Передние и задние тормозные диски.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Передние и задние тормозные диски.
Сообщение MrBullyDouzer »
Вдруг кто ищет, снова появились в Мск диски. И в экзисте и везде.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
SSB
Мой автомобиль(и):: N PAJERO SPORT
Сообщение SSB »
Не знаю кто как а у меня так само собой вышло по незнанию нюансов, ALLIED NIPPON ADC80302V Диск тормозной передний, стоит все норм,
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Месяц назад купил в экзисте аналог задних тормозных дисков — G-brake GR-21593. 5900 рублей за пару. На машину пока не ставил.
Руслан
Aleksandr36
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Aleksandr36 »
Брембо такой номер: 08710610 ?
8-903-651-36-36
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Russo81 писал(а):Месяц назад купил в экзисте аналог задних тормозных дисков — G-brake GR-21593. 5900 рублей за пару. На машину пока не ставил.
Купил то же самое в ЕМЕКСЕ чуть дороже, встали "прямо в дырочку". Можно брать смело!
Foord
Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 дизель
Сообщение Foord »
Друзья, необходима помощь в решении проблемы.
Предыстория, NMPS, 12 г.в. 4D56, пробег 36 т.км., проблема с тормозами появилась еще с осени прошлого года, все как то руки не доходили. Во время движения автомашины пока тормозные диски холодные торможение происходит нормально, как и должно быть, далее при нескольких торможениях подряд , скорость от 50 и выше движение по прямой, начинается биение в руль причем, чем чаще начинаю тормозить, тем сильнее начинает колбасить руль.
На выходных заехал в сервис, проверили диски на биение, отклонение 0,003 мм., на правом и 0,004 мм. на левом, колодки в норме, ходовая в полном порядке. Вообщем ничего не нашли, предложили в качестве эксперимента поменять диски и колодки, тогда точно все уйдет.
Друзья, может у кого когда была такая проблема, куда копать?? Как-то почти 10 т. руб. выкинуть ради такого эксперимента, особого желания нет.
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Диски же проверяли на биение в холодном состоянии, вот они и не показали больших отклонений. По мере нагрева отклонение будет увеличиваться, если они уже поведенные. ИМХО 90% виноваты диски, можно попробовать проточить,но скорее всего менять...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Foord
Сообщение Foord »
Да как-то странно и пробег минимальный, у народа по форуму проблема с дисками начинается от 90 тыщ...
Что за диски тогда стоят, такие нежные....
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
въезд в воду на перегретых дисках и все
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
avstr писал(а):въезд в воду на перегретых дисках и все
Самая теплая версия.
Foord
Сообщение Foord »
Вот обрадовали, а проточить если, будет толк???
Или все только замена.
Собственно вопрос, какие лучше взять по цене + качеству?
Армеец
Сообщение Армеец »
Foord писал(а):Вот обрадовали, а проточить если, будет толк???
Страниц в теме не так много - почитай, разные варианты хоть и немного. Альтернатива оригиналу - БРЭМБО, кто-то и от МПС-1 ставил....
Почитай.
У меня на полочке БРЭМБО лежат, жду износа колодак и замена по кругу.
Задние Блу Принт.
Пробег 156 т.км.
Алекс.
Двигатель:: Бензин 6в31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алекс. »
Они от первого спорта или второго?
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
От второго.
Руслан
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Сообщение R333880 »
Доброго времени,знает кто минимальную толщину задних дисков,пробегу 140000,передние махнул на Брэмбо, родные 110000 отходили .
R333880
Сообщение R333880 »
Foord писал(а):Друзья, необходима помощь в решении проблемы.
Попробуй прокачать тормоза,воздух в системе тоже при нагреве педаль "дёргать"может,тормозуху менять надобно не по пробегу,а по времени.Долговременное использование при таковом приведёт не только к неравномерному износу дисков.
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Точно такая же проблема,на холодную нормуль, потом руль из рук выбивает :]:-O:
Заменил диски на брембо, стало лучше, но при нагреве всё равно подколбашивает :=-O:
Старые диски проточили биение было со слов токаря огого ::-P:
ПОКА ЗАБИЛ :*VICTORY*:
Maks_York
Двигатель:: 4D56U CR
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 2,5 TD Intense
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Maks_York »
R333880 писал(а):Доброго времени,знает кто минимальную толщину задних дисков,пробегу 140000,передние махнул на Брэмбо, родные 110000 отходили .
16,4 mm
МКПП, Бинар-5Б, Dahl-65, Полная шумка, Прошивка 100500, EGR-off
MegaJet 850 + Lemm Turbo 2001 Бодик 4см, Мультик VC731 Пороги МШУ
R333880
Сообщение R333880 »
16,4 mm
Спасибо мил человек,будем мерить.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Сообщение lesnik5000 »
R333880 писал(а):
16,4 mm
Не 26,4 ?
