тяга датчика положения кузова (задний)
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Главное чтобы была мягкая.Если тракторы Дт-75 есть поблизости,там в заднем мосту на лентах(сверху) стоят пружины тонкие и мягкие.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Да, в Москве полно 75-х. Так и шастают, так и шастают в междурядье, порыкивая дизельком и позвякивая гускамиДедон69 писал(а):Главное чтобы была мягкая.Если тракторы Дт-75 есть поблизости,там в заднем мосту на лентах(сверху) стоят пружины тонкие и мягкие.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
А пружины лежат в бардачке у тракториста,им лень их ставить!
Регулярная обязательная смазка обоих шарниров каждые ТО и ни какого колхоза. Все работает .
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Вопрос?Nicko писал(а):Регулярная обязательная смазка обоих шарниров каждые ТО .
1) чем?
2) как?
3) Сами делаете? Я имею ввиду ТО и смазку? Или так говорят
Евгений
Евгений
Имея плачевный опыт на первой машине 08 года на пробеге в 60000 км заставляю сервисменов смазывать все детали кронштейнов медной смазкой . ( Регулярно залезаю в воду для сбрасывания с прицепа в воду катера в Финский залив по низ дверей) . На второй машине ( 11 год пробег 85 000 км) с новья заставляю на ТО делать эти операции . Недавно проверял, шарниры шевелятся легко.
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
В залив регулярно по двери? Круто.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
И цена 30долларов.max_ua писал(а):тут такое решение: http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=8568
- BabyHummer A-328
Смазываю сам при первой же любой возможности. Смазываю тем, что есть под рукой. То пшикну Раст-Стопом, то Литолом, то ВДшкой. Чего там смазывать?Delika379 писал(а):Вопрос?Nicko писал(а):Регулярная обязательная смазка обоих шарниров каждые ТО .
1) чем?
2) как?
С уважением, Андрей
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
я лишь предложил один из вариантов решения )))
ПыСы (не продавец и не заинтересованное лицо, если что)
- BabyHummer A-328
Вариант бесспорно классный!max_ua писал(а):я лишь предложил один из вариантов решения )))
С уважением, Андрей
- Delika379
Тоесть просто сверху брызнул и все?BabyHummer A-328 писал(а): Смазываю сам при первой же любой возможности. Смазываю тем, что есть под рукой. То пшикну Раст-Стопом, то Литолом, то ВДшкой. Чего там смазывать?Прошел металлической щеткой, и пшикнул чем попало. Пока этого хватает.
Я так понимаю нужно мазать именно шарниры а не саму тягу сверху. Но там пыльники стоят . Вот мне и интересно, реально кто нибудь мазал шарниры? Если да, то как?
Просто не пойму зачем брызгать саму тягу?
Андрей , проясни вопрос до конца!
Евгений
Евгений
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Самой тяге пофиг чем вы ещё обрызгаете,хоть духами,чтобы смазать шарнир надо отодрать пыльник,для этого тягу надо снять назад пыльник просто так не поставить.Вы ещё тяги рулевые вэдешкой побрызгайте,эффект будет тот же самый.
- Delika379
Вот мне и интересно. Одни говорят что каждое ТО чего то там мажут, другие сначало железной щеткой трут потом раст-стопом поливают. Вот хочу до истины докопаться. Кто, что, и где поливает? На первой машине пробег был 130тык, когда продавал, никогда эти тяги не мазал. Но то эксплуатация была в казахстане. Там снег это редкость, а если и выпадал, то его и чистили то не всегда, не говоря уже о химии. Если песочком посыпят и то хорошо. Начитавшись ужастиков про МСК, а сейчас именно тут проживаю, захотелось немного обезопасить себя от поломки тяги. Пока только один человек ответил как правильно это сделать. Остальные пишут как мне кажется полную чушь. Особенно про поливание сверху. Но это мое ИМХО. Подождем объяснений.Дедон69 писал(а):Самой тяге пофиг чем вы ещё обрызгаете,хоть духами,чтобы смазать шарнир надо отодрать пыльник.
Евгений
Евгений
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Конечно чистить ее полезно, но не металлической щеткой. Там резиновые пыльники, они от этого не в восторге. Смазывается тяга редко, с обязательным снятием. Нужно снять пыльники и очистив старую смазку, набить новую, густую (а не вэдэшкой ))) ). Понять нужна ли эта процедура очень просто: рукой покрутить тягу по своей оси в любой удобный для вас момент (но лучше при снятом колесе). Если чувствуете сложности при этом, значит смазка уже твердеет, пора сменить. Если не следить, то смазка твердеет в конец и тяга ломается, чаще всего это происходит зимой (метал более колкий).
- BabyHummer A-328
Честно говоря, я это проделывал в начале лета, поэтому плохо помню как и что. Да и не заморачивался этим особо. Помню, что когда-то давно, начитавшись тут страшилок про эти тягиДедон69 писал(а):Самой тяге пофиг чем вы ещё обрызгаете,хоть духами,чтобы смазать шарнир надо отодрать пыльник,для этого тягу надо снять назад пыльник просто так не поставить.Вы ещё тяги рулевые вэдешкой побрызгайте,эффект будет тот же самый.
Этой весной или летом, уже не помню, когда в очередной раз пытался найти источник звона в задней подвесе, также пошевелил и попшикал на тягу, а также на сам датчик в районе входа в него проводов, а также оси. Тоже самое сделал и с передним датчиком. Что я делаю не так?
ЗЫ. Поломки тяги не боюсь, т.к в запчастях полно того, из чего можно собрать подобные тяги. Или же пружины установить в крайнем случае.
С уважением, Андрей
- Delika379
Пыльники снимаются как на шаровых? В основании имеют металическое кольцо?Svetliy писал(а):Нужно снять пыльники и очистив старую смазку, набить новую, густую (а не вэдэшкой ))) ).
Или как на суппорт аж, потом нужно заправить их умудриться?
Сам шарик вытаскивается из головки тяги? Предположим как на жигулях карбюраторная тяга? Или просто гнем в разные стороны шарик вымываем что можем, и потом так де мажем куда получится?
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Когда буду на даче, и если погода позволит, сниму тяги и сделаю фотосессию по смазке
Если до меня никто так еще не сделает
С уважением, Андрей
- Svetliy
В профильных сервисах (послегарантийных) это вполне стандартная процедура.
