Страница 114 из 151
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 08 окт 2019, 22:29
Dimix
с-е-р-е-г-а писал(а): Utm EM0058B
Он под 4 выхода. Хз как подойдёт на 3 или нет, просто 2 диода не задействованы будут
Добавлено: 09 окт 2019, 02:04
с-е-р-е-г-а
Вот такой нашел на паджеро 4,генератор 120А.Думаю должен подойти,главный плюс ,что есть в наличии.
1800А086
Добавлено: 09 окт 2019, 17:50
с-е-р-е-г-а
Вообщем я его победил.Заменил реле регулятор и диодный мост.Завёл ,обороты от 1200-4500(прогревался) -напряжение на клеммах 14,4-14,5
При снятии минусовой клеммы 14,8-14,9.
Всё в норме как считаете?Всем спасибо за советы и внимание.
Добавлено: 09 окт 2019, 20:14
Dimix
с-е-р-е-г-а писал(а): Вообщем я его победил.Заменил реле регулятор и диодный мост.Завёл ,обороты от 1200-4500(прогревался) -напряжение на клеммах 14,4-14,5
Я бы сказал, да, победил!
Молодцом :*THUMBS UP*:
Добавлено: 10 окт 2019, 06:39
dvm99
с-е-р-е-г-а писал(а): При снятии минусовой клеммы
Лучше так не делать на заведённой машине.
Добавлено: 11 окт 2019, 01:43
с-е-р-е-г-а
Согласен,но перезаряд только так диагностировался.При подключеном акб норму показывал,а при снятой клемме при повышении оборотов 15-17v.
Добавлено: 23 окт 2019, 15:15
Nniick
Подскажите плз, генератор от паджеро спорт 2 бенз 120А подходит на монтеро спорт 1 6g74?
Внешне такой же, толька фишка на 4 контакта. Не понятно почему на разборе на мпс2 генератор стоит 2000, а на мпс1 от 6000
Добавлено: 24 окт 2019, 07:14
встать должен. разница бывает ток бензин-дизель крепеж у них зеркальный( если гену повернуть мордой к себе и поставить ось в низ на 6часов то ухо крепежа под болт на 8 может быть либо с права либо слева относительно 12ч) ну и шкивы разные
Добавлено: 28 окт 2019, 18:56
Nniick
алексей - Маленький Мук писал(а): встать должен. разница бывает ток бензин-дизель крепеж у них зеркальный( если гену повернуть мордой к себе и поставить ось в низ на 6часов то ухо крепежа под болт на 8 может быть либо с права либо слева относительно 12ч) ну и шкивы разные
Спасибо.
Прдходит, один в один. Ничего кроме фишки не потребовалось дорабатывать.
Добавлено: 04 ноя 2019, 02:01
Добрый1984
Всем привет. Подскажите кто-нибудь ставил генератор бош с вакуумным насосом с дизельного УАЗа на 4D56. Хочу попробовать.
Добавлено: 04 ноя 2019, 06:06
хакас И я
Всем доброго времени суток!
До 20-й страницы дочитал ветку, но так и не нашёл инфу по замене гены на более мощный, не пинайте если не дочитал. :*DONT_KNOW*:
Итак, вопрос: Какой генератор помощнее можно поставить на мотор 4g64 (бензин).
Стоит родной, но его порой не хватает. Дом свет, лебёдка и т.д.
Добавлено: 18 ноя 2019, 08:28
Митька
доброго времени суток! есть ли кит для переноса гены на верх, мотор 6G72 24v??????
Добавлено: 20 ноя 2019, 12:50
Sapsan
Вопрос спецам. Второй день завожу машину в мороз -25 и первые 20-30 минут не дает зарядку генератор, потом пошла нагрузка и зарядка. Машина 2004г, бензин 3л. Что это может быть ?
С полгода назад ремонтировали его, меняли подшипники и по электрике.
Добавлено: 21 ноя 2019, 06:42
Проверь и почисти контакт выходной( болт) в нутри, порой он окисляется особо если долго лежал в закромах. нужно разобрать гену и вынуть его, у мну было похожее, возбуждался не сразу а минут через 10-15. ( нагреваясь контакт появлялся) ну или щетки зависают :) Ток акуратней с ним, выбивай нежно, диодный мост не сломай,он силуминь :)
Добавлено: 23 ноя 2019, 01:10
KupuJIJI
Всем привет, накрылся мой гена MD 350608, вот в раздумьях чем заменить его. Сильно не пинайте за поиск, нет времени искать(( нужен срочно, т.к родственник улетел во Владик и будет там два дня.
Добавлено: 23 ноя 2019, 08:22
Поищи от какой нить Сигмы или подобный, они помощней ампер в 120. в принципе подойдет любой от 72го(24) и 74 мотора. могут отличаться шкивами( шириной) но шкив можно и перекинуть
Добавлено: 23 ноя 2019, 09:57
Неофит
KupuJIJI писал(а): накрылся мой гена
Земляк,если срочно,то обзванивай конторы в городе,которые занимаются ремонтом генычей.
Добавлено: 19 дек 2019, 06:50
Александр88
Столкнулся с такой проблемой, мигают три контрольные лампы на приборной панели, когда начинают мигать все осветительные приборы начинают гореть ярче. Автомобиль Монтеро 3 MPI.
Добавлено: 19 дек 2019, 07:05
Виктор161
Добрый день .Машина МПС 1 2005 г ,двигатель 4д56 .Подскажите ,при включенном свете падают обороты с 1000 на 800 ,а при езде если резко остановиться то падают обороты и машина глохнет при выключенном свете ,только на габаритах машина не глохнет ,куда лесть ?
Добавлено: 19 дек 2019, 07:22
А что выдает Гена? ( тестер в руки) ХХ 800 эт норма. 56й какой ? сколько сил?
