Тимох, да прав ты в этом - сам перестал пользоваться этой блокировкой, поскольку знаю, какая это головная боль! Такое включение блокировки мог придумать только дуремар!
блокировка заднего дифференциала
- Алексеич58
- Двигатель:: 4D56, Дизель
"Говорить - ещё не значит быть человеком!" Ф.Ф.Преображенский
belinex
а что там с включением то не так? как по мне, отключить сложнее )))
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если отключается плохо, прочисти проволочкой металлической штуцерок на мосту и металлический переходник на раме.
- Алексеич58
Максим, да не должна блокировка включаться/отключаться какой-то резиновой "клизмой", а уж "чистить какие-то отверстия проволочкой" - это вообще за гранью!!!
belinex
не, ну если так подходить к вопросу, то да )
вроде нормально. я про то, что включается почти "мгновенно", а для отключения надо немного проехать
Loafer
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Алексеич58, Проблема не в "клизме", а в том как организована подача воздуха. Сама конструкция достаточно надёжная. А вот забор воздуха из под кузова- дебилизм. Вода попадает в лягуху, как следствие она ржавеет изнутри, попутно и компрессор убивает. И с завода эта деталь без покрытия идёт(голый металл), по крайней мере у меня так.
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
- Алексеич58
У всех так! Да и какая она "надёжная" - компрессор ржавеет, шланги надо постоянно контролировать, сапуны и переходники проволочкой чистить, чего-то там с клизмой постоянно надо делать и ОЧЕНЬ осторожно!!! Одним словом - головняк, а не надёжность!
Loafer
Алексеич58, Перенос компрессора в лев. крыло решает многие проблемы.
Много чего в авто надо контролировать. Так то везде так.
- Алексеич58
Не знаю, к сожалению, как тебя зовут! Вот расскажи мне, пожалуйста, почему я должен колхозить там, где производитель сделал хреново?
Согласись, контролировать масло в двигателе, например, и проверка "самочувствия" клизмы в редукторе - это разные вещи!
Loafer
Серёгой зватьАлексеич58 писал(а): ↑14 мар 2024, 11:00 почему я должен колхозить там, где производитель сделал хреново?
Разве есть авто, в этой нише, где только масло контролировать надо?
Не надо проверять самочувствие. Надо просто сделать по нормальному. Ровно так же и с тормозами, и с балансирами, и с охлаждением двс и акпп, ну итде.... Ну и года берут своё. Не было бы столько "тонких мест", и форума такого большого не было бы.
- Алексеич58
Серёжа, я уже езжу на Спорте2 15 лет (на последнем 11 лет) и НИЧЕГО не колхозил! А что надо делать " с тормозами и балансирами"??
Мне нравится наш авто и претензий к нему у меня практически нет - мне вообще не приходилось пользоваться блокировкой заднего моста, поскольку Спорт справлялся полным приводом! Даже межосевую блокировку включал только пару раз и не потому, что ездил только по асфальту! И Спорту, в отличии от УАЗа, прости Господи, не нужно было никакого колхоза!
Loafer
"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел"............Алексеич58 писал(а): ↑14 мар 2024, 20:16 .....мне вообще не приходилось пользоваться блокировкой заднего моста,
- Алексеич58
Серёжа, так потому и не пользовался, что знал эту конструкцию!
Но ты не ответил на вопрос - "что нужно делать с тормозами и балансирами"???
Loafer
Проблема частого обрыва ремня БВ.
Проблема закисания заднего тормозного суппорта.
Что значит замкнёт? Максимум -перестанет включаться. Так в дебрях многое что может "замкнуть". И много похлеще блокировки.
belinex
эта проблема присутствует в большинстве автомобилей всех производителей, так что смысла на ней заострять внимание в контексте именно ПС2 не вижу...
Loafer
belinex, Мы же именно про мпс2 тут трём
. Проблема есть? Есть. Следовательно "заостряем".
- Алексеич58
Это минимум, а вот максимум - блокировка не выключится!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ну... Это вряд ли! (с)
Отключение блокировки ЦД сразу даёт команду на отключение, превышение скорости более 20 км/ч- то же самое.
А механически там закусывать нечему.
- Алексеич58
Кому "даёт команду", если система уже не работает?
Loafer
Алексеич58, Блокировка размыкается под действием пружины. Чтоб она "заклинила", надо компрессору накачать давление и в этот момент сдохнуть, и чтоб клапан в компрессоре сдох именно в закрытом положении.
Т.е должно произойти невообразимое
Но даже в таком случае, клапан и вся система должны быть идеально герметичные, чтоб удерживать давление. Но это фантастика.
Но даже в таком фантастическо-невообразимом случае, достаточно шланг отцепить и она разомкнётся.
