Страница 13 из 27
Re: Организуем пространство или Ordnung в Паджеро 4
Добавлено: 23 мар 2014, 00:38
Alpinist
Вообще дудки в основном ставят не ниже штатных улиток, те на уровне вентилятора кондея. Это больше, чем 70 см глубина преодолеваемого брода pajero 4. Откуда вода в дудках????
Добавлено: 23 мар 2014, 00:57
Alpinist писал(а):Вообще дудки в основном ставят не ниже штатных улиток, те на уровне вентилятора кондея. Это больше, чем 70 см глубина преодолеваемого брода pajero 4. Откуда вода в дудках????
Если из гаража не выезжать точно не будет.
Добавлено: 23 мар 2014, 10:03
Alpinist
SNOOPER писал(а):Alpinist писал(а):Вообще дудки в основном ставят не ниже штатных улиток, те на уровне вентилятора кондея. Это больше, чем 70 см глубина преодолеваемого брода pajero 4. Откуда вода в дудках????
А зачем дудка в гараже?
Добавлено: 23 мар 2014, 10:13
Шоб була
Добавлено: 18 июн 2014, 20:48
pasha700
Svetliy писал(а):Согласен полностью, как и все знакомые мне паджероводы... Ищем решение и пока спим по инструкции. Ниша от третьего ряда - святое.
Идеи как всегда на форуме (форумчане
kompail и
Lavruhin).
Добавлено: 18 июн 2014, 22:17
vector-n
красота!
Прямо промышленное изделие. Молодца
А что за шланг уходит в прорезь от заднего ремня безопасности?
Добавлено: 18 июн 2014, 22:33
pasha700
vector-n писал(а):А что за шланг уходит в прорезь от заднего ремня безопасности?
Подключение люстры. Использую ее только в лесу и при перемещениях по полям от озера к озеру.
Часто охочусь по ночам.
Провод выводится при необходимости через заднюю дверь или форточку багажного отделения.
На багажнике вторая часть разъема.
Кузов сверлить не готов. Пока.
Добавлено: 19 июн 2014, 16:20
Alpinist
pasha714 , а не затруднит ли тебя сделать отдельные крупные фото передней части, той что над задним диваном. В собранном виде, разобранном, частично-разобранном. И обязательно как передняя часть крепиться к основной.
Добавлено: 19 июн 2014, 18:30
kompail
pasha714 писал(а):Svetliy писал(а):Согласен полностью, как и все знакомые мне паджероводы... Ищем решение и пока спим по инструкции. Ниша от третьего ряда - святое.
Спать по инструкции не смог. Когда на подводной охоте один, собирать и разбирать палатку лениво. Поэтому тоже решил соорудить спальную полку.
kompail и
Lavruhin).
Не понял чем конструкция скреплена, не рассмотрел уголков. Профиль зачем такой?
Добавлено: 19 июн 2014, 21:29
pasha700
Профиль брался такой конструкции для того, чтобы можно было
использовать для крепления задних полок "замки в прогон".
Плюс за счет усложненного профиля - более крепкая конструкция.
Но в последствии от этих замков-креплений пришлось отказаться. Причина - усложнение сборки.
Сейчас все гораздо проще:
- упор полки на профиль
- фиксация уголками
- сверху придавливает крышка
На фото думаю все понятно. С уважением.
Добавлено: 04 авг 2014, 10:29
Alex Sam
Давненько еще с прошлого Паджа не давала мне покоя пустота за левой обшивкой багажника, где у некоторых стоит Рокфорд, а у остальных подстаканник и малюсенький ящик с крышкой.
А под этим ящичком куча свободного места.
Была мысль прорезать в обшивке дверцу сбоку, но это пришлось бы обшивку перетягивать, с нашим пластиком нормально вырезать не получится.
В итоге - ящик открутил от обшивки и выкинул, сделал корпус нового ящика из вспененого ПВХ 2мм. прямо по стенкам крыла, обклеил маделином (карпет лежит, но лень было с клеем возиться
Получилась довольно таки приличная по размерам ниша - примерно 400-450мм. длиной, глубиной 250мм. и шириной 110мм.
- корпус ящика
За качество фото прошу прощения - под рукой был только телефон.
Добавлено: 04 авг 2014, 23:39
vector-n
Хороший хламничек!
Ежели-б не Rockford, себе точно такой-же бы замутил.
Добавлено: 05 авг 2014, 04:53
kompail
Хорошая идея. Я туда хочу приспособить компрессор, всё руки не доходят.
Добавлено: 12 окт 2014, 13:38
Kensi
Тоже думаю о такой доработке.
Пока организовал пространство над ним - теперь там живет канистра.
Добавлено: 12 окт 2014, 15:06
А.Димыч
Для выезда раз в год на рыбалку, сколотил себе койко место из брусков и листа фанеры-себестоимость 500 р., установка около минуты, спать удобно, хранится в гараже
Полноценная разборная кровать с нишами под всякого рода мелочевку, это конечно-ж круть
, ездил бы чаще, соорудил бы, а так нецелесообразно...
Добавлено: 12 окт 2014, 15:21
vector-n
Kensi писал(а):...теперь там живет канистра.
А сверху стропа за что-то цепляется?
Добавлено: 12 окт 2014, 17:27
Kensi
Сверху стропа цепляется к штатному крючки под направляющей для шторки багажника.
Добавлено: 13 окт 2014, 17:52
kompail
Kensi писал(а):Тоже думаю о такой доработке.
Имхо. Как то не эстетично выглядит всё это дело...
Добавлено: 13 окт 2014, 21:44
vector-n
"Зато: дешево, надежно и практично!" (С)
Добавлено: 14 окт 2014, 04:43
kompail
Мы же вроде решили, что не ищем простых путей?:)
