Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Плохой запуск ниже -20, расход меня совсем расстроил.
Ну по запуску то да, не догрев. Но сам запуск мне показался по сравнению с прошлым годом похуже. Т.е если без вебасты заводить вот так придется крутить хотя в прошлом году, заводился уже с первого раза. Так то меня устраивает, просто немного насторожило изменение по сравнению с прошлым годом. Я так редко завожу, обычно вебаста отрабатывает
- SKS
- Двигатель:: 4N15
При очень низкой температуре и если долго стоял без движения также тяжко пускается и очень похоже, как на видео у тебя. Грешу все таки на давление в системе, видимо с пробегом оно не держится и падает быстрее. На пикапе писали про докачивающие насосы по типу БМВ и пр.немцев. Пишут, что становится лучше и проблемы с запуском уходят. Я по совету с форума и собственным догадкам качаю лягушку. Попробуй, может поможет, т.к.ощущение словно топлива не хватает и дизель на обороты не выходит и трясется весь. Но это опять же при морозах -25 и ниже и если без подогрева пускать. А так я проверил в -33, как писал раньше: прокачал лягушку и запустился с первого раза без предварительного подогрева. Машина была после ночной стоянки, температура опускалась в течении дня с -20 до -26, утром было -33 -34. Когда запускал машину в салоне показала -28, двигатель и коробка -26 и -23. По данным радио и иных источников -32 гр.
- Армеец
По видео и у меня так разок было в -33.
Я не стал сажать акб и достал фен жены, погрел фильтр в течении 20 минут - запустился сразу и без проблем.
Но это при наличии 220 В рядом. А так - Номакон в помощь. Сам думаю ставить его, но пугает гемморой с установкой и последующей замены фильтра, уж больно мало места для удобства затягивания хомутов крепления....
- sem_tom
Зачем номакон, у меня вебаста, Это видео просто показывает пуск при не догретой машине.
Вообще если подождал бы минут 10-15 запустилась бы как летом.
- Армеец
Ясно, а топливо в фильтре Вебаста греет?
- sem_tom
у меня оно не застывает
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Думаю, это сказки.SKS писал(а):... Но описывалось случаи, когда подключали к обратке и он высасывал солярку с фильтра. ...
На Ль200 4 года отъездил с запиткой из обратки, на Спорте 3,5 года. Ни разу не было случаев "высасывания"
На Спорте было, стоял 5 часов на отопителе. 2 раза заводился на всякий случай аккумы подзарядить.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- ВИЙ
Вот это и есть глюк датчиков на недогреве.sem_tom писал(а):...Это видео просто показывает пуск при не догретой машине.
На пикапклубе кто-то ставил "согласователь" по температуре, типа какой то компенсометр )))
Ну я так, образно...
Дороговастый допник, помню, был. Но не было такого гемора.
Я на Драйве
Я на Драйве
- sem_tom
Не пойму зачем? Естественно будет глюк, рубашка двигателя не до конца прогрелась, нагрелся только ОЖ вот и глюк.
Подожди еще пару минут 10 и заведется как летом.
Вы представьте что вебасты нет. я для наглядности показал. И у меня заводится вот точно так же. Просто в прошлом году без прогрева заводилась так же но в -43 а тут при -25/28 стало так заводится.
В -25/28 в прошлом году машина схавтывала сразу
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну в -43 солярка уже густеть начинает. У нас зимняя идет с температурой фильтруемости -36 и -46. Т.е. на первой в такой мороз завести сложнее будет, если вообще заведется, а у второй порог довольно близок. Думаю отсюда и проблемы с запуском в такую температуру. Я конечно заводился и при -47, но машина полночи тарахтела на автозапуске, плюс Гидроник был подключен по таймеру на три запуска . При чем он как раз и не запустился, выдав ошибку, видимо из-за загустевшей солярки (по данным АЗС как раз и была -46).
- sem_tom
То понятно с соляркой. Просто в том году я заводился лучше, а в этом хуже. Т.е в том году запуск в -43 был подобным нынешнему в -25.
Вообще я не парюсь считаю что заводится она нормально, просто стало чуть хуже. А вебаста часто не срабатывает от солярки. Трубочка тонкая, она густеет и ей тяжело качать.
- ВИЙ
Вот поэтому у меня запитка с обратки. И ни разу Вебаста не гундела )))sem_tom писал(а):.... А вебаста часто не срабатывает от солярки. Трубочка тонкая, она густеет и ей тяжело качать.
Я на Драйве
Я на Драйве
Aids42
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
такая же фигня при -32, крутит, крутит, потом дыр дыр поехали, я грешу на то что прокачать не может (згустело) и думаю лягуха поможет, ну или прогрев фильтра, но счас в гараж ставлю там -10, специально морозить не хочется: не буди лихо, пока оно тихоАрмеец писал(а):По видео и у меня так разок было в -33.
вот кстати ШТБ у товарища именно так и не заводится, крутит и все, но у него даже лягухи нет
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- sem_tom
Да тоже буду менять питание, тройник надо подобрать и время) А что не с подачи?ВИЙ писал(а):Вот поэтому у меня запитка с обратки. И ни разу Вебаста не гундела )))sem_tom писал(а):.... А вебаста часто не срабатывает от солярки. Трубочка тонкая, она густеет и ей тяжело качать.
- sem_tom
В -33 это нормально.Aids42 писал(а):такая же фигня при -32, крутит, крутит, потом дыр дыр поехали, я грешу на то что прокачать не может (згустело) и думаю лягуха поможет, ну или прогрев фильтра, но счас в гараж ставлю там -10, специально морозить не хочется: не буди лихо, пока оно тихоАрмеец писал(а):По видео и у меня так разок было в -33.
- ВИЙ
Потому что на ходу насос сосет с подачи - вот тут то и есть вероятность разряжения впуска на отопитель.sem_tom писал(а): Да тоже буду менять питание, тройник надо подобрать и время) А что не с подачи?
А в обратке давление повышенное на ходу, или нулевое на стоячем.
Но это мое ИМХО.
Я вот, коллеги, одного не пойму при стартах в морозы. Нахрена 2-3 раза свечи прокаливать?
Ведь когда гаснет индикатор, свечи продолжают греть! Ну вместо трех вкл-выкл подожди при погасшем индикаторе, если кажется, что мало...
Я на Драйве
Я на Драйве
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По свечам это еще от "стариков" повелось, кто первыми дизелями пользоваться начинал. Но фиг его знает помогает или нет. Может ныне и эффект плацебо. Но большинство верит, я в том числе.
Aids42
так о в мануале написано про несколько раз, и еще вот чего написано (специально посмотрел, вдруг привиделосьSKS писал(а):По свечам это еще от "стариков" повелось, кто первыми дизелями пользоваться начинал. Но фиг его знает помогает или нет. Может ныне и эффект плацебо. Но большинство верит, я в том числе.
так чтааа врядли это от "стариков", это какие никакие рекомендации производителя, иначе зачем, просто поиздеваться чтоли?
кстати в ШТБ (перескочу с темы альтернативы
- drozd272
Тут может с 3-мя разами прогрева свечей и АКБ подсядут,если мороз -30С*,я один раз побаловался,больше ни-ни,сразу как погас индикатор заводил и АКБ ещё бодро крутят и тех 5-ти секунд на свечи хватало,чтоб завестись,не получилось,есть ещёодин шанс запустить двигло,а вот 3 раза прогрева свечей снижайт шанс 50Х50.Сделал такой вывод,года ещё Элька была так,что я не приветствую 2-3-50 раз.
- sem_tom
А как же прогрев АКБ?
