Бортовой Компьютер На Дизель !!!
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Re: Бортовой Компьютер На Дизель !!!
Сообщение S@n4e$ »
Никаких перемычек не ставил. Просто подключил, выставил протокол и ввёл поправки.
Fil30.76
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Fil30.76 »
Ну и какие параметры правильно отображает ваш мультик?
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
Думаю что все. Хотя я все не смотрю. В основном для контроля ТО, температуры ОЖ, расхода топлива, чтения и удаления ошибок.
Nickolas
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Nickolas »
"Ну и какие параметры правильно отображает ваш мультик?"
VC-731 правдоподобно отображает:
- темп ОЖ
- давление ВК
- температуру ВК
- обороты
- напряжение бортсети
- скорость (местами :) )
Ну и всякие там плюшки типа уровня топлива, времени поездки и проч.
Писал в соседней теме - БК - это информационный прибор, а не измерительный. Хочешь точно - используй тарированный термометр, манометр, потенциометр итд.
MPS 2.5D EFI MT 2008
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
У меня мультик RIF 500. Протокол митцу2, все замечательно работает. Количество в баке показывает вплоть до литра. Надо только не лениться его откалибровать, и потом вносить данные по расходу. Ошибки видит и сбрасывает, "джеки чан" не светится , этот уже пищит.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
