Страница 13 из 70
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Добавлено: 27 фев 2012, 11:39
Barsilla
Заинтересовался данной темой...
Имею Pajero Sport 200 г, 3л 6G72 с парт-таймом.
Хотелось бы иметь СС для плохой погоды и плохих дорог :) Кто занимается этим не подскажите бюджет? Машина сейчас стоковая, но есть в планах поменять подвеску на усиденную +2''....
Добавлено: 27 фев 2012, 18:26
Терик
Кто нибудь (в очередной раз) перечитайте все 17 страниц, конкретизируйте информацию по данному запросу, пробейте по ценам экзист и разборы и выложте сюда в виде "Пособие для чайников. Как поменять раздатку на СС для Pajero Sport 200 г, 3л 6G72 с парт-таймом"
Оно же лениво столько инфы читать, глазки устают
Добавлено: 27 фев 2012, 18:33
Podzemshik
Скоро все будет!
Добавлено: 20 мар 2012, 20:29
paediater
Скажите, гуру, я правильно понимаю, что купив паджеро спорт с парт-таймом, путем инвестиции в него порядка тысячи американских президентов я могу получить спорта с супер селектом? И правильно ли я понимаю, что на монтеро спорте с авд эта операция дороже? Тут просто идет мозговой штурм на тему "что брать", жену уже почти убедил на спорта, теперь нужно определиться - какой?)
Добавлено: 20 мар 2012, 21:20
Podzemshik
paediater писал(а):Скажите, гуру, я правильно понимаю, что купив паджеро спорт с парт-таймом, путем инвестиции в него порядка тысячи американских президентов я могу получить спорта с супер селектом?
Правильно!
paediater писал(а):И правильно ли я понимаю, что на монтеро спорте с авд эта операция дороже?
Неправильно, дешевле!
1. Тут достаточно поменять только раздатку, не надо менять карданы
2. А зачем АВД менять на СС? Никакого смысла нет!
Добавлено: 20 мар 2012, 21:52
solver2005
Согласен!!! Экономия бенза порядка 10%, а теперь посчитай, когда тебе эта 1000$ отобьется
Добавлено: 20 мар 2012, 23:05
solver2005 писал(а):Согласен!!! Экономия бенза порядка 10%, а теперь посчитай, когда тебе эта 1000$ отобьется
Упсссссс
Pajero Sport 2005гв, 3.0 АКПП SuperSelect,
Можно поздравить :)
Добавлено: 20 мар 2012, 23:08
paediater
А тут дело не в экономии бенза, просто хочу нормальный фуллтайм, в случае мпс. Про ммс просто для ясности спросил.
Добавлено: 21 мар 2012, 09:45
solver2005
Упсссссс
Можно поздравить :)
Ага, можно. Все получилось, во многом благодаря твоим советам и помощи Podzemshik'а
Ну в случае с МПС смысл действительно есть и не малый. Сам через это прошел :*DRINK*:
Добавлено: 22 мар 2012, 16:30
GrifonII
paediater писал(а): И правильно ли я понимаю, что на монтеро спорте с авд эта операция дороже?
Наоборот, при удачном стечении обстоятельст можно выйти по нулям, потому как АВД очень редки и дороже SS. Возможно разница в цене перебьет работы по замене!!!
Добавлено: 22 мар 2012, 16:36
GrifonII
Штукарь как я понимаю с карданами, из этой суммы думаю половина вернется после продажи своего Партайма. карданы конечно на металолом только, и еще выходной шарнир переднего карадана вроди пользуется спросом который как граната.
Добавлено: 22 мар 2012, 17:25
Transporter
ПТ особо спросом не пользуется, за дорого не продашь...
ПыСы: не понимаю я вас, зачем карданы покупать...?! конечно кто как, но с разбора надо бы на балансировку свозить...
Добавлено: 22 мар 2012, 17:33
Podzemshik
Продавать ничего не надо. Все потом может пригодиться!
Из раздатки ПТ можно добыть много деталей для раздатки СС. От родного заднего кардана можно взять вилку, а от переднего - вилку и ШРУС.
Добавлено: 22 мар 2012, 22:39
solver2005
Transporter писал(а):ПТ особо спросом не пользуется, за дорого не продашь...
Так только затем, что нет в нашей деревне спецов, кто отбалансировать сможет. Вот и получается, что стоимость кардана с разборки выходит меньше, чем работы по отрезать/сварить/отвезти в мск на балансировку + экономия по времени (что тоже не мало, если учесть, что авто не в своем гараже многие делают)
Добавлено: 29 апр 2012, 18:54
warus
Перечитал тему 2 раза. Каша в башке. Монтеры, паджеры, фуф. С трудом пытаюсь переварить инфу. Подскажите плиз, есть Паджеро Спорт 2,5 дизель, Парт-тайм. Есть в разборке челик 6g72 3,0л АКПП с СуперСелектом. Скажите можно его раздатку воткнуть мне и что для этого нужно сделать, учитывая, что рули с разных сторон и коробки разные. Я чисто про раздатку спрашиваю, про электрику и карданы разобрался.
Добавлено: 29 апр 2012, 19:00
Dimmm
скажу как у меня будет)
у меня раздатка тоже от праворульной) т.е. рычаг ее выходит не слева а справа)
будут переносить рычаг АКПП налево) и вырезать в кузове отверстие под рычаг раздатки.
накладку кулисы купил от праворульного спорта.
электрики там нет)) только индикация включения ПП
у тебя только один вопрос. подойдет ли раздатка к твоей коробке
Добавлено: 29 апр 2012, 23:11
Podzemshik
warus писал(а): Подскажите плиз, есть Паджеро Спорт 2,5 дизель, Парт-тайм. Есть в разборке челик 6g72 3,0л АКПП с СуперСелектом. Скажите можно его раздатку воткнуть мне
Насколько я знаю, у челика АКПП или V4AW3 или V4A51, а следовательно там так называемая "большая" раздатка. Ее нельзя поставить на Спорт с МКПП.
Нужна раздатка от П2 c двигателями 2.5 или 3.0.
warus писал(а):учитывая, что рули с разных сторон и коробки разные.
Минус на минус дает плюс :)
Поэтому на леворульный Спорт с МКПП проще всего поставить раздатку от праворульного П2 с АКПП :)
Dimmm писал(а):у меня раздатка тоже от праворульной) т.е. рычаг ее выходит не слева а справа)
У тебя другой случай, у тебя АКПП и раздатка от АКПП :)
Добавлено: 30 апр 2012, 04:12
warus
Podzemshik писал(а): Насколько я знаю, у челика АКПП или V4AW3 или V4A51, а следовательно там так называемая "большая" раздатка. Ее нельзя поставить на Спорт с МКПП.
Пипееец наплодили раздаток... Спасибо большое за разъяснение! :)
Вот как? Спасибо, это хорошая новость, в моих краях леворукие П2 не часто встречаются а праворуких, как раз, докучи.
А по переделкам от праворукого П2 в самой раздатке что надо делать? крышку верхнюю с рычагом перекинуть и все? Рычаг, я смотрю, как и у нас - справа...И у Челика, кстати тоже.
Добавлено: 30 апр 2012, 12:55
Podzemshik
warus писал(а):Вот как? Спасибо, это хорошая новость, в моих краях леворукие П2 не часто встречаются а праворуких, как раз, докучи.
У меня стоит как раз от праворукого П2 с АКПП :)
warus писал(а):Рычаг, я смотрю, как и у нас - справа...И у Челика, кстати тоже.
Конечно! На леворукой МКПП и на праворукой АКПП рычаг раздатки справа, на леворукой АКПП и праворукой МКПП слева.
warus писал(а):А по переделкам от праворукого П2 в самой раздатке что надо делать? крышку верхнюю с рычагом перекинуть и все?
Менять входную шестерню, поставить из своей раздатки. Входные шестерни на МКПП и АКПП отличаются. Просверлить дырку для кулисы МКПП. Проверить состояние шестеренок и подшипников. шестерни понижайки можно поставить из своей раздатки, часть подшипников тоже. Проверить состояние цепи и заменить все сальники.
Добавлено: 30 апр 2012, 13:48
warus
Огромнейшее Спасибо!!!
