L200 строительство
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: L200 строительство
Сообщение МШУ »
ИПАНУТЬСЯ!!!! в каком мосте LSD впереди стоит????
Дык и МЕГАНАХУА??? ибо в повороте слип буит постоянно срабатывать....
МЛЯ!.я догадывался,что вы колхозники,щаз окончательно убедился
зы ппц,развалилась задняя гп...угандониваем переднюю...я в ахуе...
так держать! заказывай ремонт передка до кучи.....теперь понимаю,как на камчатке с пола синие иголки обратно в подшипник суют ::-D:
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У меня 2 редуктора одинаковых... оба LSD, взади зажат, впереди обычный. Нифига не срабатывает, только на больших оборотах в грязи.... по асфальту - не езжу обычно с включеными хабами, а снега у нас зимой нет, ну если в горы не рубиться, а там все равно на ПП...
В поворотах очень маленькая разница вращения полуосей, для срабатывания слипа. И что передней будет, при таком режиме в 20 км в день ???
МШУ
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а):У меня 2 редуктора одинаковых... оба LSD, взади зажат, впереди обычный. Нифига не срабатывает, только на больших оборотах в грязи.... по асфальту - не езжу обычно с включеными хабами, а снега у нас зимой нет, ну если в горы не рубиться, а там все равно на ПП...
Смысл 30% локов?
имхо лсд-хрень не для грязи,ибо требует стабилизатора в масло,а когда есть вероятность хапнуть имульсии в мост,то выдавят масло твои фрикционы лсд и слипнутся,превращаясь в 100 % блок,а там ,уже как фишка ляжет
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
МШУ писал(а): Смысл 30% локов?
Я с блоками не ездил, пока поставил ЛСД(так сказать для тренировок, чтобы не рвать гранаты), но будет жесткий лок в заднем мосту... передний пока разгружу совсем, позже и передний тоже с жесткой будет.
Vladimir192
Сообщение Vladimir192 »
По результатам испытаний провел некоторые доработки:
Опустил ниже подвесной подшипник и изменил угол его наклона, как мне посоветовали.
теперь кардан принял более правильное положение, надеюсь, что биение при трогании пропадет или уменьшится
Усилил упоры ограничителей поворота
Ну и приварил трейлгировскую защиту на редуктор
L200
gta1985
Мой автомобиль(и):: УГНАЛИ
Сообщение gta1985 »
crjrj скоко денег потрил если не секрет
Vladimir192
Секрета нет, но и точной суммы тоже, примерно 80-100т.р. думаю
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
Vladimir192 писал(а):Секрета нет, но и точной суммы тоже, примерно 80-100т.р. думаю
Да ну на,Володя! только одной резины почти на 80.
Я кста тоже гросс бух не веду,чтоб не расстраиваться ;)( щаз опять кучу шняги назаказывал,ибо концепция поменялась)
на вскидку то : мостиг=20\25,пары по 12,клюшки 0\5,привода 3.5\6.5,2шт п\осей-10,
поросенок 3.....дальше "мелочевка",которая ,вроде как дешевая,но на круг прилично набегает: рем комплект моста,подшиБники разные,крестовины,метизы.... и это всё с открытыми дифами...
СОБСТВЕННЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ И ВРЕМЯ- бесценно ...
Весь прикол,что за 400-600 тыр можно купить более или менее сносною котлету...
Видимо вся фишка в собственном "технодроче"(С) :*VICTORY*:
Vladimir192
Без учета колес конечно
Мне тут, кстати, подвернулся вариант продать свою и купить хорошо сохранившийся стандартный 78й крузак и его подготовить, я даже задумался, но прокатился, все взвесил и отказался... Видимо насчет "фишки" ты прав :)
L200
МШУ
Сообщение МШУ »
а чо тут грить: 78- нереально тяжелая хрень...как экспедиционник-да...
а то что хайки и эльки (на мостах) брали котлетные точки( пусть даже на шнурке)
я видел))))
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
Владимир, а какая у этого моста колея? Давно уже мысля летает мост поменять.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Vladimir192
С 30мм проставками на передние ступицы получается одинаковая.
L200
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bodydoc »
Салют автору! Классная машинка! Пока времени нет, чуть позже накину фотки что сделано по L-ке. :*VICTORY*:
Мы все умрём....
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Хорошо идет.. А вторая машина на видео Хайлик или Адмирал???
Vladimir192
Второй - Адмирал, но уже с ЗЛТ и шестереночными раздатками, скоро и мосты хайкину будут
L200
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Клева...
Vladimir192
Проапгрейдил китайские хабы америкосовскими усиленными муфтами
L200
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Теперь сломает корпус хаба.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
теперь поломку будет видно сразу, а не гадать какой из элементов трансмиссии (пара, полуось, хаб,..) вышел из строя ;))
при любом раскладе вози с собой запасную заглушку на ступицу
п4 3,8 бежевый у жены.
Vladimir192
Блин, с вами не жизнь)))))
Глухие фланцы от 80ки приготовлены, но только в качестве аварийного варианта. У них шлицы слишком длинные - нет места для установки стопорного. Ищу параллельно другие.
L200
