Страница 112 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 09 июн 2019, 20:11
atas80
Deem-On писал(а): 09 июн 2019, 18:21 Кстати, гена какой, на сколько ампер? И и если всю нагрузку отключить( фары, печка, кондей, музыка и тп), поднимается напруга? Или если газу чуть поддать, влияет?
Геннадий 90А. По трассе 2000 оборотов 13,6
Нагрузка не влияет.
Тогда остается вопрос - почему стартер туго крутить в этих случаях ?
Добавлено: 10 июн 2019, 07:21
Кирдык настает стартеру ::-D: или батарейки :)
Добавлено: 10 июн 2019, 07:30
atas80
Но ведь пока не было проблем с падением заряда все было хорошо... :(
Добавлено: 10 июн 2019, 07:44
Deem-On
atas80 писал(а): 09 июн 2019, 20:11 Геннадий 90А. По трассе 2000 оборотов 13,6
Нагрузка не влияет.
Еще одно подтверждение, что с геной все нормально.
А батарейки бывает дохнут не только зимой, но и летом, да и необходимость периодического стационарного подзаряда АКБ никто не отменял, ну неспособен ни один гена их полностью зарядить(даже летом), так что начни с простого, а там видно будет.
Добавлено: 10 июн 2019, 08:46
dvm99
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 07:30 Но ведь пока не было проблем с падением заряда все было хорошо...
Начни с простого: проверь уровень электролита в АКБ (если она обслуживаемая конечно).
Добавлено: 10 июн 2019, 14:13
atas80
Утром ведь ваще проблем таких нет. АКБ 100% без проблем. У меня их два (годовалые), а в авто стоит один.
Добавлено: 10 июн 2019, 14:20
dvm99
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 14:13 Утром ведь ваще проблем таких нет.
С этого момента можно по-подробнее.
Т.е. на горячую плохо крутит?
Добавлено: 10 июн 2019, 19:11
atas80
Да, но замечено что крутить плохо именно тогда когда заряд меньше 14
Зимой ваще проблем не знал.
Добавлено: 10 июн 2019, 19:20
Мотору пиз…..да ::-D: ::-D: ::-D: я вот ща насос подкинул :) машинку не узнать, роет ::-D:
Добавлено: 11 июн 2019, 01:55
Жипер
dvm99 писал(а): 10 июн 2019, 14:20 atas80 писал(а): ↑Пн июн 10, 2019 9:13 pm
и это на 99% - стартер.
Как Лёха выше и написал.
Добавлено: 11 июн 2019, 02:19
stnslv
Привет! Пока только начал читать эту ветку. Может кто-нибудь подскажет, где поискать описание доработок для генератора двигателя 4D56U (МПС2) и делал ли их кто-нибудь?
1. Дистанционная установка реле регулятора;
2. Установка более мощного генератора 150A+.
3. Перенос генератора наверх.
4. Установка дополнительного генератора.
Знаю, что наш коллега из Украины (Pattaya) делал на 6G72. https://www.drive2.ru/l/3671115
Интересует аналогичный опыт на 4D56U.
Добавлено: 11 июн 2019, 07:55
Deem-On
atas80 писал(а): 10 июн 2019, 19:11 Да, но замечено что крутить плохо именно тогда когда заряд меньше 14
А, так вот оно как... Ну тогда похоже да, стртер. Но тем не менее, батарейку зарядить/проверить, тем более, что говоришь, вторая есть, ну чтоб про АКБ не думалось больше, и копать в сторону стартера. Я бы порекомендовал найти такой чудесный прибор, называемый "токовые клещи", только таккие, что постоянный ток могут мерить(не все это могут), и замерить ток, потребляемый стартером. Я таким образом у себя легко вычислил умирающий стартер, а внешне, по ощущениям было как будто что батарея не тянет, при замере же оказалось, что при пуске горячего двигателя стартер потребляет аж 600+ ампер, причем на холодную двиг запускался тоже плохо, но тем не менее легче, чем на горячую.
Добавлено: 11 июн 2019, 16:44
dvm99
Ну вот!
Инфу ребята выше дали, добавить пока нечего... :)
Добавлено: 28 июн 2019, 18:09
atas80
Всем спасибо.
Все стало понятно.
Систему зарядки не трогал.
Заменил на другой стартер.
2 недели - ни разу проблем не было !
Добавлено: 09 сен 2019, 20:33
medvezonokumka
Подскажите, пожалуйста. Генератор от 6G72 24V со Спорта 1 подойдёт на Паджеро 2 рестайл 6G74?
По креплению и подключению вроде аналогичны, а что с амперами?
На днях приключилась пакость с генератором на Паджеро 2. Напряжение по прибору на холостых заметно снижалось. Я всё тянул резину, пока на днях напряжение совсем не упало, отключились приборы, АКПП, похоже ,встала на 3-ю передачу, я доехал до дому около 20км, аккум на зарядку. Полагаю, что проблема в сдохшем генераторе, который до этого уже не держал стабильную напругу.
Еле-еле смог открутить болты крепления-прикипели, 2 дня замачивания вэдэшкой помогли.
Рядом стоит мой бензиновый Спорт, по крепежу гена на нём один в один.
Добавлено: 09 сен 2019, 22:22
dvm99
medvezonokumka писал(а): 09 сен 2019, 20:33 По креплению и подключению вроде аналогичны, а что с амперами?
Да пофигу амперы... К тому же на шильдике гены они должны быть написаны.
Добавлено: 18 сен 2019, 07:18
Dimix
Ай Нил хелп!
Хочу поменять гену на помощнее по причине гула подшипников в старой
Выбор пал на крауф 1180
Но в наличии лежит крауф 4180
Разница в расположении 2пин фишки (что есть пофиг) и диаметр шкива. Насколько критично что шкив на 4180 меньше?
Добавлено: 18 сен 2019, 08:06
dvm99
Dimix писал(а): Насколько критично что шкив на 4180 меньше?
С электрической т.з. пофигу.. Даже наоборот, на ХХ должен увереннее мощность держать...
Единственное- ремень будет иметь бОльшую склонность к проскальзыванию, нагрузка на него возрастёт.
Но вроде не на много диаметр отличается, так что наверно можно попробовать.
Добавлено: 19 сен 2019, 07:04
А свой перекинуть? просто ремней может не хватить( длинны) если они уж вытянулись ;)
Добавлено: 19 сен 2019, 07:21
Dimix
Ремни новые, буду надеяться что ролика хватит для регулировки. А если что, то шкив поменяю.
