Страница 13 из 68
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Добавлено: 15 июл 2011, 14:59
MrBullyDouzer
samsul писал(а):
Безупречен только тот, кто ничего не делает.
Я подтверждаю свой заказ. Когда ожидается?
Ваш уже с 12 числа летит с ОАЭ, реле уже у меня на руках
Добавлено: 15 июл 2011, 15:36
NAA
MrBullyDouzer писал(а):заказал 5 комплектов вентиляторов.
Комплект:
1. MITSUBISHI MN123607 Вентлятор кондиционера
2. MITSUBISHI MF247228 Болт
3. MITSUBISHI 7812A106 Втулка кондиционера (нижний упор) 2шт
4. MITSUBISHI 7812A109 Втулка кондиционера (верхняя резинка)
5. MITSUBISHI 7812A107 Втулка кондиционера (в верхнюю резинку)
6. MITSUBISHI MR588567 Реле
Итого примерно должно выйти: 6500р
И меня в очередь можно? Если да, то жду подтверждения!
Добавлено: 18 июл 2011, 10:58
jggur
NAA писал(а):MrBullyDouzer писал(а):заказал 5 комплектов вентиляторов.
Комплект:
А зачем стока болтов в новую машину?
Добавлено: 18 июл 2011, 12:34
Евгеньич
MrBullyDouzer, мое приехало! Если надо - заезжай, мерь.
Добавлено: 20 июл 2011, 17:06
gary_tmp
Должен заметить, что при сегодняшней жаре (вчера было +38 днем) установленный дополнительный карлсон не особо помогает. Приходиться перекрывать рециркуляцию воздуха на салон, и только тогда воздух потихоньку охлаждаеться.
Как у кого - отпишитесь кто ставил не родные карслоны. Помогают реально? Кто включает рециркуляцию воздуха в салоне что бы охладить получше? И температуру забортного воздуха тоже пишите.
Добавлено: 20 июл 2011, 17:22
Пыж81
Чет мне кажется в +35 без рециркуляции ни как! Замечал неоднократно на машинах с климатом. У меня кондер, рециркуляцию включаю, карлсона пока нет +32-36.
Добавлено: 20 июл 2011, 19:07
kor.den74
gary_tmp писал(а):Должен заметить, что при сегодняшней жаре (вреча было +38 днем) установленный дополнительный карлсон не особо помогает. Приходиться перекрывать рециркуляцию воздуха на салон, и только тогда воздух потихоньку охлаждаеться.
Температура +39С,рециркуляция включена в городе вообще всегда независимо от температуры.Кондер в синем секторе на без пятнадцати ,без десяти (+ -) деление,в основном выше, т.к. холодно.Вентилятор 2,3 скорость.Это все если один,два человека спереди.
Пропеллер доп. оригинал стоит. Когда народ сзади сидит,центральные дефлектора закрываю,холод на всю и через боковые вдоль стекол прекрасно дует назад на 3,4 скорости. Вопросов по холоду ни у кого нет.
Белый цвет сейчас,в отличии от черной пред'идущей после стоянки на солнце,это небо и земля.
Просто сел и поехал,ну нет такого дикого нагрева,а если автозапуск за минуту успел заранее,то комфорт сразу.
Машину всю зашумить,теплоизолировать типа спленом,stp хочу,уже с задних арок начал, еще и держать тепло/холод будет лучше.
Не в тему,кто делал шумку,что посоветуете,где почитать?
Добавлено: 22 июл 2011, 15:12
samsul
выражаю благодарность MrBullDouzer за доставку установочного комплекта вентилятора!
продолжаю наблюдения
Добавлено: 22 июл 2011, 18:14
SoundSpeed
Почитать можно тут, правда тут по 4-му....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=24535
Добавлено: 25 июл 2011, 13:27
Нидзя
Дружище Напыч, слыхал я что у тебя и нашего тульского коллеги Дмитрия, есть кака-то хитрая программа со всеми номерами оригнальных запчастей на наш автомобиль....я это к тому что, по номерам в этой ветке я уже заказал доп. вентилятор и реле,...но меня гложат смутные предположения что их туда лучше поставить сразу два, поскольку имеются для этого все необходимые устоановочные дела. Но вот тот вентилятор, точнее то его исполнение по номеру приведённому тобой, скорее всего не встанет на левую сторону радиатора, не хватит длинны провода для подключения разъёма, да и конструктивно боюсь не совпадё крепёж. Примерить тот что я уже купил, мне пока не удастся, ибо мой автомобиль сейчас проходит ТО 45.000 и кузовной ремонт по страховому случаю...
Не мог бы ты посмотреть, есть ли в каталоге ВТОРОЙ дополнительный вентилятор, и если есть то какой у него номер...
Добавлено: 25 июл 2011, 14:58
Семнадцатый
Тоже интересует можно ли поставить второй вентилятор родной, но без переделки системы кондиционирования.
Добавлено: 25 июл 2011, 15:09
Napic
Нидзя писал(а):Дружище Напыч, слыхал я что у тебя и нашего тульского коллеги Дмитрия, есть кака-то хитрая программа со всеми номерами оригнальных запчастей на наш автомобиль....
Хитрая программа это ASA
Нету второго родного вентилятора, я это дело сразу проверил, тоже хотел поставить второй, но его увы нет.
Добавлено: 25 июл 2011, 15:22
Нидзя
Napic писал(а):Нидзя писал(а):Дружище Напыч, слыхал я что у тебя и нашего тульского коллеги Дмитрия, есть кака-то хитрая программа со всеми номерами оригнальных запчастей на наш автомобиль....
А нафига тогда второй разъём и второе гнездо для реле?
Тут что-то не так....
Добавлено: 26 июл 2011, 03:11
alex3465
Сижу читаю тему и не понимаю, как так?? Может нам скоро авто будут и без колес продавать?? А что если приехать к ОД и показать, как на жаре стоя в пробке не работает кондей??
Добавлено: 26 июл 2011, 05:59
Napic
alex3465 писал(а):Сижу читаю тему и не понимаю, как так?? Может нам скоро авто будут и без колес продавать?? А что если приехать к ОД и показать, как на жаре стоя в пробке не работает кондей??
Ну посмотрит ОД на это дело и
просто заправит машину фреоном и возьмет за это деньги, т.к. гарантия на фреон не распространяется....
Выгодно всем! Кроме нас естественно...
Был тут на ТО... Спрашиваю, почему крестовины не смазываете? - А у нас поршень не того калибра - не лезет в передний кардан.
Ну давайте тогда хоть задний прошрицуйте - Ок, но крестовины гарантировано отходят 100 тыс. и без смазки, а меняются они только вместе с карданом!
Я сильно
такому разговору.
А вы вопросы задаете, почему нет вентилятора и доп радиатора.
Добавлено: 26 июл 2011, 15:30
Армеец
Napic писал(а):Был тут на ТО... ...Я сильно
такому разговору.
Вот поэтому я и отказался от обслуги у ОД.
Добавлено: 26 июл 2011, 15:52
Евгеньич
Был на ТО, интересовался отсутствием данного девайса, ответ - "Мицубиси в курсе, они думают!"
Добавлено: 26 июл 2011, 20:00
MrBullyDouzer
Евгеньич писал(а):Был на ТО, интересовался отсутствием данного девайса, ответ - "Мицубиси в курсе, они думают!"
пипец ну и ответ....
Добавлено: 26 июл 2011, 20:09
G.A.P
Ага, в следующей версии спорта они учтут это
Добавлено: 26 июл 2011, 21:13
Евгеньич
Думаю надо коллективное гневное письмо писать!
Да посылать по почте с уведомлением, может и добудимся!
