Re: Температура в АКПП, оборуд-ой дополнительным радиатором.
Добавлено: 01 июн 2014, 11:15
Как вариант, Олег, можно и принудительный обдув на него сделать. Места там у нас навалом)))
Я понимаю незаменимость нанокартонки в условиях холодов, но меня как то отец ещё в детстве отучил привязывать проволочками отвалившегося крыла от велика.Виктор74 писал(а):Я вот думаю а так ли нужен термостат?
Прикрыть чем нибудь доп.радиатор-дело 2-х минут.
Рука к нему пролазит свободно,осенью закрыл-весной открыл)
Наверное так и буду делать.
Как раз Андрей хотел переговорить с тобой, по поводу установки вентилятора с внешней стороны основного радиатора, как это сделано у арабских братьев) что думаешь по этому поводу?Lebed писал(а):Как вариант, Олег, можно и принудительный обдув на него сделать. Места там у нас навалом)))
А я где то писал, что убрав радиатор митсу достигла совершенства в конструкции своей АКПП? не помню такого. Но смысл устанавливать доп. радиатор, чтобы решить проблему перегрева и усугубить хронический недогрев зимой при коротких поездках по городу? как ни укрывай радиатор, а прогрев с доп радиатором все равно будет медленнее чем без оного за счет более длинной магистрали и повышенных теплопотерях в ней зимой. В моих условиях эксплуатации пока ни разу не было перегрева до срабатывания индикатора, хотя неоднократно ездил до Белорецка, перевалы там по Уральскому хребту тоже не слабые. А зимой в коротких поездках по городу коробка и сейчас не успевает выйти на рабочую температуру, сканера нет, но замечал это по "холодному" уровню масла в конце поездок (хотя всегда грею двигатель). А что будет с радиатором? Все почему то считают снижение ресурса от перегрева и никто не подумал,что постоянно ездить зимой на холодном масле тоже вредно. Отзывная компания по L200 ведь тоже не просто так была.liss1975 писал(а):учитывая, что в П-4 датчик срабатывает на 145-147* наводит на мысль, что ресурс АКПП у П-4 огромный и сделано это специально, что бы не тревожили их высочество ОД с тупыми вопросами о перегреве, ведь Мицубиси это надежно![]()
В любом случае, в процессе изучения данного заключения, еще раз подтверждается факт, что при активном использовании авто по его прямому предназначению, есть большая вероятность перегрева АКПП по причине отсутствия второго радиатора, что доказывает желание производителя не только сэкономить на цене, а так же продуманная акция, цель которой заложить ресурс АКПП около 150 тыс. км. Типа быстрее выйдет из строя быстрее купят новый авто.
Потребитель повредил радиатор, возможно нарушил циркуляцию масла, судя по всему долго ездил на черной жиже вместо масла не следил за его состоянием... вобщем проявил раздолбайство, а потом решил денег отжать по гарантии. Стандартная ситуация и к теме о необходимости допрадиатора никакого отношения не имеет.liss1975 писал(а): Во вложении АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ для Адвоката
Андвокат!, тебе должно быть чуждо слово "возможно".... Это какое такое он сделал повреждениее...чтО в лобовое попал? Адвокат прости конечно но лично у меня сложилось впечатление что ты пишишь дабы просто писать ..... скажу одно....не хочешь ставить доп радиатор не ставь тебя же не заставляют, хотел цифры и факты люди дали цифры и факты , только не надо упоминать на каждой странице что у тебя все гуд с температурой и ты ставить не будещь т.к. ты вроде не попугай а мы все в трезвом уме и памяти.AdB0kaT писал(а):Потребитель повредил радиатор, возможно нарушил циркуляцию масла, судя по всему долго ездил на черной жиже вместо масла не следил за его состоянием... вобщем проявил раздолбайство, а потом решил денег отжать по гарантии. Стандартная ситуация и к теме о необходимости допрадиатора никакого отношения не имеет.liss1975 писал(а): Во вложении АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ для Адвоката
Ну а если не картонку на проволочках а кусок войлока на пластиковых хомутиках?)kompail писал(а):Я понимаю незаменимость нанокартонки в условиях холодов, но меня как то отец ещё в детстве отучил привязывать проволочками отвалившегося крыла от велика.Виктор74 писал(а):Я вот думаю а так ли нужен термостат?
До Белорецка то только разминка..AdB0kaT писал(а): А я где то писал, что убрав радиатор митсу достигла совершенства в конструкции своей АКПП? не помню такого. Но смысл устанавливать доп. радиатор, чтобы решить проблему перегрева и усугубить хронический недогрев зимой при коротких поездках по городу? как ни укрывай радиатор, а прогрев с доп радиатором все равно будет медленнее чем без оного за счет более длинной магистрали и повышенных теплопотерях в ней зимой. В моих условиях эксплуатации пока ни разу не было перегрева до срабатывания индикатора, хотя неоднократно ездил до Белорецка, перевалы там по Уральскому хребту тоже не слабые. А зимой в коротких поездках по городу коробка и сейчас не успевает выйти на рабочую температуру, сканера нет, но замечал это по "холодному" уровню масла в конце поездок (хотя всегда грею двигатель). А что будет с радиатором? Все почему то считают снижение ресурса от перегрева и никто не подумал,что постоянно ездить зимой на холодном масле тоже вредно. Отзывная компания по L200 ведь тоже не просто так была.
Ставить "левые" термостаты это конечно выход, но пока на паджеро 4 такая конструкция как я понял никем не обкатана.
Ездил я через эти поселки в капову пещеру. А где там крутые и затяжные подъемы? Очень разбитые участки гравийки есть, а вот подъемов особенных не заметил.Виктор74 писал(а):Про Авзян и Кагу даже не пишу;)
Элеменатарно - например относительно толстая ветка в радиатор ткнулась. В говнах такое случается сплошь и рядом если машина стоковая и радиатор ничем не защищен. Крутой "жыповод" ветку вытащил, посмотрел, что радиатор не течет и на этом успокоился - у него ж крутой жып, танк почти) На нем все ни почем - например можно любые подъемы брать.. внатяг не прошел? так мы его с разгончика! Мост полетел? А.... так это производитель виноват. Вообще митсу правильно сделало, что лампочку о перегреве воткнуло с переводом коробки в аварийный режим. Неплохая защита от вышеописанных дураков получилась) Посидит, покурит пока коробас остывает, авось одумается и за трактором пойдет.liss1975 писал(а):Это какое такое он сделал повреждениее...чтО в лобовое попал?
Вообще форум и создан для того чтобы здесь все делились своим мнением. Или ваше мнение здесь единственно верное, все кто не согласен писать ни моги? вы тоже одни и те же по сути цифры по нескольку раз здесь выкладывали о температуре коробки без каких либо кардинальных отличий. Ни разу в разных дорожных условиях вы не получили температуру, близкую к аварийной. Даже в жаркую погоду. По этим вашим замерам я задал прямой вопрос: чем опасна температура в 100 градусов? ответа так и не получил, кроме ссылки на таблицу согласно которой все АКПП, которые греются до 100 гр ходят 20 т. миль. Извините, но это бред бредовый) Погуглите инфу о рабочих температурах современных АКПП и убедитесь, что 100 градусов это нормальная температура. Ничего при ней не дубеет, не горит и не обугливается) Думаю, что кратковременное повышение температуры летом до 100 градусов, это лучше, чем всю зиму иметь температуру масла 20-40 градусов.liss1975 писал(а):Адвокат прости конечно но лично у меня сложилось впечатление что ты пишишь дабы просто писать .....
Ну во первых не единственное мнение здесь излагают, если умеете читать, того это поймёте. Во вторых ваша агрессивность в данном вопросе наталкивает на мысль в личной заинтересованности. В третьих уже написано снупером, что данные переделки уже поставлены на конвеер в его мастерской пусть и спортов. В четвертых форум создан не для ваших личных и ничем обоснованных заявлений, нечего сказать лучше промолчать, надоел уже.AdB0kaT писал(а):Элеменатарно - например относительно толстая ветка в радиатор ткнулась. в говнах такой сплошь и рядом если машина стоковая и радиатор ничем не защищен. Крутой "жыповод" ветку вытащил, посмотрел, что радиатор не течет и на этом успокоился - у него ж крутой жып, танк почти) На нем все ни почем - например можно любые подъемы брать.. внатяг не прошел? так мы его с разгончика! Мост полетел? А.... так это производитель виноват. Вообще митсу правильно сделало, что лампочку о перегреве воткнуло с переводом коробки в аварийный режим. Неплохая защита от вышеописанных дураков получилась) Посидит, покурит пока коробас остывает, авось одумается и за трактором пойдет.liss1975 писал(а):Это какое такое он сделал повреждениее...чтО в лобовое попал?
Откуда такие цифры для зимы?AdB0kaT писал(а):....Думаю, что кратковременное повышение температуры летом до 100 градусов, это лучше, чем всю зиму иметь температуру масла 20-40 градусов.
Лис тут делал замеры при +12гр. За целый час толкотни в пробке БЕЗ радиатора, температура вышла только на +70 если не ошибаюсь. Представь, что будет при -20 и с радиатором в "докторском" стиле езды.... Думаю, что +40 это еще оптимистичный вариант так сказать.Lebed писал(а):Откуда такие цифры для зимы?
даже интересно стало а в каких словах вы агрессивность углядели?kompail писал(а):ваша агрессивность в данном вопросе наталкивает на мысль в личной заинтересованности.
А вот это больше на агрессию похоже, уважаемый) я бы вас попросил, ага?kompail писал(а):нечего сказать лучше промолчать, надоел уже.
Гадать на кофейной гуще не буду. Стр.15 этой же темы, цитата на мнение ДВУХ уважаемых форуман, и не юзеров. Оба сервисмены.AdB0kaT писал(а):Лис тут делал замеры при +12гр. За целый час толкотни в пробке БЕЗ радиатора, температура вышла только на +70 если не ошибаюсь. Представь, что будет при -20 и с радиатором в "докторском" стиле езды.... Думаю, что +40 это еще оптимистичный вариант так сказать.Lebed писал(а):Откуда такие цифры для зимы?
Тема с просьбами в другом разделе, своим нытьём уже надоел, ей богу. Ну не ставь доп. радиатор, заставляют что ли, как клещ присосался к теме. Твои доводы никого здесь не убедили, ничего нового не сообщил, так какая польза от тебя здесь?AdB0kaT писал(а):даже интересно стало а в каких словах вы агрессивность углядели?kompail писал(а):ваша агрессивность в данном вопросе наталкивает на мысль в личной заинтересованности.А вот это больше на агрессию похоже, уважаемый) я бы вас попросил, ага?kompail писал(а):нечего сказать лучше промолчать, надоел уже.
Хех.... вот чудак человек... я то по крайней мере по теме здесь высказываюсь, насколько содержательно не вам судить уважаемый "гуру". А разнылись здесь вы со своими претензиями. Имеете что то сказать лично мне? Добро пожаловать в лс там и поговорим.kompail писал(а):Тема с просьбами в другом разделе, своим нытьём уже надоел, ей богу. Ну не ставь доп. радиатор, заставляют что ли, как клещ присосался к теме. Твои доводы никого здесь не убедили, ничего нового не сообщил, так какая польза от тебя здесь?
