штатный электровентилятор охлаждения
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Сообщение MrBullyDouzer »
samsul писал(а): Безупречен только тот, кто ничего не делает.
Я подтверждаю свой заказ. Когда ожидается?
Ваш уже с 12 числа летит с ОАЭ, реле уже у меня на руках
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
NAA
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 Instyle 5AT S05, белый
Сообщение NAA »
MrBullyDouzer писал(а):заказал 5 комплектов вентиляторов.
Комплект:
1. MITSUBISHI MN123607 Вентлятор кондиционера
2. MITSUBISHI MF247228 Болт
3. MITSUBISHI 7812A106 Втулка кондиционера (нижний упор) 2шт
4. MITSUBISHI 7812A109 Втулка кондиционера (верхняя резинка)
5. MITSUBISHI 7812A107 Втулка кондиционера (в верхнюю резинку)
6. MITSUBISHI MR588567 Реле
Итого примерно должно выйти: 6500р
И меня в очередь можно? Если да, то жду подтверждения!
Si vis pacem, para bellum.
jggur
Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
Сообщение jggur »
Комплект:
А зачем стока болтов в новую машину?
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
MrBullyDouzer, мое приехало! Если надо - заезжай, мерь.
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Должен заметить, что при сегодняшней жаре (вчера было +38 днем) установленный дополнительный карлсон не особо помогает. Приходиться перекрывать рециркуляцию воздуха на салон, и только тогда воздух потихоньку охлаждаеться.
Как у кого - отпишитесь кто ставил не родные карслоны. Помогают реально? Кто включает рециркуляцию воздуха в салоне что бы охладить получше? И температуру забортного воздуха тоже пишите.
Последний раз редактировалось gary_tmp 21 июл 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Чет мне кажется в +35 без рециркуляции ни как! Замечал неоднократно на машинах с климатом. У меня кондер, рециркуляцию включаю, карлсона пока нет +32-36.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
gary_tmp писал(а):Должен заметить, что при сегодняшней жаре (вреча было +38 днем) установленный дополнительный карлсон не особо помогает. Приходиться перекрывать рециркуляцию воздуха на салон, и только тогда воздух потихоньку охлаждаеться.
Температура +39С,рециркуляция включена в городе вообще всегда независимо от температуры.Кондер в синем секторе на без пятнадцати ,без десяти (+ -) деление,в основном выше, т.к. холодно.Вентилятор 2,3 скорость.Это все если один,два человека спереди.
Пропеллер доп. оригинал стоит. Когда народ сзади сидит,центральные дефлектора закрываю,холод на всю и через боковые вдоль стекол прекрасно дует назад на 3,4 скорости. Вопросов по холоду ни у кого нет.
Белый цвет сейчас,в отличии от черной пред'идущей после стоянки на солнце,это небо и земля.
Просто сел и поехал,ну нет такого дикого нагрева,а если автозапуск за минуту успел заранее,то комфорт сразу.
Машину всю зашумить,теплоизолировать типа спленом,stp хочу,уже с задних арок начал, еще и держать тепло/холод будет лучше.
Не в тему,кто делал шумку,что посоветуете,где почитать?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Сообщение samsul »
выражаю благодарность MrBullDouzer за доставку установочного комплекта вентилятора!
продолжаю наблюдения
NMPS2010 4D56 S05
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
kor.den74 писал(а):
gary_tmp писал(а): Машину всю зашумить,теплоизолировать типа спленом,stp хочу,уже с задних арок начал, еще и держать тепло/холод будет лучше.
Почитать можно тут, правда тут по 4-му....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=24535
С ув., Алексей
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение Нидзя »
Дружище Напыч, слыхал я что у тебя и нашего тульского коллеги Дмитрия, есть кака-то хитрая программа со всеми номерами оригнальных запчастей на наш автомобиль....я это к тому что, по номерам в этой ветке я уже заказал доп. вентилятор и реле,...но меня гложат смутные предположения что их туда лучше поставить сразу два, поскольку имеются для этого все необходимые устоановочные дела. Но вот тот вентилятор, точнее то его исполнение по номеру приведённому тобой, скорее всего не встанет на левую сторону радиатора, не хватит длинны провода для подключения разъёма, да и конструктивно боюсь не совпадё крепёж. Примерить тот что я уже купил, мне пока не удастся, ибо мой автомобиль сейчас проходит ТО 45.000 и кузовной ремонт по страховому случаю...
Не мог бы ты посмотреть, есть ли в каталоге ВТОРОЙ дополнительный вентилятор, и если есть то какой у него номер...
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Тоже интересует можно ли поставить второй вентилятор родной, но без переделки системы кондиционирования.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Нидзя писал(а):Дружище Напыч, слыхал я что у тебя и нашего тульского коллеги Дмитрия, есть кака-то хитрая программа со всеми номерами оригнальных запчастей на наш автомобиль....
Хитрая программа это ASA ::-D:
Нету второго родного вентилятора, я это дело сразу проверил, тоже хотел поставить второй, но его увы нет.
Нидзя
Двигатель:: бензин
Сообщение Нидзя »
А нафига тогда второй разъём и второе гнездо для реле?
Тут что-то не так....
alex3465
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010 S09
Сообщение alex3465 »
Сижу читаю тему и не понимаю, как так?? Может нам скоро авто будут и без колес продавать?? А что если приехать к ОД и показать, как на жаре стоя в пробке не работает кондей??
Napic
Сообщение Napic »
alex3465 писал(а):Сижу читаю тему и не понимаю, как так?? Может нам скоро авто будут и без колес продавать?? А что если приехать к ОД и показать, как на жаре стоя в пробке не работает кондей??
Ну посмотрит ОД на это дело и просто заправит машину фреоном и возьмет за это деньги, т.к. гарантия на фреон не распространяется....
Выгодно всем! Кроме нас естественно...
Был тут на ТО... Спрашиваю, почему крестовины не смазываете? - А у нас поршень не того калибра - не лезет в передний кардан.
Ну давайте тогда хоть задний прошрицуйте - Ок, но крестовины гарантировано отходят 100 тыс. и без смазки, а меняются они только вместе с карданом!
Я сильно :=-O: такому разговору.
А вы вопросы задаете, почему нет вентилятора и доп радиатора.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Был тут на ТО... ...Я сильно :=-O: такому разговору.
Вот поэтому я и отказался от обслуги у ОД.
Евгеньич
Был на ТО, интересовался отсутствием данного девайса, ответ - "Мицубиси в курсе, они думают!"
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Евгеньич писал(а):Был на ТО, интересовался отсутствием данного девайса, ответ - "Мицубиси в курсе, они думают!"
пипец ну и ответ....
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Ага, в следующей версии спорта они учтут это :)
Евгеньич
Думаю надо коллективное гневное письмо писать! ;) Да посылать по почте с уведомлением, может и добудимся!
