Страница 111 из 115
Re: Рабочая температура двигателя
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:32
lesnik5000
Попробуй сначала чужим елм снять показания, потом датчик проверь.
Добавлено: 06 ноя 2018, 12:53
ViktorF
ELM в данном случае не причем, поведение машины меняется. Какой датчик где расположен?
Добавлено: 06 ноя 2018, 13:55
lesnik5000
1308A012 датчик температуры ОЖ
розовый кружок рядом.
Или ваще масса на двигатель где-то отпала...
Добавлено: 06 ноя 2018, 14:02
ViktorF
Спасибо. Масса на двигатель это зацепка...и за фото спасибо.
Добавлено: 06 ноя 2018, 14:16
ViktorF
У кого нибудь еще есть мнения, кто нибудь слышал о подобном?
sensor unit,water temperature 1308A012
Номер датчика. Это если кому надо...
Добавлено: 06 ноя 2018, 15:41
ViktorF
Может поможет, выкрутить почистить, как там все устроено?
Добавлено: 07 ноя 2018, 09:40
krokodil594
ViktorF писал(а):Может поможет, выкрутить почистить, как там все устроено?
Проверь сначала массу (там несколько точек), открути , зачисть, брызни например медянкой и снова проверь показания датчика.
Добавлено: 11 ноя 2018, 22:33
Satori
Satori писал(а):Снял видео странного движения антифриза:
https://www.youtube.com/watch?v=7mUCEQqS4KM
Ехал особо не грея, 84-90 градусов, видимо поэтому "волны" стали более редкие. Авто так же заглушено 5 мин назад при температуре 81.
У кого-то есть такое?
Satori писал(а):
Нашел такой девайс
https://favorit-tools.ru/jtc-1236, теоретически должен показать если есть прорыв газов. Учитывая что авто в группе риска по отзывной с двигателем и уже был пробив прокладке ГБЦ, думаю провериться стоит. Пока изучаю вопрос и приборе.
Если кому интересно: купил девайс, проверил в расширительном как показывают на видео - не меняет цвет. Также дополнительно заглушил, открыл крышку радиатора, покачал оттуда - тоже не меняет.
Потом проверил саму жидкость, качнув пару раз под выхлопной. Вот теперь поменяла цвет на зеленый, всё работает.
Прорыва газов нет, это радует. При повышенной температуре считаю стоило исключить эту причину и уже дальше спокойно разбираться с мойкой радиаторов.
Добавлено: 16 ноя 2018, 21:39
Dimitriy566
Братцы выручайте, не врублюсь что с тачкой, вообщем потдал жарку ей, она начала выплевывать антифриз и при открытии крышки радиатора пшик был, при этом температура на приборке в норме
Видео снято на заглушенном видео
https://youtu.be/8J9lHrFizgQ
Добавлено: 18 ноя 2018, 17:46
Керчанин
Dimitriy566 писал(а):Братцы выручайте, не врублюсь что с тачкой, вообщем потдал жарку ей, она начала выплевывать антифриз и при открытии крышки радиатора пшик был, при этом температура на приборке в норме
Если бы прочитал тему, то для начала понял бы, что стрелка указателя температуры показывает все что угодно только не реальную температуру ОЖ, а во вторых многое другое!!!
А по сути вопроса - вариантов может быть много: от элементарного перегрева движка (особенно если он в стоке), до первого звонка к его ремонту (если он в группе риска)!
Из профиля непонятно год выпуска машинки и на какой коробке.....
Добавлено: 17 янв 2019, 23:34
AlexK26
После замены термостата полтора года назад (ставил альтернативный 1305A601) температура держалась 85-86.
Сейчас при забортной -3 -- +5 постоянно наблюдаю в районе 82. При педалировании в горку может подняться до 84, потом снова падает до 82. Не маловато ли?
Менять термостат на всё-таки оригинальный 1305A192 ?
Добавлено: 30 янв 2019, 10:33
LightWriter
AlexK26 писал(а):После замены термостата полтора года назад (ставил альтернативный 1305A601) температура держалась 85-86.
Оставь его в покое)))
Добавлено: 06 фев 2019, 23:48
Дмитрий.
Доброго времени суток, форумчане!
В общем, не знаю что и делать (сам не слишком силен в устройстве и ремонте). Надеюсь на ваши советы.
История такова:
В 2012 году приобрел в салоне новый НМПС, дизель, 4D56, 178 сил. Отъездил на нем до 2016 года. Все это время с температурой двигателя все было нормально, то есть максимум 88-90 градусов. Исходя из этого у меня сформировалось убеждение, что такая температура двигателя и является нормой.
Далее произошло очень нехорошее событие и движок забраковали по причине пробоя крышки ГБЦ - что-то там оказалось неплотно прилегающим и в систему попадал воздух (бурление в расширительном бачке).
Мне повезло и двигатель был заменен дилером на новый. На новом двигателе я отъездил около 1500 км, но маленько поссорился с гаишниками и был вынужден поставить машинку в гараж на 2 года (прогревал на холостых каждые 2 недели). Пока ездил или грел на холостую с температурой тоже было все нормально 88-90 град.
Сегодня, после долгого стояния, поехал реанимировать свою машинку к дилеру (ТО 90) - поменял все жидкости (кроме антифриза), фильтра, ремни, промыл радиатор (керхером), развал ну и так далее. Но когда ехал к дилеру на Ленинградке встрял в вечную вялотекущую пробку на пересечении с МКАДом. Какого же было мое удивление, когда на мультитрониксе я увидел температуру двигателя 92 град., потом 93 град. и это все при минусовой температуре за бортом и работающей печке! Дальше экспериментировать не стал - врубил печку на полную, температура упала до 89 град..
После 9-ти часового ремонта у дилера поехал домой в надежде на то, что теперь с температурой все будет нормально. Фиг там! После 10 минут езды температура выросла до 96 градусов!!! И это все при спокойной городской езде!
Короче, весь в расстройстве сижу и ломаю репу, что делать дальше ...
Да, и еще ... штатный компутер показывает какой-то нереальный расход топлива - 17,6 л/100 км, хотя раньше такая городская езда обходилась в 12-14 л/100 км. Бредовая мысль: может дизель выдохся за 2 года стояния в гараже (доливал 2 раза по 20 литров) и от того такой расход и перегрев движка?
Добавлено: 07 фев 2019, 00:04
Мыли радиатор со съёмом?
Если да, то просто систему не прокачали.
Добавлено: 07 фев 2019, 00:44
Дмитрий.
SNOOPER писал(а):Мыли радиатор со съёмом?
Да, радиатор двигателя снимали и мыли средством для мытья машин и керхером. Второй (ближний) радиатор, как я пониманию, кондиционера мыли не снимая.
Как его нужно было прокачать? Что мне нужно сказать механику, чтобы вправить ему мозги? Он заливал горловину радиатора полностью, потом давил шланги, заводил двигатель, снова дополнял антифриз в горловину ...
И еще меня смущает один момент ... по верхнему краю радиатора двигателя проложена такая мягкая паролонка (уплотнитель) по всей длине его верхней части. Мне казалось, что она должна плотно прилегать к металлу корпуса, закрывая сверху доступ к самому радиатору. А сейчас между это паролонкой и корпусом щель около 5 мм. через которую сверху виден сам радиатор. Хотя, может это уже моя паранойя ... блин ...
Добавлено: 07 фев 2019, 05:07
орчанин
Антифриз в бочке не кипит? Скорее всего воздушная пробка, нужно чуть стянуть Нижний патрубок который от радиатора к двигателю, возле термостата, там обычно пробка образуется
Добавлено: 07 фев 2019, 08:01
Napic
орчанин писал(а):Антифриз в бочке не кипит? Скорее всего воздушная пробка, нужно чуть стянуть Нижний патрубок который от радиатора к двигателю, возле термостата, там обычно пробка образуется
Да, именно там! У меня с одним и тем же термостатом было с воздушной пробкой в крышке термостата +93...+94С, а после того как пробку выгнали - +88С
Пробка образуется из-за того, что оригинальный термостат глухой (без перепускного отверстия) и после снятии-установки радиатора охлаждения сразу не получается полностью заполнить систему без воздушных пробок.
А сам патрубок довольно длинный и стоит он вертикально, в самом верху закрываясь глухим термостатом.
Воздуху деваться просто некуда.
Для удаления воздушной пробки достаточно чуть стянуть нижний патрубок от крышки термостата.
Я это делал при работающем двигателе (чтобы было давление)
Достаточно самой маленькой, тонюсенькой щели и воздух с брызгами оттуда выходит, а воздушная пробка - ликвидируется.
Работать очень осторожно! Так как там рядом вращающийся вентилятор-мясорубка!
Можно и просто ничего не делать.
Я видел как ОД греет двигатель до одури. Пробка при этом в какой-то момент продавливается.
Я же не могу двигатель нагреть зимой и поэтому эту пробку всегда вручную удаляю.
Добавлено: 07 фев 2019, 11:28
Beerserg
Я пару раз стравливал эту пробку, нагревая двигатель в движении как раз до этих самых 96 градусов и приоткрывая пробку на радиаторе (очень осторожно). Воздух с брызгами выходит. После того, как двигатель остынет, доливаю антифриз и всё ОК.
Добавлено: 07 фев 2019, 11:30
Дмитрий.
Нет, антифриз не кипит. Когда, в прошлый раз, он закипел мне поменяли двигатель ...)) Больше такого не хочется ...))
Спасибо за совет!
Добавлено: 07 фев 2019, 23:03
Дмитрий.
Сегодня ездил к ОД по поводу лечения проблемы перегрева. Пока ехал дважды останавливался и охлаждал движок - температура 96-97 град., при печке работающей на полную мощность ...
Вылечили. Выгнали из системы воздушную пробку объемом около 250-300 мл.
Если кому-нибудь пригодится, то действовали почти так же, как посоветовал Beerserg, но несколько более удобным и безопасным способом.
1. Открутили пробку радиатора;
2. Вставили в горловину "воронку", сделанную из бутылки от какой-то жидкости с резиновым уплотнителем на горлышке для придания герметичности соединению;
3. Налили в воронку около 300 мл антифриза;
4. Довели температуру движка до 93 град. (мультитроникс - СВЯТАЯ вещь! Стрелка штатного датчика даже не пошевелилась). Для этого заблокировали вентилятор;
5. Через некоторое время почти весь антифриз ушел в систему (а воздух, соответственно, вышел);
6. Дали поработать еще минут 10 и все.
Результаты:
1. Температура при стоянии в пробке или перед светофором - 88-89 град.;
2. Температура при равномерной городской езде - 89-90 град.;
3. Температура при ускорении на подъеме - 91-92 град.
Я тихо счастлив!
Кстати, один из специалистов ОД пытался доказать мне, что температура в 100 град. это абсолютно нормально и, вообще, пока стрелочка не достигла красной зоны можно ехать и ни о чем не думать ... более того, многие производители борятся за то, чтобы повысить температуру двигателя, так как при этом уменьшается расход топлива - то есть типа я счастливый парень ... почему то я его не понял ...
Большое спасибо форумчанам за помощь!
P.S.: Коль скоро я уже зашел снова в гости, то маленький вопросик: после замены померил уровень масла в АКПП - он превышает верхнюю отметку (из 3-х обозначенных на щупе) на 1,5 см. Мерил на горячую, на нейтрали, при работающем двигателе. Стоит откачать или ничего страшного?
Понимаю, что вопрос не по теме - если что, то просто удалите это сообщение.
