.
- vector-n
Да, все пороги на клипсах. Я оборачиваясь тонкую и широкую плоскую отвертку тканью, аккуратно поддевал одну сторону и снимал. Все очень просто.Dian писал(а):Мужики подскажите как пороги снять пластиковые и накладки что бы провод проложить по пассажирской стороне? Просто тянуть они на клипсах?
Лучше быть, чем казаться.
Dian
Понял спасибо а то камеру установил осталось дотянуть провод до зеркала.vector-n писал(а):Да, все пороги на клипсах. Я оборачиваясь тонкую и широкую плоскую отвертку тканью, аккуратно поддевал одну сторону и снимал. Все очень просто.Dian писал(а):Мужики подскажите как пороги снять пластиковые и накладки что бы провод проложить по пассажирской стороне? Просто тянуть они на клипсах?
Dian
вот сегодня было свободных пару часов протянул провод до торпеды, завтра после работы будит самое веселое... Кстате подключил камеру к проводам прикуривателя (черный провод минус, черно белый - плюс , тестера не было завтра надо проверить, вроде как цветастые провода обычно +) к задним фонарям не подключался так как провод не нашел да и место мало что бы врезаться, так как не всю обшивку снял и ели руки пролезли. Я ж думаю особо разницы нет что от проводов прикуривателя запитал камеру кроме того что включина будит постоянно???
k0mar0ff
я же сраз написал что это не самый "красивый способ"Dian писал(а):Если камеру запитать от подсветки номера он ж не будит работать если не габариты не включить? Не удобно однако... Как лучше к заднему ходу подключить?
но у меня фары стоят на автовключении . соответственно и габариты тоже
завел загорелись - заглушил потухло
правильнее к фонарику зх конечно
на первой машине я делал по уму
на второй было лениво , сделал к габаритам
k0mar0ff
особо ничего не случитсяDian писал(а):вот сегодня было свободных пару часов протянул провод до торпеды, завтра после работы будит самое веселое... Кстате подключил камеру к проводам прикуривателя (черный провод минус, черно белый - плюс , тестера не было завтра надо проверить, вроде как цветастые провода обычно +) к задним фонарям не подключался так как провод не нашел да и место мало что бы врезаться, так как не всю обшивку снял и ели руки пролезли. Я ж думаю особо разницы нет что от проводов прикуривателя запитал камеру кроме того что включина будит постоянно???
картинка будет быстрее появляться
Dian
Все провел осталось зеркало поменять, так как не было звездочки не успел доделать... Зеркало снимается без хитростей? Открутить винт и все ?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не комильфо. Как вариант. Пробить отверстие в железе под задним фонарём. Только не забыть его обработать и загерметизировать.Dian писал(а):...подключил камеру к проводам прикуривателя (черный провод минус, черно белый - плюс , тестера не было завтра надо проверить, вроде как цветастые провода обычно +) к задним фонарям не подключался так как провод не нашел да и место мало что бы врезаться, так как не всю обшивку снял и ели руки пролезли...
Dian
Отлично а то видел тему что там что-то надо подкладывать и ели снимается зеркало вроде как на форуме asxk0mar0ff писал(а):ну да
Dian
уже собралLebed писал(а):Не комильфо. Как вариант. Пробить отверстие в железе под задним фонарём. Только не забыть его обработать и загерметизировать.Dian писал(а):...подключил камеру к проводам прикуривателя (черный провод минус, черно белый - плюс , тестера не было завтра надо проверить, вроде как цветастые провода обычно +) к задним фонарям не подключался так как провод не нашел да и место мало что бы врезаться, так как не всю обшивку снял и ели руки пролезли...
- Lebed
А как быть с углом обзора? Для этих целей у одного из форумчан установлено две камеры на хвосте.Dian писал(а):...разница только в том что камера ж постоянно включена тем более есть задумка купить переднюю камеру и постоянно записывать
k0mar0ff
http://www.youtube.com/watch?v=u31EU9ZL40ALebed писал(а):Пробить отверстие в железе под задним фонарём.
Dian
Та не лучше уж от прикруивателя:))))))) уже стоит все и радует глаз)))) а по сути безполезная штука...
- Lebed
А если помрёт питание прикуривателя?
ИМХО, распространено довольно часто, а со стопами такого не будет.
Dian
Надеюсь такого не будит:) а то влом все разбирать и опять туда лезть, и так поломал 1 клипсу в обшивке теперь надо поменять что бы не отщелкивалась..Lebed писал(а):А если помрёт питание прикуривателя?ИМХО, распространено довольно часто, а со стопами такого не будет.
andr3w
Всем добрый. Опишу проблему... Есть штатное зеркало с дисплеем и штатная камера. Периодически мигает зеленый индикатор на зеркале, то горит, то не горит. Я так понимаю пропадает питание на зеркале... вследствие чего камера заднего вида то включается, то нет... то морг морг и загорается красный индикатор, вместо зеленого и пропадает изображение. Помогите куда копать?.. Зеркало, камера или проводка?.. Мне кажется, что проводка, но чисто внешне все ok...
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Походу происходит кратковременная активация камеры заднего вида (загорается зеный индикатор)...думаю надо смотреть управляющий провод и все что с этим связано...andr3w писал(а):Всем добрый. Опишу проблему... Есть штатное зеркало с дисплеем и штатная камера. Периодически мигает зеленый индикатор на зеркале, то горит, то не горит. Я так понимаю пропадает питание на зеркале... вследствие чего камера заднего вида то включается, то нет... то морг морг и загорается красный индикатор, вместо зеленого и пропадает изображение. Помогите куда копать?.. Зеркало, камера или проводка?.. Мне кажется, что проводка, но чисто внешне все ok...
andr3w
хм... а разве зеленый индикатор не должен все время гореть при включенном зажигание, что свидетельствует о работе зеркала или нет?.. У меня на других машинах он все время горел после включения зажигания.
Dian
Да верно зеленый постоянно горит если включено автозатемнение
