Страница 120 из 246
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 24 апр 2014, 19:34
sn1
bravo_nfr писал(а):Я может пропустил пока читал, а штатный блютус (S100) с ЕЛМ327 может соединиться? Или надо свисток втыкать?
Не может! Свисток нада!
Добавлено: 25 апр 2014, 07:54
krokodil594
Штатный блютуз только для громкой связи и A2DP.
Добавлено: 27 апр 2014, 15:21
SergeyN19
Срастил кнопки на руле с планшетом на андроиде (galaxy tab 3).
Добавлено: 27 апр 2014, 20:01
destructor
SergeyN19 писал(а):Срастил кнопки на руле с планшетом на андроиде (galaxy tab 3).
И-и-и? Больше прям совсем-совсем ничо не скажешь? ::-X:
Какой hard'n'software во всём этом задействован был? ну рассказывай, рассказывай, мы никому не скажем!
Хотя... опасаюсь получить ответ в стиле изначального поста: "просто соединил кнопки с galaxy tab" :*ROFL*:
Добавлено: 27 апр 2014, 20:54
SergeyN19
Мало ли, может не интересно никому...
Хард простой.
Стабилизатор напряжения + ардуино + блютуз. На втором разьеме магнитолы - 2 проводка, снимаем с них сопротивление, по бт передаем в андроид. Софт тоже простой. Прошивка для ардуины ( считать с аналогового входа сигнал, передать по бт, библиотека для работы с бт там есть), для андроида пришлось писать прогу, которая принимает по бт данные и дергает андроидовское апи. Это пожалуй самая сложная часть.
По деньгам бюджетно - 2000 рублей в отечественных магазинах примерно. Заказывать из китая - вообще копейки.
Планирую добавить 2 датчика температуры (снаружи и внутри). К ардуине (или какой микро контроллер вам ближе) еще можно прикупить релюшек и включать с планшета хоть свет на крыше, хоть что.
Вместо блютуса можно использовать юсб.
Добавлено: 29 апр 2014, 07:10
Doki
SergeyN19 писал(а):Мало ли, может не интересно никому...
Хард простой.
Очень интересно, но маловато деталей. В этой теме люди описывали как сделать планшет центром мультимедиа авто. Но ещё никто не писал как сделать управление планшетом штатными кнопками. Ещё уточнение, можно подключить любой планшет на андроида или только самсунговские?
Добавлено: 29 апр 2014, 10:59
SergeyN19
Да можно чтобы кнопки на руле управляли вашим телефоном, подключенным через aux например. Главное - наличие полноценного бт и возможность написать и установить приложение. Андроид в этом плане идеальный вариант. Nexus наверно будет самым удобным. Gаlaxy tab - имеет аппаратные кнопки ну и сам он - тормозное барахло.
Почти пол года эксплуатации показали необходимость вывода аппаратной кнопки выключения. Андроид не ИОС, любит зависнуть на ровном месте. Так же пришлось избавится от аккумулятора и запитать планшет от стабилизатора напряжения. Летом от зарядки планшет греется, зимой - батарея быстро разряжается и отказывается заряжаться, пока планшет не нагреется.
Кнопки на руле пока испытываю, пару недель еще потребуется чтобы довести до ума софт, поставить кулер, развести красиво все провода, сделать отдельную кнопку отключения ардуино на всякий случай. Пока не решил к чему приспособить кнопку mode, наверно сделаю переход ей на навигацию.
Если есть какие то вопросы - отвечу.
Добавлено: 06 май 2014, 01:10
russan88
И снова про S100))) Тему прокурил полностью...НО..возможно чего пропустил :*PARDON*: По поводу подключения.Куда подключать эти проводочки???И за что они собственно отвечают? :*DONT_KNOW*: Ну и как я понял аналоговую TV антену (была обнаружена в коробке в виде,как я понял-бонуса)можно не ставить.В смысле толку никакого?Не работает?
Добавлено: 06 май 2014, 01:20
sn1
Тормоз(+) и управляющий на усь
Добавлено: 06 май 2014, 08:17
russan88
sn1 писал(а):Тормоз(+) и управляющий на усь
Спасибо!!!Понял!!! Получаеться,что если я не использую усилок,то и этот проводок ораньжевенький (АМР-С )так же не задействованый оставляю??? Как и пару переходников с кучей тюльпанов на концах???? С тормозом(+) почти всё понял...в смысле куда подключить понял,а для чего оно надо-нет :*DONT_KNOW*: ????
Добавлено: 06 май 2014, 08:27
krokodil594
все верно
russan88 писал(а):С тормозом(+) почти всё понял...в смысле куда подключить понял,а для чего оно надо-нет :*DONT_KNOW*: ????
В меню балалайки должен быть контроль ручника, если его включить - то при подключенном проводе, видео будет показывать только на месте при поднятом ручнике, а если отключить -то можно смотреть и на ходу.
Добавлено: 07 май 2014, 10:24
russan88
:*DRINK*: Спасибо,что просвятили!!!!! Теперь займусь установкой)))) :*BYE*:
Добавлено: 07 май 2014, 11:06
Anjik
Привет всем!
Прикрутил китайскую магнитолу с Андройдом 4.1.
Подскажите пжлста модель адаптера кнопок на руле.
Добавлено: 08 май 2014, 09:00
Doki
Anjik писал(а):Привет всем!
Магнитола специально заточена под паджерик или L200? Или просто универсальная? Если заточена то в настройках дожно быть меню обучения кнопок. Вообще детали рассказать и фото приложить можете? Ну и свои ощущения, как радио, проигрыватель, как реализована локализация и т.д.
Добавлено: 08 май 2014, 14:38
Anjik
Магнитола универсальная. В настройках есть выбор меду фольцами и тойотами.
http://www.aliexpress.com/item/Capaciti ... 75719.html
но я брал по акции и с беспл доставкой.
Ставил стандартно с переносом маршрутника вниз. Пока не подцепил камеры и кнопки на руле. Камера пока не пришла, а с кнопками думаю на выходных пошаманю. Вроде появилось понимание как прицепить. Торчит разъем под ТВ, хотя вроде как опция.
В целом аппарат пока радует. Емкостной дисплей это канеш не резистивный. Навител предустановленый. Поставил яндекс карты. Все летает, пробки кажет. Звук конечно гораздо приятнее чем штатный, но тоже не идеал. Выбор русского интерфейса в меню есть.
Из минусов: хуже принимает радио. Надо подумать как вылечить.
Проигрыватель в целом ничего, но это ж андроид, можно другой прикрутить.
В общем огромный простор для творчества)))
Добавлено: 11 май 2014, 20:58
russan88
Установил БОБнитолу!!! Спасибо за советы по установке!!! Теперь мучаюсь с настройками :*WALL*: !!! См.фото
1.Что это за цифры ???
2.Как калибруется высотомер???Тыркал кнопочки в разных последовательностях...выдаёт от нуля в разные стороны- +100 +200 0 -100 -200.Что ставить дабы заработало?
3.Компас...так же давил на кнопочки...катался вокруг себя по орбите!!! Что то вроде начал показывать.Насколько правильно показывает ещё не проверял.В процессе тыкания кнопочек выдавало на месте нолика под компасом Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 ??? Что оно означает???
Оно конечно всё это не критично и на скорость не влияет...НО!!!Как уже в этой теме писали-раз уж оно есть,так должно работать!!!
Заранее благодарен :*DRINK*: !!!!
P.S. Инструкция,что китайци нарисовали :*WRITE*: -никакая...почти)))
Добавлено: 14 май 2014, 12:35
drozd272
Пару андроидов 4.1 для нас нашёл и огород городить не надо http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 90601.html .Уже пообщался Hello, thank you intersting our products , the price is usd380
have canbus , support Original car features Digital TV--- dvbt-2 usd75 ,shipping coat usd 113 итог 568$есть и старый стандарт цифры ТВ dvbt и новый вроде с 2015 года Россия будет переходить
Добавлено: 14 май 2014, 13:07
DenisR
dvb-t2 уже как год в москве
Добавлено: 14 май 2014, 13:10
drozd272
Это отдельная страна ::-D: Вобщем спросил про количество от 2 штук,может цена изменится
Добавлено: 14 май 2014, 14:35
softaa
drozd272 писал(а):Пару андроидов 4.1 для нас нашёл и огород городить не надо http://www.alibaba.com/product-detail/A ... 90601.html .Уже пообщался Hello, thank you intersting our products , the price is usd380
Это уже интересно. Ранее мне ничего путного с 4 андроидом не попадалось. На эту магнитолу тоже глаз положил.
