Страница 115 из 121
				4D56T Моя первая капиталка.
				Добавлено: 31 авг 2024, 20:45
				 прапар
				полное растройство.появились пузырьки.этот китайский dyk не оправдал надежд...2 тыщи проехал и все
				Добавлено: 03 окт 2024, 07:31
				 Алик71
				Здравствуйте, как узнать по буквам на шатунном вкладыше стандартный он или нет
				Добавлено: 03 окт 2024, 08:01
				Алик71 писал(а): ↑03 окт 2024, 07:31
Не должно быть цифр 0.25; 050 и тп.
А лучше фото.
На сторонних вкладышах написано STD = стандарт
				Добавлено: 03 окт 2024, 22:16
				 Алик71
				Спасибо, на моих на двух написано D7D-A, а на двух написано D7F-B, машину купил не давно, вот менял кольца и хотел обновить шатунные вкладыши
				Добавлено: 03 окт 2024, 22:21
				 Алик71
				А какие поставить не знаю
				Добавлено: 03 окт 2024, 22:47
				 serpent82
				Это стандарт.
				Добавлено: 04 окт 2024, 10:13
				 Алик71
				Ещё раз спасибо, а почему буквы разные? они уже не родные? Или это японский прикол?
				Добавлено: 04 окт 2024, 10:38
				 serpent82
				На заводе вкладыши подбирают по группам допуска, поэтому разные буквы.
				Добавлено: 04 окт 2024, 11:08
				 Алик71
				Если я поставлю стандарт то двигатель вредничать не будет?
				Добавлено: 04 окт 2024, 11:09
				 Алик71
				Просто именно таких я что то не найду (с такой маркировкой)
				Добавлено: 04 окт 2024, 11:10
				 serpent82
				Нет. Всё нормально будет. С такой маркировкой и не найдешь. Это внутренний заводской номер а не артикул запчасти.
				Добавлено: 04 окт 2024, 12:47
				 Алик71
				Ну ещё раз спасибо, купил, прошёл 400км, потом заметил старые подтеки из под головки, потом навернулся диск сцепления, шлифовка головки, замена колец и тд, надеюсь подружимся
				Добавлено: 05 окт 2024, 09:49
				 Алик71
				Здравствуйте, можно ещё вопрос, зазор между валом и шатуным вкладыше 0,06, нужно ли менять вкладыши?
				Добавлено: 05 окт 2024, 12:11
				 serpent82
				Алик71, 0,06 это нормальный масляный зазор. Это зазор в старых вкладышах или новые уже купил?
				Добавлено: 05 окт 2024, 12:13
				 serpent82
				Если что, вкладыши меняются в любом случае, если были раскручены бугеля и тем более доставался вкладыш из бугеля.
				Добавлено: 05 окт 2024, 18:52
				 прапар
				до кап ремонта закупал запчасти.купил шатунные вкладыши kfm стд.в Краснодаре глобалавто за 800 руб.пробежал под десятку и вроде все нормально.колено полировалось ..
				Добавлено: 05 окт 2024, 21:35
				 Алик71
				Это зазор в старых, но я уже заказал новые стандарт, решил не рисковать
				Добавлено: 12 окт 2024, 18:17
				 прапар
				прошел грибной сезон и надо устранять пузырьки в радиаторе.т.е.пробой прокладки гбц.закупил новую головку nomparts(в сборе),болты mobis,прокладку гбц elring,кольца под форсы ,прокл.под колектор.прокладку под верхний патрубок..может про что то я забыл???и вообще поможет мне все это???капиталка была ровно год спустя.из вентиляции вообще ни чего не дует.при последней замене прокладки гбц,заметил что трещины в форкамерах вышли за пределы обжимного кольца прокладки.поэтому решил головку заменить.менять форкамеры...чуток дешевле и не факт что с первого раза получиться
				Добавлено: 12 окт 2024, 20:56
				 вжик69
				Добрый вечер,
"и вообще поможет мне все это???"
Конечно поможет, тока надо ездить с целой/залитой системой охлаждения.
Отрегулировать впрыск, момент впрыска, о моторчик еще порадует.
				Добавлено: 12 окт 2024, 22:53
				 serpent82
				Колечки под обратку форсунок забыл
