консультация новичка по pajero sport2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Данил Лопатин
Двигатель:: 2.4 бензин
Мой автомобиль(и):: Сузуки гранд витара
Благодарил (а): 22 раза
Re: консультация новичка по pajero sport2
Сообщение Данил Лопатин »
erro2r писал(а):
vadim82 писал(а):бодик зло!!! только резка
само собой=)) вопрос в том , как это объяснить новичкам? сам тоже кузовню жалел вплоть до 35 колес, а потом взял болгарку в руки и порезал лишнее , а под симексы отрезал еще больше. сейчас 4см убрал бы , но лениво , ибо дофига переделок за собой потянет
может попробуете все таки объяснить а) я постараюсь вкурить) почему бодик зло? из-за кренов и неустойчивости? в общем только из-за того что поднимается центр тяжести? или есть что то еще?
П.С. а вот вы резали, как скоро прогнивает кузовня?) только честно)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
а почему кузовня должна гнить от того что подрезать края? обработай спил и ничего не изменится.
по злу....всё правильно понял, но есть и другие негативные моменты...типа изменений заводских углов работы агрегатов
9О22818172
Данил Лопатин
vadim82 писал(а):типа изменений заводских углов работы агрегатов
каких таких агрегатов? это ж боди лифт...не лифт подвески! там никакие углы не меняются вроде. как я понимаю в рамных автомобилях кузов и рама 2 разные вещи! все агрегаты ведь на раму крепятся! или не все?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
ну у нас например есть такая связка как рулевой редуктор - вал - руль
так вот при бодике в 6см, карданчик принимает уже не естественный вид.
9О22818172
Данил Лопатин
vadim82 писал(а):ну у нас например есть такая связка как рулевой редуктор - вал - руль
есть вариант поставить рулевой вал подлинее? как писала Фея?) и тогда все будет норм? или есть еще нюансы?)
Данил Лопатин
писала не Фея, а erro2r)
прошу прощения)))
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Данил Лопатин писал(а):...дык я пластик в городе на место поставлю и поехал на гражданской машине!)
... на сход-развальный стенд. И так каждый раз.
Не, ежели управляемость в топку и не жалко колес, то можно и не регулировать.
Для эксперимента положи в багажник свей Сузуки пару мешков цемента и посмотри на изменения развала колес.
Данил Лопатин
Понял) спасибо)
Nemo76
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Nemo76 »
Фея писал(а):Перед подвеска ОМЕ 200 кг, зад 400 кг.
Силовик только сзади. На мось планировалась лебедь в штатный бампер.
Без бодика, колеса 285 75 16.
Пришлось чуток подпилить бамбер и брызговики, но это вроде как из за вылета....
Там полтора-два см перед колесом отрезается, хотя, если нормально закрепить подкрылок, то и этого не нужно
НМПС, 2013, 4d56, с зарегистрированными изменениями
Данил Лопатин
Ну отлично) спасибо) а то мне только сток влезет только сток)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Данил Лопатин писал(а): может попробуете все таки объяснить а) я постараюсь вкурить) почему бодик зло? из-за кренов и неустойчивости? в общем только из-за того что поднимается центр тяжести? или есть что то еще?
БОДИК ЗЛО.....
Кузов с загрузкой и со всем шмурдяком составляет 60% веса авты, удлиняем рычаг крепления к раме, а площадь прилегания нет=получаем нехилые нагрузки на точки крепления кузова на пересечёнке, через время.... отрываем всё таки кузов. Здесь многие через это прошли, у меня 37-ые колёса стоят без бодика.
Вот ещё моя поделка, 35-ые, бодика нет.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
Данил , болгарка творит чудеса) если все же надумаешь резать арки до металла , то оставь где то сантиметр на загиб . ну и про обработку не забудь.
кстати ты ведь знаешь , что обвес ставится после бодика?
алгоритм подготовки : тулишь колеса нужного размера, едешь испытываешь .потом обвес и допы , снова испытания. потом упругие элементы под избыточный вес. Дальше едешь все это испытывать еще раз , в процессе чего приходит понимание , чего нужно изменить-дополнить.
на ньюшке отвратительные задние суппорта (говорю про дисковые тормоза) .барабанные еще хуже , тк вся чача будет жить в барабанах. обрати на это внимание сразу. замена на суппорта от п2 решает эту проблему . переделка с барабанов на дисковые тоже условно простая.
про маленький объем топливного бака в этой ветке говорили? 100% понадобится дополнительный, кстати бодик позволит изготовить баки увеличенного объема.
upd. Смайлик дело говорит про бодик, если его делать то точки препления по хорошему надо усиливать.
Серег ,на фотке Лешин спорт если не ошибся? видел в живую и катался с ним , достойно сделано
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
Данил Лопатин
Смайлик писал(а): у меня 37-ые колёса стоят без бодика.
Ого! А это как так? На фото вроде не видно чтоб крыло резалось.
Но без бодика наверное верхняя отсечка ходов совсем нечиожная да? Легко вывешивается?
Данил Лопатин
erro2r писал(а):Данил , болгарка творит чудеса) если все же надумаешь резать арки до металла , то оставь где то сантиметр на загиб . ну и про обработку не забудь.
На загиб во внутрь авто? Чтобы острого края не было? Аккуратно наверное тяжело сделать...
Бак однозначно увеличивать буду!
Что значит усиливать места креплений?
За алгоритм спасибо) очень ценно для меня!
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 491 раз
Сообщение lesnik5000 »
erro2r писал(а): кстати бодик позволит изготовить баки увеличенного объема.
бодик позволяет хотябы поднять штатный бак, хоть и 4 см, но больше я на нем не висел :*VICTORY*:
Shargot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Shargot »
erro2r писал(а):Серег ,на фотке Лешин спорт если не ошибся? видел в живую и катался с ним , достойно сделано
Он самый :)
Данил Лопатин писал(а):Но без бодика наверное верхняя отсечка ходов совсем нечиожная да? Легко вывешивается?
Не очень понял про что тут... Отлично вывешивается, цепляет только сзади за пластик, и то при загрузке, но это видать пружины подустали уже. Порезана задняя часть передних арок и низ бампера
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Данил Лопатин писал(а): Но без бодика наверное верхняя отсечка ходов совсем нечиожная да? Легко вывешивается?
Бодик к ходам подвески отношения не имеет. Тебе объясняют, ссылки дают. А тебе пох. что говорят? зачем тогда спрашиваешь? троллишь тут просто?
erro2r
Сообщение erro2r »
долго вдуплял о чем здесь) скорее всего о зажатости передней подвески и о ходах вниз. ну типа бодика нет, значит стоят усиленные пружины , которые зажимают переднюю подвеску
Смайлик
Сообщение Смайлик »
erro2r писал(а): долго вдуплял о чем здесь) скорее всего о зажатости передней подвески и о ходах вниз. ну типа бодика нет, значит стоят усиленные пружины , которые зажимают переднюю подвеску
Не поверишь, но пружины родные )))))
erro2r
Сообщение erro2r »
почему не поверю?=) проставки под пружины , под аммы и возможно под шаровыю
