Страница 13 из 15
Re: Нештатный звуковой сигнал на НМПС
Добавлено: 14 май 2013, 17:41
bmpeshnik
приобрел волжские гудки и столкнулся с такой пролемой,на обоих проводах питания идёт постоянный "+"!!!!!подсоединяешь оба провода нажимаешь бибикалку гудят,но тихо(на прямую аш глушит)!!! кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать!!!!!
Добавлено: 15 май 2013, 14:19
POMAH
Cегодня случайно услышал тестирование тревожных сигнализаций (пожар,проникновение в здания) разного тембра, хорошая альтернатива тем кто любит спец сигналы. питание 12в. мелодии не катят под сирену спецслужб,кто что думает? либо заменить штатный колокол что бы сразу понимать чья машина сработала. звук интересный.
Добавлено: 15 май 2013, 14:56
Alex5024
bmpeshnik писал(а):приобрел волжские гудки и столкнулся с такой пролемой,на обоих проводах питания идёт постоянный "+"!!!!!подсоединяешь оба провода нажимаешь бибикалку гудят,но тихо(на прямую аш глушит)!!! кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать!!!!!
В этой теме вроде бы говорилось что нужно эти дудки через реле подключать и тогда будут дудеть нормально.
Добавлено: 15 май 2013, 16:03
sn1
У меня без реле стоят 2 года всё ОК! Дудят как надо!
Добавлено: 15 май 2013, 16:10
Армеец
bmpeshnik писал(а):на прямую аш глушит!
::-D:
sn1 писал(а): Дудят как надо!
:*DRINK*:
Добавлено: 15 май 2013, 16:37
Alex5024
::-D:
:*DRINK*:
Ну тогда сорь может и ошибся :)
Добавлено: 27 май 2013, 07:42
Anstrong
Коллеги.
Правда, не уверен, что имею право на такое обращение...
Не получается поменять предохранитель 10А. Поставил Денсовские сигналы, он благополучно сгорел. Через окошко тащу специальным пинцетом, срывается, все руки ободрал. И не видно там ничего!
Как быть бестолковому?
Добавлено: 27 май 2013, 18:37
drozd272
Вообще то он под капотом стоит,ставить надо на 25-30А,в салоне нет предохрона,у пеня под капотом перегорал.
Добавлено: 28 май 2013, 12:25
Anstrong
drozd272 писал(а):Вообще то он под капотом стоит,ставить надо на 25-30А,в салоне нет предохрона,у пеня под капотом перегорал.
Спасибо!
Вот что значит бездумно читать мануал...
Все получилось, фафакаю!
Да, обращаюсь к таким же криворуким, как и я. Не используйте в качестве массы ближайший к левому рожку болт на радиаторе интеркулера. Радиатор на резинках... И не дудит! Для меня было тяжело сообразить, но додумался через день.
Добавлено: 14 июн 2013, 15:24
Реник
Граждане, сориентируйте, плиз!
Поставил пару волговских дуделок и оставил штатную низкого тона. Подключал без релюхи, поменял только предохранитель (на 20 ампер вместо 10). При гудеже какой-то диссонанс :) Прикупил третью сигналку от Волги, хочу вместо штатного низкого поставить (зря чтоли мумукался, делая подвес для волговской пары в просвет между "переносицей" в "ноздрях", радиатором турбины и "цилиндром" возле радиатора кондея).
Теперь вопрос - ну предохранитель могу вместо 20 поставить 25, не сложно. Но что-то подумалось, проводочки то штатные ничо, нормально для 21 ампера, причем 14 ампер (2 сигналки волговских) на одном висят и 7 ампер (еще одна) на другом будет висеть? Или уже корячить релюху, отдельный предохранитель от аккума с плюсом вести к релюхе и т.д.?
Да, и как реле подключать, в инете нарыл только методЫ подключения реле при двух управляющих проводах на штатных сигналах (у нас, как и на волговских, один).
Добавлено: 14 июн 2013, 16:29
Артур 29
Реник писал(а):Граждане, сориентируйте, плиз!
не стал замарачиваться с реле ,поставил две газовских дудки (больших), настроил тембр,и удлиня проводку поставил за ноздри результат превзошёл ожидания :*BRAVO*:
зы преды не трогал
зыы штат- в мусор :*BYE*:
Добавлено: 21 июн 2013, 08:08
anksar
Поставил Т-37 немного побаловался, теперь пользуюсь им только на трассе.
Добавлено: 22 июн 2013, 10:39
nsk-sergey
А так дудят турецкие Боши. http://youtu.be/r0u4UTBUjqg
Добавлено: 23 авг 2013, 02:18
scazac
Вот мой новый клаксон.
Добавлено: 23 авг 2013, 09:43
drozd272
Название хоть напиши.
Добавлено: 23 авг 2013, 10:11
Vistereos
drozd272 писал(а):Название хоть напиши.
Та это Волговские, итак видно :*YES*:
Добавлено: 11 сен 2013, 22:13
К1207
Подскажите кто ставил такие звуковые сигналы NIPPON DENSO JK2720006930, нужно ли при замене менять разъемы, ставить доп реле, сверлить дырки или все садится на штатные места?
И сколько по времени занимает замена?
Добавлено: 12 сен 2013, 08:10
drozd272
Хоть бы фото их выложил,раз читать всю тему лень.Реле не надо,штатного хватает,передохронитель заменить от 20А и выше,зависит от потребления сигналов.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:25
sn1
К1207 писал(а):Подскажите кто ставил такие звуковые сигналы NIPPON DENSO JK2720006930, нужно ли при замене менять разъемы, ставить доп реле, сверлить дырки или все садится на штатные места?
Есть хорошая штука - яндекс называется. Выдаёт это: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 153150421/
К стати они двухпиновые, придётся массу добавлять.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:36
К1207
Эту статью я тоже смотрел, но там ни слова о том как подключать, кстати это и тут в теме есть.
И еще вопрос что бы их поставить достаточно ли снять только ноздри или еще что-либо разбирать надо.
