ага ! И крантик где слить можно и охраны нетуvast писал(а):хочешь покажу трубопровод, где идет 95?slavis писал(а):ПРОБЛЕМА "ПЛОХИХ" ПРИСАДОК У продавцом. Смотрите где заправляетесь.Например есле это Франчайзер(перекупщик) под маркой РОстнефть или ЛУКойл,то могут быть не честными.А ЕСЛЕ ЭТО прямой дилел от того же Лукойл или ТНК то там всё чисто,да и проверки у дилеров в неделю по несколько раз и не дай бог бутор,то штраф,а вот франчайзеров проверяют раз в месяц.
И не добовляйте в бак всякие актано-корреторы,все это маркетинг и развод определенное компании.
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
vasyamba
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
ugu
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3.0
Друзья!!! Кто как думает про первое т.о на 3000км. Нужно ли пройти?
samposebe
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,0 был
На своей на 3000 км поменял моторное масло и все фильтра. Масло слилось черное, видимо действительно было залито что то обкаточное. Воздушный фильтр был грязный. Следующее ТО сделаю после 8000 км пробега и наверное, заменю в жидкости в трансмиссии (кроме автомата). Вообще в наших сложных условиях, максимальный интервал ТО лучше сохранять в 10000 км.
Сейчас машина начинает понемногу ехать, увеличился накат, расход немного упал и тяга ИМХО стала получше.
Буду ждать что будет дальше.
А что, есть варианты? Не пройдешь ТО - слетаешь с гарантии!ugu писал(а):Друзья!!! Кто как думает про первое т.о на 3000км. Нужно ли пройти?
- serj5
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
Чушь, вот если экспертиза установит, что двигло крякнулось вследствии не своевременного замены масла или сам поменял не известно на какое, вот только тогда гарантийного ремонта не будет, а в других случаях не имеют права снять с гарантии. Найду очень интересную статью по этому поводу, скину.yevlakh писал(а):А что, есть варианты? Не пройдешь ТО - слетаешь с гарантии!ugu писал(а):Друзья!!! Кто как думает про первое т.о на 3000км. Нужно ли пройти?
Сергей
- Genchik
- Двигатель:: 3.0 бензин, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV 2008г.в.
зеркала точно открываются после 40км/час(сам проверял), а вот про люк ничего не слышалКЛИМ писал(а):Напомните пожалуста об доп.функциях П-4 , всмысле сложенные зеркала после 30км/ч сами раскладываются , еще что-то слышал про люк , он в каком случае сам закроется ?
rom505
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3.0
то 3000 по желанию. на гарантию не влияет.можно самому масло поменять а вот с фильтром... если у самого руки в норме или сервис хороший на примете есть-смысла нет офд. кормитьyevlakh писал(а):А что, есть варианты? Не пройдешь ТО - слетаешь с гарантии!ugu писал(а):Друзья!!! Кто как думает про первое т.о на 3000км. Нужно ли пройти?
rom505
так и есть. у меня с сузукой подобное было. дилер до суда решил дело не доводитьserj5 писал(а):Чушь, вот если экспертиза установит, что двигло крякнулось вследствии не своевременного замены масла или сам поменял не известно на какое, вот только тогда гарантийного ремонта не будет, а в других случаях не имеют права снять с гарантии. Найду очень интересную статью по этому поводу, скину.yevlakh писал(а):А что, есть варианты? Не пройдешь ТО - слетаешь с гарантии!ugu писал(а):Друзья!!! Кто как думает про первое т.о на 3000км. Нужно ли пройти?
vasyamba
дык у нас первое (нулевое) ТО на 7500. оно необязательно..
rom505
у меня в книге 3000 написаноvasyamba писал(а):дык у нас первое (нулевое) ТО на 7500. оно необязательно..
Вахтовик
- Двигатель:: 6g72
Они так же открываются , если второй раз нажать кнопку ( на ключе) , т.е закрыли машину , снова жмите "закрыть" и держите кнопку - зеркала закроются , откроются если будете держать "открыть" после открывания. .Genchik писал(а):зеркала точно открываются после 40км/час(сам проверял), а вот про люк ничего не слышалКЛИМ писал(а):Напомните пожалуста об доп.функциях П-4 , всмысле сложенные зеркала после 30км/ч сами раскладываются , еще что-то слышал про люк , он в каком случае сам закроется ?
- djon89
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
В какую сумму ТО 3000 обошлось?samposebe писал(а):На своей на 3000 км поменял моторное масло и все фильтра. Масло слилось черное, видимо действительно было залито что то обкаточное. Воздушный фильтр был грязный. Следующее ТО сделаю после 8000 км пробега и наверное, заменю в жидкости в трансмиссии (кроме автомата). Вообще в наших сложных условиях, максимальный интервал ТО лучше сохранять в 10000 км.
xAAAx
- Двигатель:: 3000
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
ТО 3000 делать надо, оно бесплатное. Спрашивают будети ли менять масло и фильтр (это по желанию). Я поменял. Взяли за масло с фильтром 4960р. Посмотрели все жидкости, давления в шинах, световые приборы и лампочки, общий осмотр, спросили что беспокоит... Поставили печать в сервисной книжке, там отрывной толончик ТО3000.
samposebe
Все ТО встало примерно в 168 долларов, включая масло моторное, фильтр масляный, воздушный, салонный и собственно сама работа. Все расходные материалы оригинальные, масло 0W40 от Castrol, делал не у официалов, но на хорошем сервисе. Зимой пришлось менять антифриз полностью, у старого была низкая температура замерзания.djon89 писал(а):В какую сумму ТО 3000 обошлось?
Б-АЙКЕР
- Двигатель:: 6G72, 3000
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕР 4
samposebe писал :Зимой пришлось менять антифриз полностью, у старого была низкая температура замерзания
___________________________________________________________
Не надо было менять весь антифриз: снизу слева по ходу под радиатором ожлаждения краник с трубочкой, открываешь его, сливаешь 1,5 литра антифриза и заливаешь сверху в радиатор через пробку 1,5-1,8 литра концентрата неразбавленного аналогичного цвета. Все. Ездим, а на ходу все разболтается. темп5ература замерзания понизилась . Проверенно. Дел на 5-7 минут. А слитый антифриз довести до -35 град. и на доливку его. Дешево и сердито -езжу 3-ий год.
kruz
- Двигатель:: бензин 3.0
Кто то тут дефлектора предлагал оригинальные, напомните кто вкурсе.
- sahaalmaz
тоже интересует дефлектор боковх окон, широкие (оригинал)
ugu
А мне делекторы узкие подошли. Обзору не мешают с моими 194см. Завтра еду на первое ТО на 3000.sahaalmaz писал(а):тоже интересует дефлектор боковх окон, широкие (оригинал)
ugu
Вчера при постановке на сигналку у супермаркета, злодеи пытались считать код постановки грабером. А говорят не пользуется спросом у угонщиков. Такие дела.
- mrBlizzard
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV S86
Вернулись с первой длительной поездки на Падже - 6500 тыс км за две недели, по Краснодарскому краю, горам, морям... Расход: трасса 11.0....12.0 в зависисмости от жадности ГАИ (в Ростовской области реальный грабёж), в городском режиме 13...14 (пробок там нет
). После Сузуки ГВ семья в восторге! Сделали детям лежбище сзади, всё барохло без проблем размесилось! Одним словом - сказка!
На трассе идёт просто отлично, 1500 тысячи с тремя остановками только на заправку 92 бензина - на одном дыхании, вообще не устал! Очень понравился круиз, постоянно пользовался.
Была проблема с новья (незаводися с первого раза) после трассы и 92-го прошла сама собой.
Одним словом, я очень рад что в семье появился сильный, большой, надёжный друг!
